sareth написал : cineman, про чугун знаю, что резали болгаркой и не возникало никаких проблем
У зачем резали?
25.03.2013 в 22:54:37
У зачем резали?
26.03.2013 в 08:24:04
cineman написал : У зачем резали?
Резал не я, знакомый. По той же причине, не влазила.
26.03.2013 в 14:56:22
Y&T написал : Лучше сделать штробу с одной стороны и утопить борт в ней. Убирая ребра жесткости, особенно на углах, рискуете.
Я считаю - это самый лучший вариант. Ничего не надо резать и ванна будет лучше в штробе закреплена.
26.03.2013 в 20:17:41
Мастер Игорь написал : Я считаю - это самый лучший вариант. Ничего не надо резать и ванна будет лучше в штробе закреплена.
Не-ааа
sareth написал : эстетически, на мой взгляд, это бы смотрелось не очень, да и практически - перепад на стене, непроветриваемое пространство = плесень и сырость ИМХО
Должно проветриваться.
26.03.2013 в 22:29:35
В частном случае можно сделать все что угодно, любая авантюра может пройти. Не про это же песня.
Акриловая ванна часто идет с фартуком. Надо понимать, что любые обрезания и заштробления ведут к обязательному обрезанию и этого фартука. Помимо "красоты" могут в зону этого обрезания попасть и крепежные элементы. А если ванна с агрегатами, хотя уже одного сифона достаточно, то кожух-фартук должен оперативно сниматься, и желательно без последующих заново-отделочных работ.
Поэтому в общем случае идеальным было бы штробление стены от, как минимум, высоты ванны до пола.
При этом под плитку пихать акриловые ванны я по прежнему бы не советовал.
Или ванна-пустышка без штатного фартука в штробе, или уже режьте-пилите и дальше прикалывайтесь со стеклотканью и уголками, выдумывая новые формы, все люди делают....:)
Мой пример ванна Джакузи с ограждением, где все же подразумевается не авантюра, а дальнейшее обслуживание и какая-то гарантия. Хотя окончательный вариант отделки штробленого торца мне известен только приблизительно, но я предупреждал:).
02.04.2013 в 19:58:15
Не буду создавать тему. Напишу здесь. Проблема такова. Строители установили ванну слишком низко. Вода плохо уходит. Стены по бокам штробили. Надо поднять ванну. Чтобы поднять либо подрезать ванну, либо штробить повыше со снятием части плитки. Но боюсь плитка отвалится. Самое оптимально - резать. Но боюсь жесткость исчезнет. Что посоветуете?
02.04.2013 в 21:21:38
Y&T написал : Мой пример ванна Джакузи с ограждением
Подскажите плиз ограждение входило в комплект или покупалось отдельно (вдруг вы в курсе...)
02.04.2013 в 22:01:24
bestnv, выложите фотографии сифона ванны. Если в ванной вода не стоит постоянно, а всё же уходит, то возможно причина в другом. Например в том, что обиженные на Вас сантехники наложили гаек в сифон.
02.04.2013 в 22:08:00
Просто уровень дна ванны и сточной трубы почти на одном уровне. Поэтому уходит с трудом. Вследствие этого засоряется быстрее.
02.04.2013 в 22:19:06
2Pekkonen Это Jacuzzi Link, есть разные размеры, уже комбинированная с ограждением система. Есть много комплектаций. По массажам - слабовата, т.к. Young Collection, а ограждение просторное и оригинальное, может даже слишком. Гнутая ванна по контуру совпадает с контуром стекла. 2bestnv Вы бы фото все равно бы дали, проще будет.
03.04.2013 в 02:07:59
Y&T, спасибо за ответ. Просто подыскиваю себе стеклянную штору, вот и изучаю что предлагает рынок по нормальным ценам :)
