ZZZ@MDX
ZZZ@MDX
08.11.2008 в 21:45:38
Добрый вечер.
Взорвал себе и другим мозг, чем надо заделать трещины в паркете.
Трещины от 1,5мм до 10-12мм
  1. Лак с опилками
  2. Герметики по паркету
  3. Линейкой
Споры у нас идут нескончаемые.
моя теория. Трещины 1,5-2 мм герметиком TYTAN от 2-12мм линейками (предварительно ПВА в щель загнать и деревяшки обмазать) или даже целиковыми кусочками от доски.
Мне говорят что все равно такие трещины все вылезут , а мои линейки еще быстрее вылетят чем лак с опилками.
Братцы, ну скажите как надо делать? )
З.Ы. Сам знаю что надо было не мучаться и вызвать мастеров...но так вышло...процесс идет и надо все по уму закончить
Заранее спасибо
Александр
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.11.2008 в 21:48:30
Хорошо вклееные линейки не вылезут. А для мелких трещин есть специальные шпатлевки. В их названии фигурирует слово ПАРКЕТ.
ZZZ@MDX
ZZZ@MDX
08.11.2008 в 21:52:12
Главный аргумент что линейки вылезут это то, что паркетины будут под весом человека ходить вверз-вниз..из-за этого сама линейка постепенно вылезет наверх, пробив 3-4 слоя лака.
я уже герметик купил ))) уже даже замазали около 1 кв м
08.11.2008 в 22:25:47
я бы переложил паркетик лучше
ZZZ@MDX
ZZZ@MDX
08.11.2008 в 23:00:21
Я бы тоже переложил...я скажу даже вот что...паркет делает частями...т.е комнату 12 кв придется в 3 этапа делать... по 4 кв за каджый раз...нет возможности очистить помещение и спокойно все сделать в пустой комнате.
ну вот такие обстоятельста...и их изменить нельзя...и хочется сделать максимально качественно...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.11.2008 в 23:05:07
2ZZZ@MDX
Если циклевать не будешь, то можно финишными гвоздями наискосок в обе стороны к плашкам паркета приколотить. Тонким добойником шляпки заглубить и сверху шпатлевочкой мазнуть.
ZZZ@MDX
ZZZ@MDX
08.11.2008 в 23:13:06
конечно будем циклевать, если это можно так сказать...ленточной и плоской шлифмашинкой сняли старый лак...и отчистили местами почерневший паркет...
щели такие большие , говорят были еще, как только они въехали в дом...изначально были большие... их замавывали лет 10 назад обычным лаком с опилками...но конечно же, что уже давно все повылетало... вот я и думаю как сделать так чтобы макмимально долго эти трещины не повылазили.
Alex_Smir
Alex_Smir
09.11.2008 в 01:38:55
У меня ламинат, есть парочка дырок,я решил эпоксидкой залить.... правда еще не успел это сделать. :)
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
09.11.2008 в 11:20:39
Лучше переложить с такими щелями. Но если уж решили не перекладывать, то попробуйте еще паркетный герметик. Он хорошо шлифуется и эластичней обычный акриловых шпатлевок для дерева.
ZZZ@MDX
ZZZ@MDX
10.11.2008 в 18:57:44
To Natalia N.
герметиком решено заделывать. надеюсь, что он не потрескается как шпаклевка
