10.01.2018 в 22:02:09
#6210661
lexusfly написал: добрый день. прошло 10 лет и devireg 550 помер. просто погас экран, не включается никак, полы холодные. что посоветуете? москва.
lexusfly, Ремонтировать регулятор или менять на другой - больше особо тут ничего не посоветуешь :) Если не дружите с паяльником - пишите мне в ЛС, попробую вам помочь с ремонтом.
21.12.2018 в 15:01:37
#6508750
Помогите разобраться с проблемой. Я купил квартиру, в которой установлены теплые полы в 4 помещениях. Терморегуляторы Devireg 550. Теплые полы отключаются отдельным автоматом в щитке. Проблема: я заметил, что в квартире у меня повышено потребление элетроэнергии (в два раза по сравнению с предыдущей квартирой с учетом аналогичных элетроприборов и потребностей). Далее я заметил, что на кухне, где проложены теплые полы - пол теплый. То есть, как-то подогревается. При этом нужно учесть, что все теплые полы выключены автоматом. То есть, я подозреваю, что полы как-то сами включаются или не отключаются. Самими теплыми полами я пользовался редко, после чего отключал в автомате. Вопрос: возможно, что теплые полы как-то работают при отключенном автомате или ввиду поломки автомата или терморегулятора? При отключении автомата табло терморегулятора тухнет, при включении автомата - загорается. Сам регулятор работает - то есть, включает и выключает. Возможно ли, что терморегулятор имеет настройки и потом их реализовывает, то есть начинает греть пол, но сам не включается? Связана ли эта проблема с терморегулятором? С остальными тремя полами такого не происходит. Может от батареи нагревается полотно и через себя проводит тепло? Я понимаю, что не все мысли могут соответствовать реальности, так как понимаю, что если подача электричества не осуществлется, то пол нагреваться не должен. Но он нагревается! При этом треморегулятор отключен! Последний раз, когда я отключал в автомате теплые полы, сами терморегуляторы находились в положении самой меньшей риски температуры, то есть не в OFF. Поэтому я подумал, что он может как-то запомнил предыдущую свою работу и продолжает греть. ????
21.12.2018 в 15:12:24
#6508761
Посмотрите, может на кухне есть еще и водяной нагрев пола.
21.12.2018 в 16:10:44
#6508812
Игорь11112222, Отключите нулевой провод от шины в щитке и посмотрите что будет с полом. Проверьте подключение регуляторов. Сделайте фото щита и подключенных регуляторов.
21.12.2018 в 18:19:06
#6508899
Игорь11112222 написал: Помогите разобраться с проблемой.
Могу помочь. Только не методом гаданий, а на месте, с измерительными приборами. Точно установлю диагноз - откуда что питается и тд ... Тел есть по ссылке-подписи под постом
28.12.2018 в 00:58:47
#6513867
Странно сломан девирег 550. Никаких признаков жизни. Заменил 1мкф, 100мкф электролит, реле. При включении на электролите и на выходе моста напряжение 0.1в. И ничего не работает. Что проверять?
29.12.2018 в 23:25:45
#6515347
Починил. Куда то делся один из двух резисторов 2вт 47ом... Остались рожки да ножки....
16.01.2019 в 09:55:23
#6527501
Добрый день. Devireg 535 не греет пол на кухне, плитка стала просто ледяной. при включении нет щелчка..диод горит красным, на дисплее ничего не отображается. Пару раз вырубали электричество в доме, может сдох. Как узнать в чем причина или только замена? и можно ли поставить на время терморегулятор с коридора например (фирма та же) Если замена, то на какой можно поменять бюджетный? спасибо
16.01.2019 в 19:00:42
#6527869
shishovv, Ваш регулятор умер, такое случается в прошествии 7-8 лет. Если отдадите какому нибудь электронщику, то можно оживить, простыми способами поднять регулятор не получится, там импульсный блок питания. Заменить терморегулятор можно на абсолютно любую модель, проблема только, чтобы была возможность вытащить датчик температуры пола 15 кОм и завести от нового терморегулятора. В линейке DEVIreg все терморегуляторы взаимозаменяемы с одинаковым датчиком температуры пола.
17.01.2019 в 09:55:58
#6528254
Ilun, спасибо! а что если оставить датчик как есть, всегда включали/выключали все равно руками и купить любой (в т.ч механический)
17.01.2019 в 10:46:02
#6528280
shishovv, допустим Вы установили другой регулятор, оставив датчик пола DEVI, новый регулятор не с родным датчиком будет понимать температуру +35С, которая по факту +23С. Остается выкручивать на регуляторе на максимум
25.01.2019 в 19:20:56
#6535260
Ilun, вообщем датчик замуровали, достать нельзя. Можно ли купить обычный механический терморегулятор и неподключать датчик пола, включать/выключать руками как нагреется или остынет пол?
25.01.2019 в 20:00:05
#6535287
shishovv, купите DEVIreg 530 или VERIA B45, перекрутите вместо 535 и будет Ваш пол теплый, хотите навороты по управлению, тогда DEVIreg Touch, DEVIreg Smart. Есть DEVIreg 527, который работает вообще без датчика температуры пола. Открою Вам один секрет, что задние части регуляторов 535 и 530, В45 одинаковые и взаимозаменяемые. Найдете дешевенький 530, можно переставить верхнюю часть от 535 и будет счастье. Все терморегуляторы простые не механические, а электронно-механические, должны работать с каким-либо датчиком температуры пола или воздуха, иначе можно поставить обычный выключатель, как на свет и включайте-выключайте теплый пол. Но если забудете выключить, за долгий период работы нагревательный кабель может сам себя перегреть, почему и нужен терморегулятор.
26.08.2019 в 19:35:27
#6676263
здравствуйте,проблема с 540 регулятором,кондёр поменял все заработало спс за науку,но со временем перестал работать переменный резистор,работает только на прибавление хоть по часовой хоть против часовой стрелки,все время только в плюс идет,соответственно даже чтобы выключить приходится вырубать общий рубильник на все розетки в лоджей,чтоб розетки оставлять вынимаю сам блок ,но сделать то нужно,а то включен всегда на максимум,или выключен совсем,убавить не получается никак,инфы по переменному резистору нигде не нашел,подскажите если знаете его маркировку
28.08.2019 в 09:30:49
#6677305
hilof написал:
hilof, Это не переменный резистор, а энкодер ( причем еще и нажимной ) и к сожалению - не всегда так просто им найти замену... Можно попробовать его разобрать и почистить контакты.
29.08.2019 в 08:13:37
#6678186
Designman, боюсь если разберу потом не соберу(не обожму так как нужно)там он типа на заклепках хитрых,а по номиналу он какой не знаете?
01.06.2021 в 15:12:34
#6993100
У кого-то есть софт Devicom PC PRO для Devireg 550 ?
