12.11.2008 в 09:10:58
guron написал : вот в некоторых газовых в улитке такой токий капилляр, что жидкость в него не пролезет,
ну и что? Давление воздуха в капилляре будет равно давлению воды....
Холостяк
Холостяк
12.11.2008 в 09:23:59
Do Home Yourself написал : обычные манометры латунные
Уверены?Или просто по цвету определили?;)
guron
guron
Зеленоград
12.11.2008 в 11:31:37
BV написал : ну и что? Давление воздуха в капилляре будет равно давлению воды....
Если воздух был только в капилляре, то не будет. У меня приспособа была для проверки, когда я их ремонтировал, масляная, для опрессовки и некоторые чисто газовые манометры на ней брехали безбожно. Даешь давление - у него медленно стрелка начинает ползти и не доползает до уровня образцового, сбрасываешь - медленно сбрасывает до 1,5 и остается в таком положении, то есть масло в капилляр проникает, но улитка работает неправильно. Пришлось городить переходник для поверки газовых: воздушный циллиндр с разделителем сред в виде поршня (сначала разделитель не делали а циллиндр был трубой :), воздух растворялся в масле после чего в манометр опять лезло масло :)), который двигался давлением масла. А для высоких давлений в воздушный циллиндр еще и поддували аргон из баллона, потому что объема циллиндра не хватало.
guron
guron
Зеленоград
12.11.2008 в 11:49:37
Джамшутт написал : Вобще можно любой манометр заполнить глицерином или тока тот который на это расчитан?
Самому туда ничего заливать не надо. На газовых манометрах, которые ВД порядки 300-600 Атм, есть и больше, но я с такими не сталкивался глицерин, залит IMHO c целью уменьшения скорости осколков :) При прорыве улитки всего лишь вылетает,точнее даже вываливается, пластиковая пимпочка и наблюдаем струйку глицерина, а потом мерзкое шипение, а без глицерина, говорят, вылетает стекло (ни разу не видел). некоторые манометры очень плохо переносят залитие в корпус (не где рабочая среда, а где механизм) любой жидкости, особенно воды. Регулярно выгребал из них СОЖ, внутри всё зелёное.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.11.2008 в 12:16:53
Холостяк написал : Уверены?
штуцер - 100 проц латунь манометрическая пружина - на низкие давления латунь, высокие - бронза
Холостяк
Холостяк
12.11.2008 в 12:46:55
Do Home Yourself написал : бронза
Бериллиевая,и вроде с давлением это не связано.С давлением связана толщина стенок улитки
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.11.2008 в 14:19:49
Холостяк написал : Бериллиевая
так это гораздо круче :) +5 л.с. мощности - 100 процентов ;)
пс я по памяти, лет двадцать прошло с КИПовской практики
Холостяк
Холостяк
12.11.2008 в 14:53:11
Do Home Yourself написал : я по памяти,
И я по ней ;) Просто запомнилось что цыгане брали улитки на золото ;)
Джамшутт
Джамшутт
14.11.2008 в 14:38:09
guron нет заливают в них глицерин для того чтобы он был устойчив к вибрации, а для всего остального можно сделать клапан чтобы при определенном давлении спускал лишнее и не взрывался.
А по классу точности 2.5 и 1.5 разница большая к примеру на сколько может врать 2.5 по сравнению с 1.5?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.11.2008 в 15:59:12
Джамшутт написал : А по классу точности 2.5 и 1.5 разница большая к примеру на сколько может врать 2.5 по сравнению с 1.5?
в яндексе я думаю точно написано, что такое класс точности
насколько помню, это максимальная погрешность от шкалы
Джамшутт
Джамшутт
14.11.2008 в 16:45:33
Я чета не нашел ответа по моему это в процентах типа 2.5 класс точнности значит гдето 2.5% ошибка может быть, кто то может подтвердить?
