Gennady
Gennady
09.11.2008 в 21:33:22
Керамзит ничем не лучше и когда будет стяжка заливаться/делаться по нему ходить трудно - трясина как в болоте.
По финансам - пенопласт дороже. Марка 35 обычно стоит чтот около 2500-2800 рублей, в то время как керамзит 1200-1400 за куб. И керамзит, конечно тяжелее, зачем лишняя нагрузка?
Марка ПСБ-35 выдерживает нагрузку в 14 тонн/1 кв.м. при 10% деформации - этого достаточно? Конечно.
Про замануху ЭППС я уже писал... нет смысла его вообще использовать. Никакого. Кроме как для утепления цоколя и грунта. Это всё.
alex73
alex73
Днепропетровск
09.11.2008 в 21:57:44
Gennady написал : Про замануху ЭППС я уже писал... нет смысла его вообще использовать. Никакого. Кроме как для утепления цоколя и грунта. Это всё.
Спасибо за ответ уважаемый. В моей местности 1 куб. керамзита стоит 4 000 рублей поэтому ПСБ-С-35 дешевле, а ЭППС дороже керамзита. Усе, я для себя решил че за "наполнитель" при устройстве стяжки использовать. Но аргументы готов выслушивать (читать) ещё долго. Ремонт то долгое дело.
Да ещё в Инете нарыл рекомендацию в пенополистироле через каждые 50 см. делать отверстие, что бы ЦПС насквозь протекла. Надо ли их делать? какого диаметра?
Gennady
Gennady
10.11.2008 в 00:45:43
alex73 написал : Да ещё в Инете нарыл рекомендацию в пенополистироле через каждые 50 см.
бред сумасшедших...
нужно сетку в стяжку обязательно только
