samorez
samorez
27.02.2006 в 21:24:24
Если пенная фракция, то при чем тут вата?.... Скорее всего речь о хитром пенопласте, типа монтажной пены. Если материал несыпучий, то гадица. Но спецобработка спецбригадой обычно предполагает спеццены.
Если в средствах не стеснены, то от чего же.... :)
28.02.2006 в 22:40:32
В вашем случае лучший вариант утепления - понаруже сайдинг с утеплителем.
02.03.2006 в 10:52:48
В нашем случае это не экономично, т.к. большой капитальный дом из красного кирпича не нуждается в утеплении. Нужно утеплить ТОЛЬКО веранду, а если вокруг веранды делать наружное утепление, то будет выглядеть как заплатка на доме :( Кстати, если утеплять "экструдированным пенополистиролом", то нужно наверное его в пленки-мембраны упаковывать? например, в такой последовательности: стена кирпичная-пленка-пеностирол-пленка-вагонка. Или как? И нужно-ли обрабатывать кирпичную стену, прежде чем положить пленку каким-то раствором для гидроизоляции или еще чего нибудь? Если нужно, то чем.
02.03.2006 в 11:42:55
А может сначала кирпичные стены покрыть битумной мастикой для пароизоляции, а потом что пленку или фольгу, или сразу пенополистирол? Как все сложно... :(
os
os
02.03.2006 в 17:05:51
"..Внутреняя отделка веранды сейчас вагонка, планируется ее отодрать, положить утеплитель со всякими пленками-мембранами (тоже еще вопрос, что лучше или они все одинаковые?) и снова облицевать вагонкой..." Вагонка наверное набита на обрешетку? Снимите вагонку, между обрешеткой на монтажной пене приклейте ППС вровень с обрешеткой и запеньте все зазоры. Если толщина ППС будет больше 50 мм то помещение будет теплым.
Установите герметичную пароизоляцию типа Изоспан ФД, проклейте стыки. Прибейте вагонку наместо.
