10.11.2008 в 13:21:43
Добрый день всем! Подскажите - как сохранить зеркало в ванной если торцы уже начали чернеть?? может быть есть какая-то обработка???
tvmaster
tvmaster
10.11.2008 в 14:59:10
Если уже начали чернеть - ничего не сделать. Зеркало это бутерброд из стекла и зеркального покрытия (слоя амальгамы), вот эта амальгама и начата разрушаться под действием влаги, она с торца стекла проникает. На зеркальном заводе стекло по контуру должны промазывать лаком, зеркала для влажных комнат мажут в несколько слоёв. Возможно, у вас лак повредился и вот результат. Если вас чернота сильно не пугает, можно замазать края самостоятельно, чем угодно, хоть лаком для ногтей.
10.11.2008 в 21:42:51
tvmaster благодарю за понятный ответ!!!пускай постоит это зеркало а потом выбросим - другого выхода нет....
Alex-75
Alex-75
05.07.2009 в 12:39:13
У меня такая же проблема... Зеркалу меньше года, а уже видны по краям черные пятна.
Чем обработать заднюю сторону зеркала чтобы остановить повреждение амальгамы?
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
10.09.2009 в 19:50:17
Я бы на вашем месте сделал нормальную вентиляцию в санузле.
Doktor77
Doktor77
10.09.2009 в 19:59:48
Неплохо себя показал обычный лак ПФ-283. Если ванна используется не с утра до вечера (успевает просыхать), зеркало служит долгие годы при условии того, что задняя поверхность также вентилируется.
АТЮНА
АТЮНА
Старый Оскол
19.09.2009 в 13:04:42
Положили в ванной плитку, оставили место для зеркала над умывальником. Вот и думаю теперь как его приклеить, чтобы потом не мучаться с темными пятнами. Думали на скоч двусторонний и на жидкие гвозди, швы затереть затиркой для плитки. Что думаете по этому поводу?
19.09.2009 в 13:13:24
Было давно зеркало в ванной. Перед установкой промазал всю амальгамму клеем МАРС (что оказалось под рукой :) ) Зеркало служило много лет (10... 15) совершенно без изменений....
Но не рекомендую этот клей - покрытия бывают разные, может и среагировать....
АТЮНА
АТЮНА
Старый Оскол
19.09.2009 в 23:35:10
BV написал : Но не рекомендую этот клей - покрытия бывают разные, может и среагировать....
может кто подскажет, чем точно промазать?
Грэй
Грэй
19.09.2009 в 23:44:21
АТЮНА написал : чем точно промазать?
подсказали уже:
tvmaster написал : лаком,
Doktor77 написал : лак ПФ-283
АТЮНА
АТЮНА
Старый Оскол
19.09.2009 в 23:52:04
Doktor77 написал : Неплохо себя показал обычный лак ПФ-283. Если ванна используется не с утра до вечера (успевает просыхать), зеркало служит долгие годы при условии того, что задняя поверхность также вентилируется.
Грэй написал : подсказали уже:
Я видела этот пост, но там условие, что задняя поверхность вентилируется, а у меня замуруется и затрется затиркой. Если это не важно, то найдем этот лак
