Arr
Arr
13.04.2006 в 01:55:15
ВТБ! написал : Это применимо к кабелям, у которых N-проводник имеет половинное сечение от фазных
Даже в наихудшем случае двойной перегрузки по току в нейтрали от третьей гармоники и двойного занижения её сечения, 2х2=4, что никак не вяжется со страшилкой "до перегорания нулевого провода"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2006 в 09:06:43
Arr
Так то "страшилка" - журналюги любят гиперболы.
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 09:35:38
Arr написал : Даже в наихудшем случае двойной перегрузки по току в нейтрали от третьей гармоники и двойного занижения её сечения, 2х2=4
Максимальный ток в PEN от третьих - n-ых гармоник не превышает 100% фазного для трехфазных систем, и его не надо позволять суммировать с рабочим током, так как одно из двух - или в ноле сложились гармоники от 3-ех фаз, или в ноле ток несимметрии. Максимальная перегрузка - 2-ухкратная. Не сгорит.
BigHarry
BigHarry
13.04.2006 в 11:10:13
Arr написал : Перегорание нулевого провода в трёхфазной черырёх или пяти проводной сети - это бредни безграмотного автора процитированной вами статьи.
Вы хотите сказать - что то, что написано тут: http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=233 бредни?
13.04.2006 в 11:22:39
Slawa написал : Максимальная перегрузка - 2-ухкратная. Не сгорит.
Я думаю, что всё-же может сгореть (но вероятность весьма мала), если всё уж будет совсем плохо: 1) Нейтраль сделана меньшим сечением 2) На фазы ЛЕПИЛИ автоматы "чтобы не выбивало" - фазы перегружены до предела. 3) Очень много потребителей, выдающих третьи гармоники
Но даже в этом случае скорее сгорит от перекоса....
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 11:34:59
BV написал : Я думаю, что всё-же может сгореть (но вероятность весьма мала), если всё уж будет совсем плохо:
Имелось ввиду "не сгорит" буквально - не послужит прямым источником возгорания изоляции при исправной в остальном сети.
BV написал : 1) Нейтраль сделана меньшим сечением 2) На фазы ЛЕПИЛИ автоматы "чтобы не выбивало" - фазы перегружены до предела. 3) Очень много потребителей, выдающих третьи гармоники
Наиболее правдоподобный сценарий - перегрев PEN, выполненного меньшим сечением, ускоренное разрушение изоляции оного (могу прикинуть срок для двухкратного превышения, если кому для дела надо) - далее последствия в зависимости от качества сети - от долговременной работы с "голым" нолем до КЗ с пожаром. А для кабелей КГ такой сценарий является основным - резиновая изоляции не ускоренно стареет, а выходит из строя (КГ нельзя перегружать вообще).
13.04.2006 в 11:56:56
Slawa написал : не послужит прямым источником возгорания изоляции при исправной в остальном сети.
естественно...
Slawa написал : резиновая изоляции не ускоренно стареет, а выходит из строя (КГ нельзя перегружать вообще).
Не знал. Можно подробнее?
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 15:15:43
BV написал : Можно подробнее?
Да сильно подробнее и нечего. Перегрузка (по отношению к таблицам ПУЭ) проводников по току вызывает их дополнительный разогрев. Для пластиковой изоляции это означает экспотенциальное сокращение срока службы (сразу скажу, нельзя пересчитать срок службы менее, чем на 2 года). Резина [кабелей КГ и аналогичных] же "стареет" скачком, то есть при достижении определенной температуры резко меняет свои физические свойства (перестает быть пластичной, растрескивается). Этот переход у резины очень близок к температурам токов нормальной эксплуатации (таблиц ПУЭ), есть такой переход и у пластиковой изоляции, но он гораздо выше по температуре, что и позводяет "пересчитывать" кабеля. По-этому у таблички пересчетных коэффициентов на срок службы есть сноска, что на провода с резиновой изоляцией она не распространяется. В физику процесса не вдавался, просто запомнил, что "перегревать КГ" - табу.
13.04.2006 в 15:21:30
2Slawa Спасибо!
А мужики-то не знают ..... ;)
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 15:21:53
BigHarry написал : Вы хотите сказать - что то, что написано тут: бредни?
Нет, это спокойное, вдумчивое и очень интиллегентное выколачивание денежек из клиентов.
Arr
Arr
13.04.2006 в 16:25:28
Ну я же уже в 112 посте обьяснил, и Slawa в 138 правильный "Наиболее правдоподобный сценарий" привёл.
