27.04.2006 в 17:09:50
filvik написал : Так о чем это говорит, если не секрет.
О: R эквив. генератора(транс) + R кабеля + R контактов...
Arr
Arr
27.04.2006 в 17:14:39
2filvik БП пк, 300 вт мощность, предположим, диоды открыты на 5% периода - это значит, что мощность отбирается мииллисекундными импульсами по 6 кВт на верхушках полуволн.
Slawa
Slawa
27.04.2006 в 17:18:49
ВТБ! написал : Ещё бы по току диаграмму (мечтательно). Но кто-ж туда полезет...
Несложно, если есть желание. Из китайских токоизмерительных клещей вытаскиваем два проводочка и подключаем к осциллографу. Абсолютное значение не измеришь, а вот форму передаст вполне достоверно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2006 в 17:19:54
Arr
Полупериодная схема? Или два раза по 2.5%? ;)
27.04.2006 в 17:20:26
filvik написал : Slawa, ну не может ток являясь следствием изменить форму прикладываемого напряжения
Если ток нагрузки превысит ток насыщения трансформатора, то ещё как может!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2006 в 17:21:12
Slawa написал : Несложно, если есть желание.
Это если у себя. У арендатора возможны сложности.
Slawa
Slawa
27.04.2006 в 17:24:33
ВТБ! написал : Надо покупать БП с Active PFC.
Как ни забавно, меня не спрашивают, что покупать. Но чтоб к утру работало! :)
27.04.2006 в 17:45:44
Alex___dr написал : Если ток нагрузки превысит ток насыщения трансформатора, то ещё как может!
Чет я опять упустил, этож-надо учудить нагрузка насыщает трансформатор и определяет ток холостого хода, хоть на петлю гистерезиса гляньте для Вашего железа.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.04.2006 в 17:58:44
filvik написал : нагрузка насыщает трансформатор и определяет ток холостого хода
:eek: Вы сами то поняли, что сказали? Вообще-то, Arr уже все, что надо, сказал
27.04.2006 в 18:01:43
Arr написал : 2filvik БП пк, 300 вт мощность, предположим, диоды открыты на 5% периода - это значит, что мощность отбирается мииллисекундными импульсами по 6 кВт на верхушках полуволн.
Как это у Вас получается % умножаете на мощность и получаете
эти самые киловатты, да еще как-то диодами управляете. (только на семисторе получалось 5%, дык лампочка совсем не светила) Обьясните сей выверт по подробнее, може меня не правильно учили. 300вт блок с 5А предом хавает 6квт, забыл наверно что 50гц.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2006 в 18:09:43
filvik написал : как-то диодами управляете
Исключительно разностью потенциалов. :D
Моментальный ток порядка десятка ампер в импульсе Вас устроит? А теперь умножьте на число компьютеров на фазе...
