ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2006 в 12:01:00
filvik написал : у нас он уже приходит 220В 50гц синусоида ГЭСовского генератора
Это ничего, что на пути есть трансформаторы и кабели? Нас интересует последний участок трассы. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2006 в 12:02:49
filvik написал : может проще взять осцилограф подключить к стояку и параллельно
БП включить
Сколько штук, какого типа и какой совокупной мощности? И какой мощности трасформатор? И какое сопротивление линии? И какие нагрузки помимо импульсных БП?
27.04.2006 в 12:07:17
BV написал : А вот вас поздравить не с чем - внимательно читать вы не научились.... Кроме этой классификации, существует еще деление на линейнные и нелинейные....
Че читать то, линейные и не линейные так это они только ток так
потребляют (это в них ток течет по их законам, но чтобы активно воздействовать на источник мощи нема они же пассивные)
27.04.2006 в 12:14:42
ВТБ! написал : Это ничего, что на пути есть трансформаторы и кабели? Нас интересует последний участок трассы. :D
Это ничего, что транс на 600А и кабели соответствующие, ну если Вы
телефонной лапшой увлекаетесь и ипульсными БП 500вт, надо что-то менять или мировозрение или лапшу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2006 в 12:23:19
ppkvin написал : сечение жил не менее 75 кв.мм
Ещё бы по току диаграмму (мечтательно). Но кто-ж туда полезет...
27.04.2006 в 13:03:41
ppkvin написал : Замеры производились в лаборатории в 20 метрах от силового ввода в подъезд (сечение жил не менее 75 кв.мм).
Это силовой ввод 75мм2. А те 20 метров? PS Или я неправильно понял?
Slawa
Slawa
27.04.2006 в 15:04:56
Народ, ну объясните тупому на пальцах, какую часть сети нужно усиливать, чтобы избежить искажений синусоиды от нелинейной нагрузки!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2006 в 15:19:47
Slawa
Надо покупать БП с Active PFC. ;)
27.04.2006 в 16:39:48
Slawa написал : Народ, ну объясните тупому на пальцах, какую часть сети нужно усиливать, чтобы избежить искажений синусоиды от нелинейной нагрузки!
Slawa напряжение первично, ток в нагрузке вторичен- нет напруги нет тока, есть напруга соответственно и ток появляется, ну не может ток являясь следствием изменить форму прикладываемого напряжения.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.04.2006 в 16:50:35
filvik написал : Slawa напряжение первично, ток в нагрузке вторичен- нет напруги нет тока, есть напруга соответственно и ток появляется, ну не может ток являясь следствием изменить форму прикладываемого напряжения.
Вы видели как лампочки моргают когда сварочные работы ведут?
27.04.2006 в 17:04:32
Викторыч написал : Вы видели как лампочки моргают когда сварочные работы ведут?
Так о чем это говорит, если не секрет. Когда КЗ в цепи они тоже наверно тухнут или ярче вспыхивают.
