BV написал : Обычный транс передаёт частоты значительно большие 50гц. Если вы хотите повторить эксперимент - соберите схему: АС 220, резистор, диодный мост, емкость, нагрузка. Кривую смотреть перед мостом. При определенном сочетании R и С - получим очень похожую картинку - отбор мощности от сети начинается только при превышении входного напряжения напряжения на накопительном конденсаторе.... (правда площадка на верху будет скошенной - впрочем на осциллограмме тоже слегка скошенная).
ВТБ! написал : В данном случае и есть соизмеримая. В "чистых сетях" при нагрузках, близких к предельным, дела могут быть ещё хуже...
Я Вас поздравляю Вы научились с помощью краника в ванной менять
направление движения воды в стояке, а соответственно и направление вращения крыльчатки насоса, форму напряжения ГРЭС и Вам асталось научиться менять частоту ГРЭС.
В башке не укладывается как можно при помощи пассивных элементов
изменить хар-ки такого мощнейшего генератора как ТПС.
