ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.04.2006 в 10:04:03
filvik написал : Тады кто генератор, неужели БП компа.
Извиняюсь, сразу не уточнил: трапециодальная форма напряжения - сеть, а правильная (для сравнения) от Powerware 9120, от которого питается стенд.
26.04.2006 в 10:28:22
ppkvin написал : Извиняюсь, сразу не уточнил: трапециодальная форма напряжения - сеть, а правильная (для сравнения) от Powerware 9120, от которого питается стенд.
Слабо верится что-то. Трапеция на входе- Чубайса на бабки ставить, правда бредом потягивает - получить с транса на обычном железе трапецию слабо верится (50Гц). Да и правильная чет подозрительная, так четко апроксимировались
ступеньки даже не верится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2006 в 10:55:01
filvik написал : Слабо верится что-то
Импульсные блоки питания без PFC - "реальность, данная нам в ощущении".
26.04.2006 в 11:04:40
ВТБ! написал : Импульсные блоки питания без PFC - "реальность, данная нам в ощущении".
Эт Вы очем, о корректировке мощности, тогда при чем форма напряжения, что-бы промодулировать форму напряжения генератора нуно иметь мощность не менее или соизмеримую с мощностью генератора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2006 в 11:10:44
filvik написал : что-бы промодулировать форму напряжения генератора нуно иметь мощность не менее или соизмеримую с мощностью генератора
В данном случае и есть соизмеримая. В "чистых сетях" при нагрузках, близких к предельным, дела могут быть ещё хуже...
26.04.2006 в 11:41:14
filvik написал : правда бредом потягивает - получить с транса на обычном железе трапецию слабо верится (50Гц).
Обычный транс передаёт частоты значительно большие 50гц.
Если вы хотите повторить эксперимент - соберите схему: АС 220, резистор, диодный мост, емкость, нагрузка. Кривую смотреть перед мостом. При определенном сочетании R и С - получим очень похожую картинку - отбор мощности от сети начинается только при превышении входного напряжения напряжения на накопительном конденсаторе.... (правда площадка на верху будет скошенной - впрочем на осциллограмме тоже слегка скошенная).
27.04.2006 в 00:01:45
Если верить в законы Джоуля-Ленца и Кирхгофа, то вижу 2 варианта
  1. Большинство электриков подсознательно дотягивает фазный контакт
    сильнее нулевого. Далее развивается самонарастающий процесс, описанный где-то в начале темы.
  2. Исследовать тот период жизни розетки, когда к ней не подключена
    нагрузка(возможно, самый продолжительный). Тогда на одном контакте- должен быть нулевой потенциал, а на другом - переменый сложной формы с гармониками до радиочастот.
Slawa
Slawa
27.04.2006 в 08:21:19
Pink написал : . Большинство электриков подсознательно дотягивает фазный контакт сильнее нулевого. Далее развивается самонарастающий процесс, описанный где-то в начале темы.
:) Все проще - ноли протягивать учеников ставят. Мол, учись, студент, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать! :)
Slawa
Slawa
27.04.2006 в 08:23:17
Прямо до трансформатора подстанции трапеция? Где искажения начинаются?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.04.2006 в 10:05:18
filvik написал : Слабо верится что-то. Трапеция на входе- Чубайса на бабки ставить, правда бредом потягивает - получить с транса на обычном железе трапецию слабо верится (50Гц). Да и правильная чет подозрительная, так четко апроксимировались
Сами удивились, на 5120 ступенька есть, но разница в цене двукратная (не подумайте, что рекламируем эти самые поверы, 9120 возили в ремонт - не опознавал сеть).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.04.2006 в 10:09:14
Slawa написал : Прямо до трансформатора подстанции трапеция? Где искажения начинаются?
Замеры производились в лаборатории в 20 метрах от силового ввода в подъезд (сечение жил не менее 75 кв.мм).
