28.04.2006 в 09:45:34
BV написал : Ээээээээ, а можно перевести эту фразу?
Зайдите на UZO.ru там графики есть и с кондером после диода. первые 90 градусов диод открыт и заряжает конденсатор, на пике
кондер зарядился до max. напряжения, на синусоиде пошел спад т.е. напряжение стало уменьшаться разница достигнув 0.7В закрывает
диод. А вот теперь Эээээээээээ!!!!!! Занавес...
28.04.2006 в 10:56:42
filvik написал : там графики есть
Трудно ссылку дать полную?
filvik написал : первые 90 градусов диод открыт и заряжает конденсатор, на пике кондер зарядился до max. напряжения, на синусоиде пошел спад т.е. напряжение стало уменьшаться разница достигнув 0.7В закрывает
диод.
Диод открыт с начала, если напряжение на кондере 0 - хорошо, зарядили, диод закрылся если разница
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.04.2006 в 11:10:16
BV написал : Это силовой ввод 75мм2. А те 20 метров? PS Или я неправильно понял?
А далее автомат щитовой и проводка 4 кв.мм
28.04.2006 в 11:11:47
[QUOTE=BV] 2filvik
Трудно ссылку дать полную? Диод открыт с начала, если напряжение на кондере 0 - хорошо, зарядили, диод закрылся если разница
28.04.2006 в 11:49:21
BV написал : 2filvik
Ссылка не работает....
Извини дорогой лоханулся. http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0806 1 пример активная нагрузка ток соответствует напруге. 2 и 4 примеры
Вот там 5% ловите, и мне интересно. 270 градусов диод балду бьет (для справки, очень хорошо видно).
28.04.2006 в 12:20:40
И где там в течении 90.......180 градусов проходит ток через диод? Гдееееее - ткни пальцем?!!!
filvik написал : Вот там 5% ловите, и мне интересно. 270 градусов диод балду бьет (для справки, очень хорошо видно).
Пример 4. Ток нагрузки. Делаем малой нагрузку (большое Rн) или ёмкость делаем большой - получаем короткие всплески через нагрузку общее время открытого диода может быть 5% от всего периода.
Если емкость меньше, сопротивление нагрузки меньше - общее открытое время диода увеличивается.
Вы что, никогда не рассчитывали ( В ШКОЛЕ :) ) ёмкости по требуемому уровню пульсаций для выпрямителя?
PS Если бы вы более точно и подробно выражали свои мысли с вами было бы попроще общаться....
28.04.2006 в 19:36:16
BV написал : И где там в течении 90.......180 градусов проходит ток через диод? Гдееееее - ткни пальцем?!!!
270 градусов периода диод балду бьет (для справки, очень хорошо видно).(приходится повторять!)
BV написал : Пример 4. Ток нагрузки. Делаем малой нагрузку (большое Rн) или ёмкость делаем большой - получаем короткие всплески через нагрузку общее время открытого диода может быть 5% от всего периода. Если емкость меньше, сопротивление нагрузки меньше - общее открытое время диода увеличивается. Вы что, никогда не рассчитывали ( В ШКОЛЕ :) ) ёмкости по требуемому уровню пульсаций для выпрямителя? PS Если бы вы более точно и подробно выражали свои мысли с вами было бы попроще общаться....
Это Вам начало, чтоб понятнее написал - Arr (пост 200) !!!!!БП пк, 300 вт мощность, предположим, диоды открыты на 5% периода - это значит, что мощность отбирается мииллисекундными импульсами по 6 кВт на верхушках полуволн.!!!!! Вот теперь и соберите свою умную мысль, надеюсь я четко выразился. И про школу если не трудно, то тоже ему.
Arr
Arr
28.04.2006 в 19:51:52
2filvik Ну что не понятно то? Ток (мощность) отбирается от сети только на левой части верхушки синусойды. Импульсы тока при длительности 0.5 мс могут превышать 10 А дважды за период , а истинносреднеквадратичный ток за период составит чуть более 1А.
28.04.2006 в 20:00:39
2filvik Остальные участники темы уже бросили попытки что-то обьяснять вам, я последую их примеру....
Либо вы не понимаете, либо не можете обьяснить, а ребусы разгадывать уже надоело...
28.04.2006 в 20:33:34
Arr написал : 2filvik
Та дельта на которую нужно зарядить кондер и дает 6 квт, вот меня это и заинтересовало. 5% по синусу можно просчитать дельту на конденсаторе ну и поделить Ваши 6 квт на эту дельту получив ток самашедший.
