Arr
Arr
28.04.2006 в 21:37:47
2filvik
BV написал : Остальные участники темы уже бросили попытки что-то обьяснять вам, я последую их примеру....
И я тоже.
28.04.2006 в 21:42:07
Arr написал : 2filvikИ я тоже.
Таку ерунду спороть сами наверно удивляетесь
02.05.2006 в 08:44:32
Arr написал : 2filvik БП пк, 300 вт мощность, предположим, диоды открыты на 5% периода - это значит, что мощность отбирается мииллисекундными импульсами по 6 кВт на верхушках полуволн.
5% периода это возле 10 вольт время открытого диода. 6 кВт делим на 10 вольт 600 ампер ток, очень даже не слабо.
Ну что не понятно то? Ток (мощность) отбирается от сети только на левой части верхушки синусойды. Импульсы тока при длительности 0.5 мс могут превышать 10 А дважды за период , а истинносреднеквадратичный ток за период составит чуть более 1А.
Ток (мощность)- это не одно и тоже. Ток может отбираться не только с левой, но и с правой части верхушки
синусоиды- зависит от постоянной времени фильтра и отбираемой мощности
в данный момент.
Пишите внимательнее и не болтайте ерундой.
Arr
Arr
02.05.2006 в 16:53:08
filvik написал : Ток (мощность)- это не одно и тоже.
Блин... опять началось... Мощность = произведению квадрата тока на сопротивление (фазовые сдвиги пока не учитываем) Мощность это энергия за ЛЮБУЮ единицу времени, поэтому правомерно говорить об импульсной мощности и средней за период мощности, которые в данном случае не равны. Просадка верхушки синусоиды как раз есть следствие импульсного отбора тока (мощности).
04.05.2006 в 08:33:23
Arr написал : Блин... опять началось... Мощность = произведению квадрата тока на сопротивление (фазовые сдвиги пока не учитываем) Мощность это энергия за ЛЮБУЮ единицу времени, поэтому правомерно говорить об импульсной мощности и средней за период мощности, которые в данном случае не равны. Просадка верхушки синусоиды как раз есть следствие импульсного отбора тока (мощности).
такого что-ли, Сообщение от Arr БП пк, 300 вт мощность, предположим, диоды открыты на 5% периода - это значит, что мощность отбирается мииллисекундными импульсами по 6 кВт на верхушках полуволн. 2filvik 5% периода это возле 10 вольт время открытого диода. 6 кВт делим на 10 вольт 600 ампер ток, очень даже не слабо. Если посчитать точнее ток 1200А, через 1мм кадратный полупроводника. Сами-то поняли что написали, это я про 6 кВт - крутая бредятина. По просадке верхушки в приведенной Вами статье оч. хорошо сказано. ........коэффициентом амплитуды определяется его полным внутренним сопротивлением и его способностью обеспечивать пиковые значения потребляемого от него тока......... Про лапшу я уже писал, или повторить?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.05.2006 в 10:15:10
filvik написал : такого что-ли, Сообщение от Arr БП пк, 300 вт мощность, предположим, диоды открыты на 5% периода - это значит, что мощность отбирается мииллисекундными импульсами по 6 кВт на верхушках полуволн. 2filvik 5% периода это возле 10 вольт время открытого диода. 6 кВт делим на 10 вольт 600 ампер ток, очень даже не слабо. Если посчитать точнее ток 1200А, через 1мм кадратный полупроводника. Сами-то поняли что написали, это я про 6 кВт - крутая бредятина. По просадке верхушки в приведенной Вами статье оч. хорошо сказано. ........коэффициентом амплитуды определяется его полным внутренним сопротивлением и его способностью обеспечивать пиковые значения потребляемого от него тока......... Про лапшу я уже писал, или повторить?
Во всех импульсных БП ставят токоограничительный резистор 4 - 10 Ом мощностью 5 - 10 Вт керамический именно для ограничения тока, иначе ни один диод не выдержал бы пусковой ток при полностью разряженном конденсаторе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2006 в 10:22:02
ppkvin написал : Во всех импульсных БП ставят токоограничительный резистор 4 - 10 Ом
Полагаю, что в БП компьютера сопротивление этого резистора несколько меньше. :D Всё-же устройство помощнее, чем DVD-плейер или зарядка для телефона. ;)
05.05.2006 в 08:16:16
ppkvin написал : Во всех импульсных БП ставят токоограничительный резистор 4 - 10 Ом мощностью 5 - 10 Вт керамический именно для ограничения тока, иначе ни один диод не выдержал бы пусковой ток при полностью разряженном конденсаторе.
У клиента не в пусковом, а в рабочем 6 кВт хавает за 5% синусоиды. Свои законы физики, так наверно учили и поздно переучивать.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.05.2006 в 10:13:10
ВТБ! написал : Полагаю, что в БП компьютера сопротивление этого резистора несколько меньше. :D Всё-же устройство помощнее, чем DVD-плейер или зарядка для телефона. ;)
В БП системника 5 Ом, ну это неважно. Важно то, что срезание вершины синуса приводит к уменьшению напряжения заряда накопительного конденсатора а значит и к уменьшению предельной мощности БП. В итоге при таком синусе надо выбирать БП с запасом хотя бы 30% по мощности ИМХО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2006 в 10:17:35
ppkvin
Active PFC - и не нужен запас. ;)
05.05.2006 в 10:26:09
ppkvin написал : В БП системника 5 Ом, ну это неважно. Важно то, что срезание вершины синуса приводит к уменьшению напряжения заряда накопительного конденсатора а значит и к уменьшению предельной мощности БП. В итоге при таком синусе надо выбирать БП с запасом хотя бы 30% по мощности ИМХО.
Опять за рыбу деньги. 500вт БП срезать вершину синусоиды, грубо говоря при 10 кВт подводимой мощности слабо верится, даже совсем не верится.
