07.11.2010 в 14:58:09
В принципе жизнеспособно ваше решение.С другой стороны какая разница где стоит коробка в потолке или в стене.На счет трещин ,крышку придется утопить мм на 3-5 и обязательно сетку малярную.Зарисовать координаты коробок объязательно,иначе трепанация все и вся неминуемо(это крайний случай).Из практики коробки могут впендюрить так что логически ,ну никак.
09.11.2010 в 23:35:03
dubbha написал : Вернусь к своему вопросу по поводу распределения С использованием распредкоробок.
Плохо потолок(если что) придется перекрасить весь. если по хорошему. Я делаю их(распред) на стенах на фиксированной высоте.(Провода вверх и на потолок). Например 140см от уровня выключателей и так чтобы в любом случае были НИЖЕ возможного уровня подвесного потолка. Если не декоративная штукатурка то обои элементарно надрезаются канцелярским - обойным ножом вскрываем, делаем дела, и закрываем обои на место. практически не видно шва. Свои не вскрывал ни разу.:)
10.11.2010 в 00:26:24
Насяльника написал : Плохо потолок(если что) придется перекрасить весь. если по хорошему.
Правда? Не знаю, сам пока никогда не шпаклевал и не красил. Место подлечить уже не удастся? Все равно будут неровности? Или другой цвет краски в этом месте по сравнению с уже выгоревшей вокруг?
Насяльника написал : Если не декоративная штукатурка то обои элементарно надрезаются канцелярским - обойным ножом вскрываем, делаем дела, и закрываем обои на место. практически не видно шва.
Ножичоком по контуру крышки коробки? Потом крышка снимается вместе с кружочком обоев? Потом так же ставится на место?
10.11.2010 в 17:35:15
dubbha написал : Все равно будут неровности? Или другой цвет краски в этом месте по сравнению с уже выгоревшей вокруг?
Именно. Хорошо покрашенный потолок не удается "подкрасить" Тем более его перед окраской шлифуют в плоскость (шпателем это ооооочень грубо получится).
dubbha написал : Ножичоком по контуру крышки коробки? Потом крышка снимается вместе с кружочком обоев? Потом так же ставится на место?
Да нет. делается горизонтальный надрез от шва до шва (или п образный со стороной 25-35 см) обоина аккуратно отслаивается от стены. Дальше понятно надеюсь.
11.11.2010 в 12:51:36
Насяльника написал : Дальше понятно надеюсь
Да, спасибо :)
