2Мишутк 2AlexsandrS 2Мишутк
Я под стлешницей в боксике смонтирова 2 16А автомата (они запитаны от 25А коридорного автомата).
1 - СМ и розетка электророзжига ГП.
2- розетки на фартухе, вытяжка и подсветка.
13.11.2009 в 11:44:28
13.11.2009 в 19:00:47
Vlad55 написал : 25А на эл. плиту (дом газифицирован
Я бы поставил на вашем месте электроплиту (а газ оставил бы для водонагревателя, например, или бы отказался бы от него, в последнем случае получил бы снижение тарифа на электричество, тем более установка электроплиты у вас предусмотрена проектом) и не мучился бы, тем более, у вас подведены два мощных источника энергии.
01.06.2010 в 12:42:13
Хм... Я вот читал-читал, страсти всякие, а так и не понял: зачем нужны распределительные коробки вообще? Если я собираюсь вести кабель за подвесным потолком, последовательно опуская его вертикально к розеткам, не меняя при этом сечения, то зачем мне вообще нужны распредкоробки над каждой розеткой (кроме последней)? Кроме дополнительных соединений, то есть потенциально проблемных мест, я не вижу в них никакого смыла. Просветите, пожалуйста.
01.06.2010 в 15:28:44
Мишутк написал : Или более простой бытовой случай - человек далекий от техники втыкает в розетку удлиннитель-тройник, а от него цепляет обогреватель и еще что-нибудь дополнительно.
И шо АВ 16А сработает быстрее чем расплавится розетка(не новая)? А по коробкам: Коробка ответвительная для ответвлений, а коробка установочная для установки в неё установочных изделий. Хотя я не ярый враг такого "современного" монтажа, лижбы запас провода в подрозетнике был приемлемым и этот подрозетник был обозначен на плане как (коробка установочная выключателя №1, совмещённая с коробкой ответвительной №1, или наиборот :) ).
01.06.2010 в 17:21:36
sovitalik написал : кто как маскирует распределительные коробки?
А иначе никто не делает? Может одну, две, три на всю квартиру где нибудь в потолке в шкафу (купе)? И доступ есть и запас провода?
01.06.2010 в 17:46:05
hobtaroma написал : Может одну, две, три на всю квартиру где нибудь в потолке в шкафу (купе)? И доступ есть и запас провода?
Если это не противоречит ПУЭ и здравому смыслу. Но лучше от общепринятых стандартов не удалятся, а то через 10-20 лет план потеряете и забудете где коробки, потом ни один электрик не найдёт. Я например делаю в (перекрёстке) горизонтальной трассы с вертикальной, предпочтительней над выключателем, под тонким слоем штукатурки, или по такому же принципу за подвесным, натяжным потолком. Короче, всё должно быть логично и однообразно.
07.11.2010 в 03:49:24
Провод 3x2,5 за подвесным потолком из ГКЛ, в 15см от стены, плоский, крепление к перекрытию. Ответвления на розетки. Распредкоробки диаметром 80 (или установочные с крышкой диаметром 60) планирую установить в подвесной потолок в тех же 15см от стены (по линии "магистрали"), сделать фаску таким образом, чтобы крышка была утоплена на пару миллиметров относительно плоскости ГКЛ (сколько лучше - 1мм, 2мм, 5мм?), зашпаклевать вместе с ГКЛ и покрасить белой краской. Соединения - скруткой на СИЗах 3M. Составить точную схему разводки с указанием мест установки распредкоробок и надежно хранить, одну копию - прямо в щитке, в файлике. В случае необходимости доступа - ищем по схеме - вертикально от розетки, в 15см от стены - дальше простукиванием, по идее должна будет простукиваться гораздо звонче, чем ГКЛ. Дальше прорезаем краску и шпаклевку, делаем, что надо, местно шпаклюем и красим. Схема нормальная, замечания будут?
07.11.2010 в 10:53:27
Поскажите, какой глубины должен быть подразетник чтобы он одновременно выполнял роль распаечной коробки? И ещё, какое максимальное количество проводов допускается соединять в "гильзе"?
07.11.2010 в 11:01:36
kondrashev написал : Поскажите, какой глубины должен быть подразетник чтобы он одновременно выполнял роль распаечной коробки?
Стандартный подрозетник. Если не ошибаюсь - 40мм глубиной. У меня нормально размещаются там 3 Wago 222серии+ выключатель.
07.11.2010 в 13:53:01
Есть полуторные установочные коробочки под выкл. и розетки.Они глубже чем стандартные.Сам иногда делаю двойные коробки(по высоте),пробив дно одной коробки,соединяю при помощи изоленты.
07.11.2010 в 14:26:18
С распределением БЕЗ использования распредкоробок вроде ясно: коробка должна быть достаточно вместительной, если недостаточно стандартной (45мм глубиной), можно поставить полуторную (60мм глубиной), ну или "двойную коробку", как описал evgenyy, что-то вроде чемодана с двойным дном :)
Вернусь к своему вопросу по поводу распределения С использованием распредкоробок. Может, я недостаточно внятно выразился. Я просил совета и комментариев по поводу следующей планируемой схемы разводки, придумал делать так, но мало ли, может чего не учел или по каким-то причинам нельзя так делать:
dubbha написал : Провод 3x2,5 за подвесным потолком из ГКЛ, в 15см от стены, плоский, крепление к перекрытию. Ответвления на розетки. Распредкоробки диаметром 80 (или установочные с крышкой диаметром 60) планирую установить в подвесной потолок в тех же 15см от стены (по линии "магистрали"), сделать фаску таким образом, чтобы крышка была утоплена на пару миллиметров относительно плоскости ГКЛ (сколько лучше - 1мм, 2мм, 5мм?), зашпаклевать вместе с ГКЛ и покрасить белой краской. Соединения - скруткой на СИЗах 3M. Составить точную схему разводки с указанием мест установки распредкоробок и надежно хранить, одну копию - прямо в щитке, в файлике. В случае необходимости доступа - ищем по схеме - вертикально от розетки, в 15см от стены - дальше простукиванием, по идее должна будет простукиваться гораздо звонче, чем ГКЛ. Дальше прорезаем краску и шпаклевку, делаем, что надо, местно шпаклюем и красим.
Схема нормальная? Жизнеспособна? Замечания будут?
На сколько лучше утопить крышку распредкоробки, чтоб и зашпаклевалась нормально по пластику, и трещина не образовалась по контуру, и не утапливать слишком глубоко (1мм, 2мм, 5мм)? Будет коробока держаться в ГКЛ потолка на лапках, не провиснет со временем, не потрескается шпаклевка/краска? Или лучше, кроме лапок, туда еще немного перлфиксу подкинуть по контуру отверстия для надежности?
