Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
19.11.2008 в 17:21:33
Эй, народ, а картинка от Андрёя куда делась? Или переезд сервера или злые адмираторы?
LevPravov
LevPravov
20.11.2008 в 15:39:32
2Suchkoff
Suchkoff написал : кто как маскирует распределительные коробки?
Все не читал, каюсь, может быть уже кто говорил про такой вариант. Можно поставить вместо распаечной коробки обычный подрозетник и закрыть его крышкой ВОТ ТАКОЙ по толщине она около 1,5-2мм, можно покрасить под цвет стен, можно зашпаклевать, можно оклеить обоями.
avmal
avmal
20.11.2008 в 15:58:27
LevPravov написал : Можно поставить вместо распаечной коробки обычный подрозетник и закрыть его крышкой ВОТ ТАКОЙ
Только не "подрозетник", а установочную ( монтажную ) коробку, которая в комплекте с крышкой и называется распаечной.
LevPravov
LevPravov
20.11.2008 в 16:13:17
2avmal
avmal написал : Только не "подрозетник", а установочную ( монтажную ) коробку, которая в комплекте с крышкой и называется распаечной.
Ну может быть! Только крышки я покупал отдельно, в них отверстия под винтики/шурупчики.
Андрёй
Андрёй
Томск
20.11.2008 в 18:51:44
Повторю фотки
MiD_E34
MiD_E34
12.11.2009 в 15:35:10
2Андрёй: делал аналогично и получилось так же хорошо - практически незаметны
AlexsandrS
AlexsandrS
13.11.2009 в 09:41:41
romannn написал : По нагрузкам- пылесос 1,3 +утюг 2+ фен 0,3 (не верьте что написано на фене,промерьте,если конечно не строительный)+видеотехника 0,2=3,8кВт
У кого что. утюг 2.4, фен до 2.0 (я поверю все же производителю), пылесос 1.6=2.4+2.0+1.6=6Кв. Высокая вероятность работы совместно только утюга и пылика т.е. 4Кв+мелочевка ввиде компа, лампочек...
Vlad55
Vlad55
Минск
13.11.2009 в 10:05:19
У меня в трёшке (1984 г.) воще начудили. 25А на эл. плиту (дом газифицирован)я потом запитал стиралку и розетки на фартухе. 16А на кухню,коридор,ванная,туалет розетки и освещение. 16А на всё остальное розетки и освещение. Вот:((
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2009 в 10:28:46
Vlad55 написал : У меня в трёшке (1984 г.) воще начудили. 25А на эл. плиту (дом газифицирован)я потом запитал стиралку и розетки на фартухе.
Нехорошо так. Розетки на ток 16A, а линия защищена на 25. При неисправности прибора розетки выгорят, автомат даже не прочухает.
AlexsandrS
AlexsandrS
13.11.2009 в 10:41:56
Мишутк написал : При неисправности прибора розетки выгорят, автомат даже не прочухает.
вероятность выгорания прибора, когда он ещё идолжен потреблять ток узко в пределах от 16А до 25А? а есл иприбор начнёт выгорать с розеткой в пределах 2-15А? К сожалению от всего не застрахуешься.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2009 в 10:50:23
AlexsandrS написал : вероятность выгорания прибора, когда он ещё идолжен потреблять ток узко в пределах от 16А до 25А? а есл иприбор начнёт выгорать с розеткой в пределах 2-15А? К сожалению от всего не застрахуешься.
Легко, приборы умеют умирать постепенно увеличивая аппетит.
Или более простой бытовой случай - человек далекий от техники втыкает в розетку удлиннитель-тройник, а от него цепляет обогреватель и еще что-нибудь дополнительно.
