Маугли7111
Маугли7111
16.11.2008 в 20:29:00
zvezdopad написал : -Вообще-то через "заднее место выключателей" - ВМЕСТО распаечных коробок- монтаж Вы "личное пристрастие" выразили...
Личное пристрастие многих электриков, но не моё, хотя и приходилось по указанию местного электрика из одного пионерлагеря (был там в командировке) так монтировать.
17.11.2008 в 20:32:24
  • Мне преложили этот проект "воплощать"... Вот! С этого и надо начинать. А вы нам здесь шоу с иллюстрациями ужасов устраиваете. Всё удивляетесь - как это мы ещё живы и , порой, здоровы без эл.проекта? Оказывается ваш заработок зависит от того скольких жильцов вы, тем или иным способом, разведёте на него.
    Тогда к чему эти пафосные крики горя с заламыванием рук и посыпанием головы пеплом? Впрочем и это понятно - шоу есть шоу.
  • НИКОМУ в этой новостройке не удалось "схитрить"... А вот им я искренне сочуствую. Жизнь к ним оказалась жестокой, сведя с вами.
Когда карманы вопиют о наполнении все остальные доводы (в том числе и совесть) молчат. Дальнейшие дисскусы с вами считаю бессмысленными. Желаю вам удачи в вашем трудном и неблагодарном деле.
17.11.2008 в 20:46:49
2zvezdopad
Внизу каждого сообщения, есть кнопка "вставка выделенного", если ей пользоваться, то понять Вас будет проще...
17.11.2008 в 21:16:00
Спасибо, но у меня срабатывает через раз.
17.11.2008 в 21:21:11
zvezdopad написал : Спасибо, но у меня срабатывает через раз.
У меня всегда... (Opera 9.27)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2008 в 09:46:33
А как установить коробку в гкл стене? Смотрю на стандартные - если ее крепить в отверстие под размер, то над плоскостью стены будет выступать бортик и крышка. Мне бы хотелось установить коробку заподлицо, чтобы зашпаклевать и закрыть обоями. Может рассмотреть вариант крепления к противоположной стороне стены изнутри?
romannn
romannn
18.11.2008 в 10:19:09
2Мишутк нужно снять в гкл фаску чтобы утопить край коробки,хотя я после всего задуваю пеной выше и же коробки,потому как при 2х и более коробках конструкция крепления может не выдержать выдергивания вилки(большое количество включений,или цепляние за удлинитель). Это все конечно долго ,но легче чем потом устанавливать на место выдернутые коробки. Коробки лучьше брать монолитные на несколько мест,они жесче. Пену задуваю через отверствия в коробках,заодно и кабель прихватывается чтобы не выдернулся. А выступающая часть действительно мешает притянуть крышку вплотную к стенке,получается зазор в 1 мм он он то и напрягает ,розетка стоит както неустойчиво. 2zvezdopad
сейчас понятно стало пристрастие некоторых к проектам ,не как к документу а к источнику прибыли ,но похоже проекты всетаки совдеповские если такое сопротивление безкоробочной системе.
Андрёй
Андрёй
Томск
18.11.2008 в 11:13:43
Suchkoff написал : Под обои не спрячешь
Совсем не согласен. Вот примеры. При том, что специально подбирал освещение и ракурс съемки, чтобы хоть как-то заметить коробочки.
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
18.11.2008 в 13:33:53
зелененькие особенно понравились! :)
romannn
romannn
18.11.2008 в 17:47:23
2Андрёй Мрачновато,особенно когда тень падает и саморезы торчат,обои в стык клеенные и то полмилиметра видно,а сдесь все пять мм выпячивается,при всем уважении к тебе некрасиво,всеж евроремонт,а не косметическая поклейка обоев,багет беленький (ведь тоже нужно клеить чтобы стыка не видно было)
А ведь можно без них(коробок) ,в гараже и то противно когда на них пыль налипает,но гараж делался 30 лет тому! Без коробок можно заглянуть в любую минуту,при этом даже стремянки не нужно!
Андрёй
Андрёй
Томск
18.11.2008 в 19:04:55
romannn написал : Мрачновато,особенно когда тень падает и саморезы торчат
Так я специально лампу так ставил, чтобы хоть как-то заметно было. Глазами, зная где находится коробка, можно только на красных обоях найти. Остальные искали приложив щеку к стене и только по выпуклости было видно. А искали, чтобы я своему монтажнику расчет сделал за каждую коробку и розетку. Пересчитывали на пять раз, пока все коробки были учтены - их в квартире более 20 штук, а розеток и того больше - 64 вроде бы.
