11.11.2008 в 17:31:18
Надо чем-то залить это озеро. Шлифмашинкой или рубанком толку мало будет. Толщина паркета - 1,5 см, а снять требуется 2.
12.11.2008 в 02:05:51
Natalia N.
Заливалки такой еще не выдумали :D
Natalia N.
Будет. При тех требованиях, которые semen предъявляет к конечному результату, будет нормально толку.
12.11.2008 в 12:47:00
Мне встречался совет выклеивать впадины слоями. Не помню, что там применялось - тонкая фанера или ДВП или вообще какой-нибудь картон. Потом сверху можно уже ровный слой фанеры положить.
14.11.2008 в 09:53:09
Natalia N. написал : Мне встречался совет выклеивать впадины слоями. Не помню, что там применялось - тонкая фанера или ДВП или вообще какой-нибудь картон. Потом сверху можно уже ровный слой фанеры положить.
Мысль интересная. А может быть, просто отшпаклевать впадины на полу правилом ? Тогда и проблема настила фанеры решится. Чем можно шпаклевать деревянный пол , скажем, слой не более 5 мм ? Наверяка есть что то из хороших материалов, кроме ротбанта на ПВХ ?
14.11.2008 в 12:28:10
У Mapei есть что-то подобное, вроде стяжки по дереву..
