ZM
13.12.2010 в 09:55:46
Всем привет!
DENIS= написал : но при установки заводских или самодельных вставок колея увеличивается до 120см(если не ошибаюсь)
DENIS! Я не знаю, получится ли у меня 120 см... Разве что сделать удлинители чуточку длиннее... Но а вот 100 см - без проблем. И на приведенной мною схеме вместо 90 и 45 см можно поставить: вверху - 100см, а внизу - по 50...
rjcnz1970 написал : Тоесть менше 60-ти незужиш .да я за то что если МБ садить картоху то ростояние междурядий саме менше 60см так я понял .
rjcnz1970! Ну для начала нужно сказать, что минимальная колея по инструкции не 60, а 65 см. Это во-первых... А вот 60 см... Может и получится, но нужно сильно поизощряться. Вы лучше сделайте или купите (где-то на форуме видел фото) удлинители. Хотя следует заметить, что для посадки картофеля существует агрономическая норма 65-70 см... P.S. После обеда "вброшу" фото тракторного ("совдеповского") манометра давления масла, который установлен мною на мотоблок (работает!) и переднего опорного самоустанавливающегося колеса.
Андрк
13.12.2010 в 10:27:41
Сообщение от rjcnz1970
есть менше 60-ти незужиш .да я за то что если МБ садить картоху то ростояние междурядий саме менше 60см так я понял . Доброго дня. На сайте в Луцке цена на удленители до 110см - 460гр.
Igor BC
13.12.2010 в 11:37:10
вот удлинители ступиц -
ZM
13.12.2010 в 12:09:26
ZM написал : После обеда "вброшу" фото тракторного ("совдеповского") манометра давления масла, который установлен мною на мотоблок (работает!)
Показатели давления таковы:
  • холостой ход - 0,5;
  • средние обороты - 0,75 - 1,0;
  • высокие обороты - 1,0 - 1,5.
=DENIS=
Кельменцы
13.12.2010 в 12:21:39
ZM Интересно посмотреть,особенно на колесо,подождём
ZM
13.12.2010 в 16:56:54
Хочу "вбросить" фото опорного колеса. Думаю, что я не смогу избежать дублирования информации, которую я "слил" на "АПК-форум"... Поехали!.. №1 Само колесо... Размер не помню.
На следующих двух фото - вилка с осью опорной втулки от переднего колесика инвалидной коляски... №2 №3 На этих двух - сцепное устройство. №4 №5 На №6 и №7 - рабочее положение колеса
На фото №8-9 - транспортное положение
№10 Шплинт для смены положения колеса.
Когда мотоблок находится в горизонтальном положении, то колесо (даже в положении - фото № 6-7, не говоря о №8-9) к земле не касается. Когда мотоблок установлен на опорную «лапу», то от колеса до поверхности земли остается сантиметров 5. Принцип действия крепления к мотоблоку - по типу сцепного устройства прицепа, приваренного к опорной втулке (под подшипники) из маленького колесика, которые стоят на инвалидных колясках (фото №4-5). В конечном итоге это колесо должно служить не для постоянного движения, а для "подруливания" и движения назад. Но в основном его функция – быть опорой для мотоблока.
О манометре - в следующем комментарии.
ZM
13.12.2010 в 17:05:44
Коротко о манометре.. Выточил у токаря переходник из манометра на первое "колено" и переходник из контрогайкой из второго "колена" в блок двигателя. Второе "колено" вкручивается в первое... Колени - из топливной системы "газона". Для установки пришлось открутить крепления (но не снимать) топливного бака и правую декоративную боковую решетку, потому что без этого колено трудно (не возможно) вкручивать.
"Родной" поплавок в сборе с бронзовой шайбой выкрутил и спрятал как запасную часть. Выточенный у токаря длинный (до 5 см из шестигранки) переходник вкрутил на место поплавка, потом в переходник вкрутил "колено" (выбрав нужный ракурс) и "законтрогаил" его. В то колено вкрутил другое, а уже в него - маленький переходник с манометром. Главное в этом - выбрать нормальное расположение всех составляющих этой конструкции, чтобы во время движения мотоблока не забегать и снимать спереди или сбоку показатели приборов.;)
Андрк
13.12.2010 в 19:28:09
Браво! Золотые руки! Все просто и доступно.
тоха Ровно
Ровно
14.12.2010 в 00:58:31
ZM написал : а для "подруливания" и движения назад. Но в основном его функция – быть опорой для мотоблока.
:applause:Идея понравилась, себе тако еже заделаю.
ZM написал : "Родной" поплавок в сборе с бронзовой шайбой выкрутил и спрятал как запасную часть.
Сам не разбирал зто чудо,(может кто то просветит, может ошибаюсь) но мне кажется зтот "поплавок" для циркуляции воздуха картера двигателя двигателя. И то что показал манометр это избыточное давление воздуха, и если это так, то последствия "вылезут" на сальниках и уплотнениях ИМХО.
Vikmarvel
Донецк
14.12.2010 в 02:25:07
Здоровья и успехов вам владельцы тяжелой техники. Я вот тоже на днях собираюсь ехать в Днепропетровск покупать новинку Зубр JR-Q79 или аналогичную модель.
yuri
Гадяч
14.12.2010 в 08:41:37
Добрый день! А кто подскажет где можно купить подешевле тяжелый мотоблок
Lysenko
Харьков
14.12.2010 в 08:47:20
yuri написал : Добрый день! А кто подскажет где можно купить подешевле тяжелый мотоблок
http://www.motorcraft.com.ua/product/197/ самый дешевый по соотношению мощность /цена.Удачи в покупке.
ZM
14.12.2010 в 09:10:17
тоха Ровно написал : И то что показал манометр это избыточное давление воздуха, и если это так, то последствия "вылезут" на сальниках и уплотнениях ИМХО.
Если так, то и поднятие "родного" поплавка тоже показывает это самое "избыточное давление"!
ZM
14.12.2010 в 09:13:17
Андрк написал : Браво! Золотые руки!
Если это Вы обо мне, то мои руки только здоровались с "золотыми"!
ZM
14.12.2010 в 09:14:32
Vikmarvel написал : Зубр JR-Q79
А что уже сеть и 79- тые?
