Уважаемый коллега Nikolya! В "личку" на "АПК-форум" я Вам отправил сообщение... Посмотрите, пожалуйста! С уважением, Николай ("ZM").
24.02.2011 в 17:12:31
24.02.2011 в 17:21:28
yugazzz написал : от чего то подобрать шлицевые втулки которые вварены в наши штатные фрезы
Я читал тему, на которую Вы сослались и вполне серьезно думал над этим вопросом... Почему-то мне казалось, что можна все штатные лопасти фрезы демонтировать, потом на место крайних (снаружи и изнутри по левой и правой стороне) установить (укрепив штатными болтами) небольшие стойки, а уже к ним приварить (прикрутить болтами) те самые "роторы". Примерно вот так!.. Не знаю, понял ли кто этот мой "бред"?.. При этом не нужно искать шлицевые втулки.
24.02.2011 в 20:34:00
yugazzz написал : от чего то подобрать шлицевые втулки которые вварены в наши штатные фрезы.
Меня тоже интересует этот вопрос но для другой цели-хочу сделать винтовой конус для колки дров. А на счёт роторов у меня есть некоторые сомнения,а хватит ли оборотов нашей фрезе для этого?
24.02.2011 в 21:56:00
А может кто-то сказать сколько оборотов на полуосях мотокультиваторов "братьев наших меньших", и на наших фрезах. Что то мне сдается, что на нашей фрезе все же побольше...
24.02.2011 в 22:04:59
зайдите в любой магазин сг запчастей или на болшую базу приёма металолома искать раздвижные карданы от сг машын по размеру (в магазине прийдётся покупать кардан целиком)
24.02.2011 в 22:44:10
ZM написал : Я читал тему, на которую Вы сослались и вполне серьезно думал над этим вопросом... Почему-то мне казалось, что можна все штатные лопасти фрезы демонтировать, потом на место крайних (снаружи и изнутри по левой и правой стороне) установить (укрепив штатными болтами)
Хотел предложить то - же но вовремя остановился, так как считаю что придется делать очень много работы. 1. Снять все ножи (открутить два болта на каждом ноже, установить небольшие стойки, а уже к ним (прикрутить болтами) те самые "роторы". Но приварить не получится, так как те самые стойки входят в тррубы квадратного сечения и приварив их к роторам - получим неразборную конструкцию!
24.02.2011 в 23:17:49
Здраствуйте все обладатели дизельных мотоблоков. Скажите пожалуйста в пределах москвы можно приобрести мотоблок DF-12 или DF-15?
25.02.2011 в 00:01:27
=DENIS= написал : Возможно я на вас и ссылался-если это вы фото выкладывали.
Да нет точно не я, но теже "грабли" были. Так што не стоит повторять ошибку других, и выносить точку поворота МБ с прицепом на зад(ближе к прицепу) Попытка так заделать была по одной причине, хотелось штобы рычаги "руля" при повороте не уходили "далеко" от сидения, принципе так и вышло, но управлять таким способом очень тяжело. Преодолев 2км с прицепом, с меня 7 потов сошло, по этой причине переделал сцепку.
25.02.2011 в 00:42:23
Пища для мозгов- сверх точная фирменная сеялка(польские сеялки нерно курят в сторонке).Особенность в высевном аппарате в виде диска с черпачками.Смотрю и думаю-не уже ли нельзя эти диски изготовить самостоятельно ну хотя бы из СД или ДВД???Может паяльником отогнуть возле отверстий черпачки в СД?Или на худой конец их приклеить.Ну а изготовить бункер с приводным валом и шахтой для семян труда уже не составит.Смотреть с 2.1мин
А сеять ей можно что угодно -нужно только диски менять.
25.02.2011 в 00:49:08
Она же
25.02.2011 в 09:59:47
Всем желаю здравия!
тоха Ровно написал : Так што не стоит повторять ошибку других, и выносить точку поворота МБ с прицепом на зад(ближе к прицепу)
:cool: Так кто же прав? "Денис" или "Тоха"?...
Значит мне для того, чтобы немного отодвинуть руль от коленей, придется вваривать такую вставку (около 5 см) из аналогичной трубы? Даже не знаю...:confused:
