02.03.2011 в 13:53:11
vasja.zel написал : но вот если устанавлевать фрезу то прийдетса акум снять.
Мешает подсоединять фрезу, перекрывая место крепления? Вы будете снимать аккумулятор вместе с креплением, или "голый"? Почему спрашиваю? Да потому что посмотрев на Ваш, я задумался над тем, чтобы свой перенести в другое место, из-за того что он мешает мне смотреть вперед.
vasja.zel написал : фото я уже вилаживал више.
На фото видны удлинители полуосей... Это минимальный размер колеи... Каков он и каков максимальный (без ущерба для мотоблока) размеры?
02.03.2011 в 19:16:02
ZM написал : Мешает подсоединять фрезу, перекрывая место крепления? Вы будете снимать аккумулятор вместе с креплением, или "голый"? Почему спрашиваю? Да потому что посмотрев на Ваш, я задумался над тем, чтобы свой перенести в другое место, из-за того что он мешает мне смотреть вперед.
для фрези мешеет я буду снимать акум вместе з креплениям 10мин. и снят.
ZM написал : На фото видны удлинители полуосей... Это минимальный размер колеи... Каков он и каков максимальный (без ущерба для мотоблока) размеры?
110см. максимальний гдета 130см. каждая по 25см.
02.03.2011 в 21:06:13
vasja.zel просмотрел внимательно вашы фото очень понравилась установка генератора и стартера.Скажыте пожалуста венец на маховик сами приспособили или покупали готовый.Генератор и стартер от чего взяты ? И поповоду вставок на пулуоси неслишком возрастёт нагрузка на подшыпник?
02.03.2011 в 22:34:17
TolikXL написал : просмотрел внимательно вашы фото очень понравилась установка генератора и стартера.Скажыте пожалуста венец на маховик сами приспособили или покупали готовый.Генератор и стартер от чего взяты ? И поповоду вставок на пулуоси неслишком возрастёт нагрузка на подшыпник?
Да сам но с помощю токаря сам маховик от газели которому пришол ... но венец ищо более-менее а токар их соеденил виризал в ньом серцевину подогнал под мой робота стоела 200гр маховик бил в наличии стартер и генератор от БМВ 524тді но лутше стартер брать родной ато мой немного репит. А поповоду вставок на пулуоси я думаю нагрузка неочень если я легко подимаю одно колесо МБ
02.03.2011 в 23:46:01
Если я првильно понял, венчик вставлен в родной маховик?
03.03.2011 в 14:02:15
Привет всем! Вот и я вылез из подполья! Читать форум читал, а вот писать всё не хватало времени. Зимой по вечерам соорудил вот такого "дракона". Может кому и пригодится. Мне понравилось. Есть кой-какие недоделки, конечно есть, но полевые испытания прошёл успешно. При больших сугробах желательны грунтозацепы. Отвал выставляется и под углом но испытать не успел. Этой зимой уже наверное и не успею, надо кое-что до варить, но задел есть.
03.03.2011 в 16:42:07
Vadim61 написал : Этой зимой уже наверное и не успею,
Поздно, батенька, поздно!.. Уже весна! И я "такое" же или похожее хочу!..
03.03.2011 в 20:02:21
помогите узнать цену вот такой части мотоблока????? пожалуйста:help:help
03.03.2011 в 20:03:29
нужен сам шкив на три канавки.
03.03.2011 в 22:24:33
у нас в магазине 250грн
