11.03.2011 в 21:46:56
serezha написал : подскажите регулируется вприск на топливном насосе мотоблока зирка1090 если да то как спасибо
Момент впрыска регулируется установкой или снятием одной из прокладок под крепления топливного насоса. А количество топлива поступающего в цилиндр - регулировочным болтом на форсунке.Найдите здесь и скачайте инструкцию к вашему МБ.
11.03.2011 в 21:47:27
TolikXL я неделю назад купил мотоблок зирка1090 начал обкатывать на адаптере и лопнула инжекторная трубка Я заказал но будет на следующей недели А сам виточил штуцер от толивного насоса пол ключ на 19 и трубку взял с обычного трактора она длиннее той собрал завел и при работе постоянно идет сильный белый дым и работа какаято плохая А не знаете регулируется на это мотоблоке впрыск на топливном насосе
а если масло попало в воздухоочиститель долго он удет дыметь
11.03.2011 в 21:54:59
serezha написал : я неделю назад купил мотоблок зирка1090 начал обкатывать на адаптере и лопнула инжекторная трубка Я заказал но будет на следующей недели А сам виточил штуцер от толивного насоса пол ключ на 19 и трубку взял с обычного трактора она длиннее той собрал завел и при работе постоянно идет сильный белый дым и работа какаято плохая А не знаете регулируется на это мотоблоке впрыск на топливном насосе
С впрыском всё нормально-удалите воздух из системы.Я тоже недавно менял эту трубку и продул систему просто-открутите немного болт входа шланга в насос,снимите крышку бака и дуйте в бак ртом создавая в нём давление и дождитесь чтоб через ослабленный болт хорошо протекло топливо.И в очередной момент такой продувки затяните этот болт.
11.03.2011 в 22:01:35
Denis мотоблок новый на обкатке адаптером с под инжекторной трубки начала капать солярка доехал домой заглушил через пару дней выточил переходник от топливного насоса под обычную трубку с трактора завел а он дымит и немного выступила солярка на трубке
11.03.2011 в 22:02:03
Регулировку выше описал Деис .А мой совет везите ево обратно потому што наглаз вы врятли отрегулируете топливную апаратуру. Белый дым это значит льёт форсунка испорчен распылитель.
11.03.2011 в 22:04:18
Denis из-за воздуха может такой дым быть и работа какая то не такая ?
распылитель новый всего неделя
11.03.2011 в 22:06:57
А ВЫ што снимали ево? Трубке тоже была неделя если я неошыбаюсь.
11.03.2011 в 22:09:37
Тяга сцепления контрагаеца только внизу возле рычага что ведет к выжимному. В верху возле рычага включения она оканчиваеца глухой круглой бобышкой и не фиксируется ничем.И если резьба в вилке не очень плотная ине законтрагаена то сама тяга легко прокручивается. Тяга к томуже имела изгиб что придало ей дополнительную инерцыю.Мне только непонятно как могла включится задняя если блок не полностью остановился
11.03.2011 в 22:10:54
так до тога как трубка лопнула работал как часы
может надо его родную трубку поставить
11.03.2011 в 22:21:15
Вот так я ремонтировал лопнувший шланг топливо провода от фильтра к насосу.
11.03.2011 в 22:22:37
Могла, на беду много ненадо.
11.03.2011 в 22:24:49
serezha написал : Denis из-за воздуха может такой дым быть и работа какая то не такая ?
Всё это яуже прошёл в точности как у вас -это воздух.
11.03.2011 в 22:29:20
Большое спасибо Денис
завтра попробую воздух удалить по вашему методу что получится напишу
11.03.2011 в 22:33:53
serezha написал : через пару дней выточил переходник от топливного насоса под обычную трубку с трактора завел а он дымит и немного выступила солярка на трубке
Если трубка высокого давления пропускает топливо то двигатель будет плохо работать. Для устранения течи подставлял алюминевые конусные кольца (заказывал токарю).
11.03.2011 в 22:40:12
serezha написал : выточил переходник от топливного насоса под обычную трубку с трактора
Я только не понял что за переходник и под какую трубку?Почему вам просто не поставить такой же шланг ,как у меня, купленный в автомагазине вместе с хомутами?А хомуты и герметичность обязательна.
