woland555
woland555
28.05.2011 в 22:10:42
=DENIS= написал : Я усиливал. Вот так
хорошо, но я спрашивал об усилении рамы, т-к МБ газует-тормозит именно при нагрузке на раму. У большинства этого быть не может, т-к нагрузка снимается либо через фрезу, либо через серьгу - в обоих случаях нагрузка идет на КПП и рама с мотором на излом не страдает. А вот если прицепить роторку килограмм на 30-40 спереди и начать движение вперед - двигатель добавит обороты, назад - может даже заглохнуть. Это все свидетельствует об деформации рамы на которой двигатель - ведь МБ не расчитан на работу с такой роторкой, вот и подумал а не усилить ли мне раму под двигателем (кстати нужно посмотреть и на болты - они ведь тоже перегружаются).
Костя1970
Костя1970
Нежин
29.05.2011 в 12:01:08
TIMUR 1070 написал : ПОПОЛНЯЙТЕ СПИСОК ПОЛОМОК ТЯЖЁЛЫХ МОТОБЛОКОВ!!
Если МБ из стартером то у меня уже накрился новый китайский акамулятор ВАРТА тоесть замкнул в средине капец . Еще выходит из строя замок зажигания .
52dim
52dim
Харьков
29.05.2011 в 17:44:08
Костя1970 написал : у меня уже накрился новый китайский акамулятор ВАРТА
откуда в Китае ВАРТА???
Костя1970
Костя1970
Нежин
29.05.2011 в 17:54:46
52dim Я знаю что Варта не китайская фирма. Но этоже Китайцы у них есть все .:) Весь акамулятор в ероглефах а по английски Варта
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
30.05.2011 в 00:54:33
michell83 написал : на самом деле он и так уже большой получился хоть википедию заводу с ответами на распространённые вопросы.
поддерживаю, надо сделать
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
30.05.2011 в 00:56:34
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
30.05.2011 в 00:57:44
переднее опорное колесо сломалось так что думаем использовать адаптер
30.05.2011 в 01:27:58
Возим сено!
Костя1970
Костя1970
Нежин
30.05.2011 в 01:53:19
sergei10 написал : Возим сено!
И зачем тот МТ если МБ делает все по хазяйству:yu
dixit
dixit
Сумы
30.05.2011 в 11:06:13
woland555 написал : А теперь садитесь поближе к монитору, кому интересно, и читайте как я боролся с люцерной роторной косилкой, да еще от матери бамбулей получил)))
Эх, друже woland555, все в точь,как вы говорили. Одна лишь разница-косил у тещи, докашивали косами вручную. Настроение испорченное это факт. Хочу пределать вот такие ножи от сегментной косилки комбайна . Еще нужно бует переделывать крепление. Правый диск перекрывает движение правого колеса, трава остается примятая только лыжей. А вот с левой стороны траву придавливаю лыжей, а потом еще и колесом немного.
dixit
dixit
Сумы
30.05.2011 в 11:20:55
Еще у меня одно большое горе. Пытался окучивать картошку. Поставил удлинители ступиц. Ширина получилось где то 110см. Поставил по центру один окучник. Это было мучение. МБ не то что бы в сторону тянет-сам по себе окучник стоит криво и из за этого МБ едет в сторону. Регулировочными болтами я пытался регулировать, вроде бы стоит прямо, а при окучивании сама стрела смотрит в сторону. Может из за того, что одно колесо идет по колее. Подозреваю, что сама сцепка искревлена: Вот пишу, что бы просить помощи, а скорее всего крик отчаяния получается. Вряд ли эти фото что то прояснят. Но все же, с надеждой.
