Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
05.09.2011 в 22:23:04
Flint.by написал : Доброго дня всем! Подскажите, кто как боронки цепляет к своему агрегату, а то что то думать лень- замордовался, пока свою копалку "дельфин " заставил работать:o. Вот увидел на 112 странице, может у кого получше варианты. У меня боронки точно такие как на фото.
У меня на адаптере все работает отлично.Катаюсь как на тракторе-с боронами на 5 передаче.Посмотрите ответы №5250 и №5279 этого форума.Жаль нет видео с боронами,но есть видео с дельфиномhttp://www.youtube.com/watch?v=n-9zis96i3w - извините за качество.
Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
05.09.2011 в 22:44:55
На соседнем форуме увидел видео самодельной КК http://www.youtube.com/watch?v=BmGqa3oEUcA&feature=player_embedded.Вот только непойму- почему шкив справа?
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
05.09.2011 в 23:08:55
Ярослав 61 написал : непойму- почему шкив справа?
Потому что вал отбора мощности справа!
Серг-71
Серг-71
05.09.2011 в 23:25:49
Да на этом видео картоха в песке зарыта её и так руками разгребать можно:aи грунт сыпучий а всё равно забивается скошеными сорняками и корешками у меня таже проблема приходилось часто останавливатся пи прочищать
Flint.by
Flint.by
Лида
06.09.2011 в 17:56:39
Ярослав 61, спасибо за совет, адаптер у Вас сильный- спору нет, только жаль сам механизм подъёма серьги не виден из за сидения, не понятно назначение 2 нижних тяг, идущих от рычагов снизу к серьге http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=213123&d=1309025674. Верхняя- понятно: она и основная тяга для подъёма и замок, а нижние прячутся "под брюхо" и совсем не видно их предназначение...Вот бы еще фоточку под сидение и снизу:o. Дельфины разных конструкций пробовал в работе, больше всего понравилась пока как на стр139 форума- она даже на 2 передаче неплохо выпахивает картоху.
TRIX81
TRIX81
06.09.2011 в 18:44:16
santey написал : Сегодня покопали немного.
пара вопросов: что за копалка? где брали цена?) чем садили картошку? глубина посадки? ну вот в принципе и всё:)
Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
06.09.2011 в 20:01:12
[QUOTE=Flint.by;2595585]Ярослав 61, спасибо за совет, адаптер у Вас сильный- спору нет, только жаль сам механизм подъёма серьги не виден из за сидения, не понятно назначение 2 нижних тяг, идущих от рычагов снизу к серьге http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=213123&d=1309025674. Верхняя- понятно: она и основная тяга для подъёма и замок, а нижние прячутся "под брюхо" и совсем не видно их предназначение.Нижние добавил потом.В процессе работы иногда приходится надавить если рало или плуг выбивает из земли.Кроме этого есть еще стопор в опущенном состоянии (использовал для копания картошки на твердых землях).Вот видео работы адаптера(я уже выкладывал раньше) http://www.youtube.com/watch?v=DewJua0rMf8 .А под сидушкой идет только тяга.
Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
06.09.2011 в 20:09:25
Flint.by написал : Ярослав 61, спасибо за совет, адаптер у Вас сильный- спору нет, только жаль сам механизм подъёма серьги не виден из за сидения, не понятно назначение 2 нижних тяг, идущих от рычагов снизу к серьге http://www.mastercity.ru/attachment....3&d=1309025674. Верхняя- понятно: она и основная тяга для подъёма и замок, а нижние прячутся "под брюхо" и совсем не видно их предназначение.
Нижние тяги для того чтобы надавить-иногда на твердой земле выбивает рало или плуг.Для копания картошки на твердой земле я использовал стопор в опущенном состоянии.Тогда они ненужны.Вот видео работы адаптера(я уже выкладывал раньше на форуме) http://www.youtube.com/watch?v=DewJua0rMf8.А под сидением ничего нету кроме тяги.
santey
santey
06.09.2011 в 23:55:14
TRIX81 написал : пара вопросов: что за копалка? где брали цена?) чем садили картошку? глубина посадки? ну вот в принципе и всё:)
Копалку брал вот здесь http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_J6IlQK2NjE в том году (немного недоделанную по моей просьбе) за 2000 грн + пересылка автолюксом. Она этих денег не стоит. Картошку садил этой сажалкой междурядья 700 мм. Глубина посадки 100 мм
Сергеевич
Сергеевич
07.09.2011 в 09:42:26
agent007-81 написал : Вот обещаные фото.
Хороший механизм.
  1. К весне надо знать размер колеи, размер ремня и как регулировать его натяжение при изменении угла атаки и глубины.
  2. Нож, как понимаю, выставлен на максимум. Нельзя ли сделать больше запас на пару отверстий? Дело в том, что "дельфином" бывает режу картошку (почему-то крупную).
  3. Подшипники предохранить от грязи. Пожалуйста, напишите, как проходит эксперимент и какие выявлены ошибки. Спасибо.
Сергеевич
Сергеевич
07.09.2011 в 10:00:41
Только не подумайте, не в моих правилах придираться. Просто хотелось бы иметь такую машину. Думаю, она принесла бы ощутимый эффект в экономии времени, сил, увеличении урожая.
