Аватар пользователя
rpn35
28.02.2012 в 19:00:49
Сан46 написал : Резиновая пробка закрывает отверстие для заливки смазки в КПП.
какой объем смазки ,какую смазку лучше использовать
Аватар пользователя
rpn35
28.02.2012 в 19:17:37
подскажите можно на 1090 поставить стартер, сегодня так дернуло кикстартером аш мышь тяжело по сталу водить,нетошто звезду заводть,теперь некоторое времябез помощи не завести
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
28.02.2012 в 19:24:33
rpn35 написал : какой объем смазки ,какую смазку лучше использовать
При замене смазки в КПП после обкатки, в КПП вошло 2.8л смазки(начала вытекать с контрольного отверстия, с правой стороны КПП ,ниже ВОМ). В КПП залил ТМ-5 .
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
28.02.2012 в 19:33:52
rpn35 написал : подскажите можно на 1090 поставить стартер,
Можно, только кое какие "приблуды" придется прикупить( стартер , пластину крепления оного,маховик с венцом,замок зажигания и тд.)
Аватар пользователя
vova6601
Калуш
28.02.2012 в 20:07:23
Когда товарищу покупали МБ 78 зубр продавец сказал,што можна установить венец на маховик под стартер ЗАПОРОЖЦА:eek:,пластину доделать или купить у него.По его словам выходит намного дешевле.Пойдет это дело на 1090 не знаю.
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
28.02.2012 в 20:15:15
vova6601 написал : ,што можна установить венец на маховик под стартер ЗАПОРОЖЦА
А венец с чего?
Аватар пользователя
rpn35
28.02.2012 в 20:35:04
vova6601 написал : Когда товарищу покупали МБ 78 зубр продавец сказал,што можна установить венец на маховик под стартер ЗАПОРОЖЦА:eek:,пластину доделать или купить у него.По его словам выходит намного дешевле.Пойдет это дело на 1090 не знаю.
стартер походу можно любой
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
28.02.2012 в 20:43:23
rpn35 написал : добрый день спасибо за ответы, не знаю или так должно быть, двигатель так цикотит что можно оглохнуть вчера 1ч обк. проходил.
Как вариант для сравнения звука работы двигателя - посмотреть, послушать как звучат мотоблоки в видеороликах. Скачать, посмотреть можно на форуме, на ютъюбе....
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Аватар пользователя
Бело
28.02.2012 в 21:00:25
rpn35 написал : стартер походу можно любой
по венцу
Аватар пользователя
rpn35
28.02.2012 в 22:33:51
lav_66 написал : Как вариант для сравнения звука работы двигателя - посмотреть, послушать как звучат мотоблоки в видеороликах. Скачать, посмотреть можно на форуме, на ютъюбе....
смотрел и прислушивался ну по записи не сильно понятно вроде как приглушоней звучит,ПРОСТО мне кажеться звук цокота сильней глушителя
Аватар пользователя
vova6601
Калуш
28.02.2012 в 22:38:07
Сан46 написал : А венец с чего?
Както не спросил.Нужно мерять.Может от того жє запора?
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
28.02.2012 в 22:57:38
rpn35 написал : смотрел и прислушивался ну по записи не сильно понятно вроде как приглушоней звучит,ПРОСТО мне кажеться звук цокота сильней глушителя
Дизельный двигатель работает жестче, шумно работает ТНВД. А если еще к тому же и в помещении, то по ушам давит конкретно. По переписке трудно уловить ньюансы звука:confused::)
Аватар пользователя
rpn35
29.02.2012 в 00:54:13
lav_66 ну да время покажет норма или как
Аватар пользователя
kurssiver
Одесса
29.02.2012 в 01:37:03
У меня так же,шумный зараза.
Аватар пользователя
Bereg
Берегово
29.02.2012 в 23:33:19
Сергеевич написал : У меня 175-й двигатель. Крышка под маховиком уплотнена в трех местах.
  1. Сопряжение крышка-коленвал уплотняется сальником 45х62х12 мм.
  2. Сопряжение крышка-блок уплотняется прокладкой.
  3. Сопряжение крышка-блок уплотняется резиновым кольцом диаметром 135 мм, сечением 3 мм. Посмотрите, где ваш пропуск – по валу или по крышке?
    Добраться до сальника: снять маховик; крышку; две пластины; подшипник.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.
Назад
