igordmit написал :
Дорогие фоумчане. подскажите какой диаметр шкива на ВОМ нужно точить к МБ Зубр на 9.6 л.с.
...ну если Вы имеете ввиду картофлекопалку, то если учесть что ход грохота должен примерно делать 9-10 поступательных ходов за секунду то вращение эксцентрика, а следовательно и ведомого шкива копалки будет составлять 500-600 оборотов за минуту (9-10 раз/с * 60с=540-600 об/мин). Идем дальше, номинальные обороты двигателя 2000 об/мин, диаметр шкива двигателя 130мм, а диаметр шкива сцепления примерно 230мм. Отсюда имеем 130мм/230мм=0,565-коэфициент соотношения, 0,565*2000=1130об/мин -частота вращения диска сцепления при 2000об/мин двигателя. Выходит что частота вращения и вала отбора мощности тоже 1130об/мин. Дальше для расчетов я взял максимальное значение оборотов ведомого шкива копалки, тоесть 600об/мин. Находим передаточноне число с ведущего шкива, тоесть того который находится на валу отбора мощности к ведомому тому который находится на копалке. 1130/600=1,883. Если учесть что будет использоватся ремень профиля В то для него можно использовать шкивы с минимальным диаметром 90мм. Отсюда имеем 90*1,883=169,5мм примерно 170мм. Вот и имеем шкив для вала отбора мощности 90, а для копалки 170мм. Ну а если на копалке шкив есть уже готовый то пересчитайте соответственно шкив для вала отбора мощности. Например у меня на копалке шкив диаметром 210мм то на ВОМ нужно примерно 112мм. Вроде все.
Уважаемые форумчане если я что напутал то поправте меня, но вроде все правильно.
