motoklok
Бердичев
01.12.2011 в 21:40:19
=DENIS= написал : Я понимаю что такой захват на большинстве участков МБ не потянет,а вот на песчаных и мягких землях хочу попробовать.К тому же можно будет изменять ширину захвата.Хочу второй плуг в запасе чтоб эффективней работать в зависемости от состояния земли. Наверняка 30см окажется многовато но я сумею обрезать лемех чтоб брал 25см-здесь всё зависит от испытаний.
Точно могу сказать,что потянет 25см даже по дернине.Даже и в гору.И даже по суглинку.Два дня лущу пастбище,колесо не сдвигал,недорез лемехом 5..7см, и оборот на 2-й на 150'.На 3-й забрасывает пласт на соседний.Так-что 30см потянет,это легче,чем завалить недорезаный пласт.Главное это угол атаки на лемехе,не должен быть больше 20".
AlexKentavr
Вольногорск
01.12.2011 в 22:47:58
вчера нагрузил на тележку килограм 700-800 чурок продольная ось 27мм в поперечнике лопла
Посмотрите фото на 156 стр., если в том месте - наверное лучше поставить распорку как советуют на 157 стр. Я уже поменял одну оську. После двух ходок с грузом 1000-1300 кг при движении назад и ее согнул - буду ставить распорку.
nazar
01.12.2011 в 23:26:35
Испытал севодня водяную помпу каторою приделал к мб вот што получилось
woland555
02.12.2011 в 02:40:18
AlexKentavr написал : Посмотрите фото на 156 стр., если в том месте - наверное лучше поставить распорку как советуют на 157 стр. Я уже поменял одну оську. После двух ходок с грузом 1000-1300 кг при движении назад и ее согнул - буду ставить распорку.
видел, за темой слежу. да это выход, но я лучше переделаю сцепное на мощную ось, так проще. А плиту я не сломаю - у меня больчик хитрый, с резьбой. Пластины плиты стянуты намертво гайками, это позволяет утверждать об равномерном распределении нагрузки между верхней и нижней платинами. Кроме того как поставить распорку? дмаю она для снижения все той же нгрузки на плиту. Распорку можно поставить только перед продольным поворотным, обойти его ни как не получится! Соответственно и нагрузки с него не снять...
Микола 1
Луцк
02.12.2011 в 12:29:40
mrVladimir написал : схема
Якщо фара світить недостатьно- необхідно замінити провід від вимикача до фари.
Взагалі китайські провідники замінити. Вони мають опір струму великий.
Сургей7
Полтава
02.12.2011 в 19:54:17
Микола 1 написал : Якщо фара світить недостатьно- необхідно замінити провід від вимикача до фари.
Точно, на Зирке 1090 заменил, стало светить белым. Жолтый только на холостых. Генератор стоит в вентеляторе 90 ват.
Серг-71
03.12.2011 в 17:58:50
На какое сечение рекомендуете заменить?
Сургей7
Полтава
03.12.2011 в 23:43:16
Серг-71 написал : На какое сечение рекомендуете заменить?
А какой у Вас есть на хозяйстве кусок 2 м.? Надо 2 жилы, хорошую изоляцию и чтобы влезла в отверствие для провода в ручке. В противном случае надо будет закрепить пластиковыми хомутиками под ручкой. Старый провод использовал для протягивания нового через ручку.
Uvajaemyi
Белогорск
04.12.2011 в 11:01:18
Вот фотки своего нового прицепного,оно съёмное и можно переставлять на другие агрегаты(к примеру адаптер) 1-кардан от УАЗа
2-тот-же кардан 3-трубка наружный 30мм,внутренний 21мм,длинна 95мм 4-труба катанная(с реактивной тяги КАМАЗа) длинна 165мм,внутренний 36мм,наружный48мм(она слева) 5-вал(незнаю с чего)диаметр 35,5 мм,длинна 250мм,резьбы 40мм 6- 7- 8-
Uvajaemyi
Белогорск
04.12.2011 в 11:13:40
Всем привет!Хочу спросить,кто как заводит свой мб по морозу? Предлагаю свой вариант-откручиваю крышку воздухана и прям в коллектор заливаю пару кубиков бензина,закрываю крышку и завожу,заводится,как миленький!Единственное,что перед этим всем рекомендую сначала прокрутить двигатель,чтоб слышно было что саляра к фарсунке прокачалась,а потом уже заливать бенз
mikail
Полтава
04.12.2011 в 11:52:55
Сургей 7 перезвони 0991241048 , перезвони . Михаил .
Ярослав 61
Ковель
04.12.2011 в 15:15:38
Uvajaemyi написал : Предлагаю свой вариант-откручиваю крышку воздухана и прям в коллектор заливаю пару кубиков бензина,закрываю крышку и завожу,заводится,как миленький!Единственное,что перед этим всем рекомендую сначала прокрутить двигатель,чтоб слышно было что саляра к фарсунке прокачалась,а потом уже заливать бенз
Откручивать-закручивать крышку долго,поэтому я сделал внизу воздуховода отверстие 2 мм под саморез .Теперь открутив саморез вставляю шприц с иглой в отверстие,впрыск 2 куб. бензина,закручиваю саморез на место и вперед кривым.
ZM
04.12.2011 в 15:29:49
Приветствую всех!
Ярослав 61 написал : я сделал внизу воздуховода отверстие 2 мм под саморез .
А воздух не подсасывает? Если все в порядке - я рад! Хотя мой заводится без проблем и бензина.
Ярослав 61
Ковель
04.12.2011 в 16:46:56
ZM написал : А воздух не подсасывает?
Воздушник для этого и создан.Саморез плотно закручивается как по резьбе.Если и есть зазор то 0.001 мм.Это на случай мороза.Если ваш и в мороз заводится без проблем,то я за вас тоже рад!
Микола 1
Луцк
04.12.2011 в 17:02:16
Замінити на 1,5 кв.
Хто мені скаже, який діаметр шківа для копачки на отборі мощності? Заря 61.
Заменить на 1,5 кв.
Кто мне скажет, какой диаметр шкива для копания на отборе мощности у Заря 61?
