pivco
Гуляйполе
01.07.2012 в 22:55:44
kochegar написал : Очень не советую, на колесе крутящий момент многократно усилен за счет передаточного отношения КПП. Тормозите маховик...
Я так и думал, Спасибо за инфо!
klesch
01.07.2012 в 23:02:32
Сан46,Спасибо. Я так и сделал, но зарядный ток очень низкий.
foot
Серпухов
01.07.2012 в 23:32:50
klesch написал : Сан46,Спасибо. Я так и сделал, но зарядный ток очень низкий.
Так и должно быть. Генератор слабый (90-120 Вт, да и того нет) плюс неэффективный выпрямитель-регулятор.
Сан46
Воронеж
01.07.2012 в 23:58:33
foot написал : Так и должно быть. Генератор слабый (90-120 Вт, да и того нет) плюс неэффективный выпрямитель-регулятор.
В моём МБ зарядный ток, на АКБ с выпрямителя 14.5 вольт. стабильно. Сам " Гена" выдаёт до выпрямителя на ср. оборотах28, выше ср. оборотов двига 32. klesch, попробуйте поставить шайбу 2мм толщиной между половинками шкива генератора, можно штатную имеющуюся на шкиве генератора,
foot
Серпухов
02.07.2012 в 00:25:29
Сан46 написал : В моём МБ зарядный ток, на АКБ с выпрямителя 14.5 вольт. стабильно. Сам " Гена" выдаёт до выпрямителя на ср. оборотах28, выше ср. оборотов двига 32. klesch, попробуйте поставить шайбу 2мм толщиной между половинками шкива генератора, можно штатную имеющуюся на шкиве генератора,
Извините, конечно, Сан46, но для зарядного тока используются другие единицы измерения.:) А двухкратное падение напряжение на выпрямителе только подтверждает его неэффективность.
Сан46
Воронеж
02.07.2012 в 00:47:04
foot написал : Извините, конечно, Сан46, но для зарядного тока используются другие единицы измерения. А двухкратное падение напряжение на выпрямителе только подтверждает его неэффективность.
foot, спасибо,извиняюсь за неправильное прочтен мною сообщений:flirt ,сейчас удалю.
АЛЬПАРИ
02.07.2012 в 08:30:17
серега К написал : привет всем! решил сделать к мотоблоку грабли по типу конных никто на форуме невыкладовал ?
и еще
vitema
02.07.2012 в 23:51:48
При попытке отрегулировать зазорыв клапанах, толкатель коромысла провалился внутрь двигателя. Двигатель R195N. Смогу ли я ее достать, сняв поддон? Очень прошу дать совет,особенно тех, кто разбирал, или ремонтировал подобный двигатель.
Riba4ok1
Одесса
03.07.2012 в 00:08:01
vitema написал : толкатель коромысла провалился внутрь двигателя.
Не переживайте, ничего страшного. Конечно Вы его достанете и установите на место.
Павел АФ
Армавир
03.07.2012 в 06:20:14
  Где то я уже выкладывал....повторю;
vitema
03.07.2012 в 14:36:12
Riba4ok1 написал : Не переживайте, ничего страшного. Конечно Вы его достанете и установите на место.
Спасибо на добром слове и моральную поддержку
lav_66
Вологда
04.07.2012 в 21:37:43
Проскочили разговоры о использовании конной косилки и затихло. Так и пришлось по своему творить... Получилось так - Пробное кошение конной косилкой
КАСКАД, CROSSER CR-M10
ВИКТОР120657
Одесса
04.07.2012 в 23:23:11
Добрый вечер всем! Вот kochegar пишет что лопнула пружинка, я сегодня вскрыл крышку но на грузиках нету ни одной пружины которые удерживают их.А в сервисе мне какаята девка сказала привезти. Но я имею некоторые проблемы с этим,вить мотоблок не коробок спичек в карман не кинеш. Подскажите с решением, зарание благодарю.
kochegar
Владимир
05.07.2012 в 07:09:31
ВИКТОР120657 написал : Добрый вечер всем! Вот kochegar пишет что лопнула пружинка, я сегодня вскрыл крышку но на грузиках нету ни одной пружины которые удерживают их.А в сервисе мне какаята девка сказала привезти. Но я имею некоторые проблемы с этим,вить мотоблок не коробок спичек в карман не кинеш. Подскажите с решением, зарание благодарю.
Вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65484&page=224&p=3181027&viewfull=1#post3181027 было написано что пружин на грузиках нет, а вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65484&page=224&p=3181971&viewfull=1#post3181971 на фото виден сам механизм регулятора. Самый правильный совет это привезти в сервис... Но если уж вскрыли то вам виднее что там может быть не так. Трогайте руками, смотрите глазами, думайте головой.
ZM
05.07.2012 в 09:19:48
lav_66 написал : о использовании конной косилки и затихло.
Осталось поаплодировать! Но вот не на высокой ли передаче работаете? Черный дым меня смущает...
