Traktorist
Traktorist
Казань
14.02.2013 в 12:29:33
Mihej написал : Кто-нибудь , когда-нибудь пользовался тормозом двига? В каких сллучаях? По дороге им тормозить нельзя, на огороде не летаю, тем более он у меня горизонтальный. Исходя из этого я его просто напросто отключил от тяги сцепления.
А разве когда включаешь передачу не нужно ставить рычаг сцепления в режим "тормоз"? Если ставить на "выкл" то просто-напросто "хрустит" и не включается.
Traktorist
Traktorist
Казань
14.02.2013 в 12:31:12
Алексей) написал : насколько оно(масло в двиге) тёмное должно быть,чтоб его нужно менять было?и сколько обкатка двига по часам выходит?
У вас поблизости нет знакомых трактористов или шоферов? Поначалу лучше вовсём советоваться с опытными людьми.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
14.02.2013 в 12:36:05
Traktorist написал : А разве когда включаешь передачу не нужно ставить рычаг сцепления в режим "тормоз"?
Нет, не нужно. У Вас сцепление "ведет". Вам подтянуть нужно так что б на выкл. все нормально работало.
Mihej
Mihej
14.02.2013 в 13:11:10
Алексей) написал : :cколько обкатка двига по часам выходит?
Согласно инструции - 25 Часов. В три этапа. На холостом ходу -4,5 час., с 1/3 нагрузки-8час., и с 2/3 нагруз - 12,5 часов. И идёт описание сколько часов и на каких передачах. Я снимал колёса, ставил МБ на колоды изакреплял и гонял его два дня. Средне-условный расход соляры это 1 литр за час.В бачку по горловину входит 6 литров. Исходя из этого если спалить 2-а бачка соляры гоняя с прицепом/адаптором/ выйдет 12 часов на обкатку. Тогда что-же сыходит - недообкатка если спаливать при езде два бачка?
Mihej
Mihej
14.02.2013 в 14:01:28
Осенью при работе с грохотной копалкой обнаружил, что перестало выключаться сцепление. При осмотре обнаружил что от вибрации отжались контр и гайки крепления на расцепляющих рычагах сцепления. Подкрутив и отрегулировав их причина устранилась. Вопрос- кто работал с грохотом и какие были последствия от вибраций? Как на будушее этого избежать?
Stepa56
Stepa56
Тверь
14.02.2013 в 15:28:36
Во как бывает ;) http://www.youtube.com/watch?feature...&v=PcaRRzfEqis Взял с соседней ветки.
foot
foot
Серпухов
14.02.2013 в 18:36:41
Stepa56 написал : Во как бывает ;) http://www.youtube.com/watch?feature...&v=PcaRRzfEqis Взял с соседней ветки.
Все уже даааааавно посмотрели...
"Даже если всё и получится, то стартер долго не протянет. Да и аккумулятор тоже."
Stepa56 написал : Вот по этой причине обязательно нужно иметь ручной механизм подъёма инструмента, и периодически пользоваться, то кнопкой, то ручкой!
Ключевое слово здесь "даже".
Mihej написал : Средне-условный расход соляры это 1 литр за час.В бачку по горловину входит 6 литров. Исходя из этого если спалить 2-а бачка соляры гоняя с прицепом/адаптором/ выйдет 12 часов на обкатку. Тогда что-же сыходит - недообкатка если спаливать при езде два бачка?
На самом деле при таких нагрузках расход соляры не более 0,5 литра. Я для себя на обкатку выделил 1 канистру (20 литров).
Сашко67
Сашко67
Харьков
14.02.2013 в 18:47:49
Mihej написал : Согласно инструции - 25 Часов. В три этапа. На холостом ходу -4,5 час., с 1/3 нагрузки-8час., и с 2/3 нагруз - 12,5 часов. И идёт описание сколько часов и на каких передачах. Я снимал колёса, ставил МБ на колоды изакреплял и гонял его два дня. Средне-условный расход соляры это 1 литр за час.В бачку по горловину входит 6 литров. Исходя из этого если спалить 2-а бачка соляры гоняя с прицепом/адаптором/ выйдет 12 часов на обкатку. Тогда что-же сыходит - недообкатка если спаливать при езде два бачка?
Когда то описывался случай--- МБ подняли на колодки и гоняли на разных передачах, спалили несколько бачков ДТ.Когда сняли с колодок, при первом выезде заклинил.Дизеля не любят низких холостых, может это стало причиной поломки. Я лично с мая по октябрь спалил 30 литров(косил, грабли тягал, сено возил, пахал и т.д.).Обкатку начинал с того, что (МБ брал разобранный), двиг установил на раму и пока подгонял ,менял крепеж и т.д. запускал периодически(без ремней, за одно учился запускать) в течении 2х- 3х дней,потом прицепил прицеп и постепенно увеличивая расстояние пробега и нагрузку на прицеп , начал трудовой путь своего МБ.
Михаил 777
Михаил 777
Курск
14.02.2013 в 20:15:36
Какая производительность фрезы зирки 151? И кто на какой скорости работает с фрезой?
dobrinia
dobrinia
Тирасполь
14.02.2013 в 21:51:21
Riba4ok1 написал : Что классный то классный, Леонид. Я его не видел но это уже модуль превращающий МБ в трактор. Молодец автор.Леня, скиньте ссылку если есть где посмотреть на это чудо побольше, пожалуйста. Спасибо Вам.
Я бы тоже хотел рассмотреть адаптер.В основном рулевой механизм и крепление оного к МБ.Спасибо!
Mihej
Mihej
14.02.2013 в 22:02:07
Михаил 777 написал : Какая производительность фрезы зирки 151? И кто на какой скорости работает с фрезой?
Производительность фрезы зависит от состава и вида грунта/почвы/, а так-же от желаемой глубины обработки . На своем Зубре с 1-но метр-й шир. фрезы на черноземе и при МАХ глубине обработки иду только на 1-й передаче и 2/3 "газа". Обрабатываю 75 сот. за 12 часов. А где качество не устраивает могу пройтись еще раз.
