Аватар пользователя
Саша Як-81
26.04.2015 в 13:08:12
Привет всем! Я опять вернулся.) МБ.до сих пор жив.поменял только прокладку под головку и вкладыши т.к. доездился до водички в картере и один вкладыш слегка задрало.а так все путем пока.) Да еще одно. Есть тут ветка с прицепами на МБ.? мой начинает рассыпаться потихоньку.)хочу разные варианты просмотреть.
Аватар пользователя
Серго 69
Бровары
26.04.2015 в 17:44:13
Саша Як-81 написал : Привет всем! Я опять вернулся.) МБ.до сих пор жив.поменял только прокладку под головку и вкладыши т.к. доездился до водички в картере и один вкладыш слегка задрало.а так все путем пока.) Да еще одно. Есть тут ветка с прицепами на МБ.? мой начинает рассыпаться потихоньку.)хочу разные варианты просмотреть.
http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t48343-telezhka-k-motobloku-stroim-sami Ближе к концу этой ветки, на мой взгляд, у "Gran" есть очень достойный вариант прицепа-самосвала.
"Нева" МБ-2к.
Аватар пользователя
sdvoykins
Сумы
27.04.2015 в 23:14:10
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста что можно сделать с краном сильно протекает солярка на флажке закр - откр мотоблок КЕНТАВР за ранее спасибо
Аватар пользователя
СаняТ3
Великие Луки
28.04.2015 в 03:23:38
Снял небольшое видео по настройке плуга и работе при вспашке, мой взгляд на это, мож кому и пригодится.
мотоблок CROSSER CR-M8  настройка плуга
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
28.04.2015 в 07:29:07
sdvoykins написал : сильно протекает солярка на флажке закр - откр мотоблок КЕНТАВР за ранее спасибо
Друже, пойдите в магазин авто-или с/х запчастей и подберите маслостойкое резиновое колечко которое стоит на конусе краника. А пока, чтобы это колечко держало, попробуйте в канавку колечка подмотать немного нитки, чтобы колечко плотнее садилось в корпус.
СаняТ3 написал : Снял небольшое видео
:)Большое или небольшое видео, есть ли что по настройке плуга решать каждому, а вот подобные приемы, конечно, повторять однозначно не следует да и никакой надобности в этом нет. Зато двигатель работает хорошо.
Аватар пользователя
Саша Як-81
28.04.2015 в 08:33:12
Серго 69, спасибо.щас сижу смотрю-читаю.)
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
28.04.2015 в 08:36:24
СаняТ3 написал : Снял небольшое видео по настройке плуга и работе при вспашке, мой взгляд на это, мож кому и пригодится.
Может кому и пригодится... Но есть замечания к режиссёру и звукооператору! Если видео о настройке плуга, то истории на отвлеченные темы ни к чему. Если выжать "воду" - вырезать лишнее, то видео получится всего минут на 5, а то и меньше! Не надо объяснять, говорить при работающем двигателе - звуковую дорожку лучше наложить после, при монтаже видео, или пустить титры...
По работе - плуг обработан и это замечательно! Но не сбалансирован и по этому тяжело при разворотах. Хорошо бы отвал увеличить... Это моё мнение. Прошу не обижаться...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Аватар пользователя
СаняТ3
Великие Луки
28.04.2015 в 10:40:44
Riba4ok1 написал : подобные приемы, конечно, повторять однозначно не следует да и никакой надобности в этом нет.
О чём??????
Аватар пользователя
СаняТ3
Великие Луки
28.04.2015 в 10:52:02
lav_66 написал : Не надо объяснять, говорить при работающем двигателе - звуковую дорожку лучше наложить после, при монтаже видео, или пустить титры...
  1. полностью согласен, надеюсь хоть что то понятно, видео редактор только осваиваю, в принципе можно перезалить с новой озвучкой. но на словах там не особо что и сказано при работающем двигателе.
  2. балансируется не плуг, а мотоблок в сборе с плугом, но если добавить немного веса на плуг, то при движении вперёд с поднятым плугом, на ручках появится около 15-20 кг усилия, которое надо будет компенсировать поднимая плуг и не давая ему зарыться в землю, а при существующей балансировке он идёт вперёд с минимальным 2-3 кг усилием на рукоятках. Так что ничего догружать или перебалансировать не надо.
  3. сам плуг в стоке, как выпущен заводом, в таком виде полностью выполняет свою функцию- взрыхлить землю перед посадкой. При увеличении отвала пласт будет лучше оборачивать, но вот надо ли оно?????
Пи Си я вообще то постоянно пользуюсь МТЗ -05 а этот так ради прикола отчиму его мотоблоком заковырял. ;)
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
28.04.2015 в 13:24:09
СаняТ3 написал : О чём??????
:)Саша, фотки чего-то чистят. Я о попытке "застрелиться" с помощью рычага сцепления или же о каких-то других нетрадиционных отношениях с китайским МБ. На счет плуга Вы абсолютно правы. В работе он уравнивается реактивной силой, а при попытке догрузить на руки будет немалая нагрузка. Отвал я тоже доварил, по советам на форуме,не пробуя даже еще, потому что с виду отвал был действительно непривычен. И только потом, года через два, прицепив плуг я понял что я дурак. С родным отвалом действительно лучше рыхлит почву и облегчает дальнейшую обработку.
Аватар пользователя
saxdmitr
Челябинск
28.04.2015 в 20:25:10
Ребята , ставлю фрезу на миник , не могу определится с оборотами фрезы . Какие должны быть эти самые обороты , уменьшать или увеличивать ? Есть две звездочки 18 и 30 зубьев от сельхозтехники , подойдут ЛИ ?
Аватар пользователя
Picpot
28.04.2015 в 20:41:44
saxdmitr написал : Ребята , ставлю фрезу на миник , не могу определится с оборотами фрезы . Какие должны быть эти самые обороты , уменьшать или увеличивать ? Есть две звездочки 18 и 30 зубьев от сельхозтехники , подойдут ЛИ ?
Посмотрите тут. Там есть еще 2 части про установку фрезы.
Аватар пользователя
saxdmitr
Челябинск
29.04.2015 в 06:26:37
Picpot написал : Посмотрите тут. Там есть еще 2 части про установку фрезы.
Благодарю Вас , сдается мне , что я угадал со звездами , пойду ставить .
Аватар пользователя
leonid.k69
29.04.2015 в 08:44:52
chegevara написал : Здравствуйте, случилась беда, пошло масло через клапанок "давления". Не могу понять , причину, гильза целая, кольца новые! Получается повышенные картерные газы! что можно посмотреть? или скиньте ссылку на тему!
Открутите поплавок давления, там есть сливное отверстие высверленное в резьбе в левую сторону, его нужно прочистить, картерные газы здесь ни при чем.
Аватар пользователя
iam
29.04.2015 в 10:02:15
Здравия всем
Подскажите - подходит ли распылитель форсунки от r180 к r190 двигу (именно распылитель)?
проблемы с ассортиментом запчастей в России к сожалению
Назад
