Mast
Mast
Изяслав
17.06.2013 в 22:42:14
peter pet a шоб снять поддон надо мотор снять с рамы?
Sanj
Sanj
Брянск
18.06.2013 в 02:31:19
Riba4ok1 написал : Ну, если нет проблем то их нет. Если после запуска никаких отклоненй нет то все нормально. Двигаель и так довольно жестко работает и если бы стуки были вызваны какими-то неисправностями то Вы бы их слышали без "кажется",. Слишком тихая, мягкая работа этих двигов может свидетельствовать о позднем впрыске, что нехорошо.:)
Полностью с Вами согласен если нет проблем то их нет, но иногда хочется их "нажить". Но что то же все таки есть, если двигатель запускается только почти на максимальных оборотах и мне это кажется странным. Поэтому уж очень хочется докопаться до истины. Это один из моих недостатков, если что то не так, даже пустяк мне уже не по себе пока не устраню и так во всем. Надеюсь на Вашу помощь.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
18.06.2013 в 08:37:00
Sanj написал : Надеюсь на Вашу помощь.
Всем доброго здоровья! Sanj, ну если Вам "не по себе" то проблема у Вас скорее всего в том что немного "травит" обратный клапан на ТНВД. Разберите-промойте попробуйте. При бОльших, чем было до этого, порциях топлива у Вас быстрее нагнетается рабочее давление в форсунке.
leonid.k69
leonid.k69
18.06.2013 в 08:57:04
yura4ik написал : как прикрепить роторную косилку к мотоблоку
Выставил мотоблок, после косу, померил размеры, слепил.
Stepa56
Stepa56
Тверь
18.06.2013 в 09:28:35
Mast написал : a шоб снять поддон надо мотор снять с рамы?
Снимать не нужно, может по требуется не много сдвинуть в бок, для этого достаточно отпустить крепёжные болты.
PEST
PEST
Самара
18.06.2013 в 09:41:40
Я приобрел заводской кронштейн для установки роторной косилки. Если интересно, посмотрите мой пост №1972 вот здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132012&page=50.
Sanj
Sanj
Брянск
18.06.2013 в 10:22:29
ZM написал : Нет, это не Юрия54, а меня угораздило поэкспериментировать. Установил я манометр... Считаю, что он менее информативен... Демонтировал всю конструкцию и спрятал в гараже. Сейчас работаю на "поплавке" и счастлив!;)
Если не секрет от чего вы ставили манометр и насколько была шкала самого манометра. Насколько мне известно давление в системе не более 0.5. то и шкала соответственно должна быть 1.0 ну максимум 1.5 чтобы было наглядно. У меня тоже есть мысль установит, хочу попробовать электрический от ВАЗ2106, хотя там шкала на 6.0 но хочу переградуировать под себя шунтом, мож получиться, уже подобрал двойник чтобы оставить и "попловок"
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
18.06.2013 в 14:50:54
Sanj написал : давление в системе не более 0.5. то и шкала соответственно должна быть 1.0 ну максимум 1.5 чтобы было наглядно
:) Вот что значит людям нечем заняться! ZM, который не первый год использует МБ, а значит, как минимум имеет какой то опыт пишет: "... меня угораздило поэкспериментировать. Установил я манометр... Считаю, что он менее информативен... Демонтировал всю конструкцию и спрятал в гараже. Сейчас работаю на "поплавке" и счастлив!". То есть, если короче, датчик там и на не ну! Не показывает 0,5? "...переградуировать под себя шунтом", делов то!;) Это раз! Второе: Так называемый поплавок выполняет роль не только покажчика наличия давления в системе он, главное, КЛАПАН СИСТЕМЫ СМАЗКИ, и установка вместо него датчика, даже электрического от ВАЗ,или других,как некоторые сделали, вполне может со временем обернуться серьезными проблемами для двигателя. Третье: датчик ВАЗ срабатывает при давлении в 0,8 атм. Четвертое: При таком давлении любые экперименты с двойниками и пр. могут также закончиться плачевно. Пятое:... Братцы, я не буду дальше переводить бумагу, потому что ни факт что завтра кто то прочитает и напишет что::D
Sanj написал : У меня тоже есть мысль установит, хочу
Уважаю право и желание каждого кто захочет делать со своими вещами что угодно. Хотите то ставьте, у вас есть выбор.:)
peter pet
peter pet
Комрат
18.06.2013 в 21:38:14
Mast написал : peter pet a шоб снять поддон надо мотор снять с рамы?
не надо снизу откручиваетса
Sanj
Sanj
Брянск
18.06.2013 в 21:59:41
Riba4ok1 написал : :) Вот что значит людям нечем заняться! ZM, который не первый год использует МБ, а значит, как минимум имеет какой то опыт пишет: "... меня угораздило поэкспериментировать. Установил я манометр... Считаю, что он менее информативен... Демонтировал всю конструкцию и спрятал в гараже. Сейчас работаю на "поплавке" и счастлив!". То есть, если короче, датчик там и на не ну! Не показывает 0,5? "...переградуировать под себя шунтом", делов то!;) Это раз! Второе: Так называемый поплавок выполняет роль не только покажчика наличия давления в системе он, главное, КЛАПАН СИСТЕМЫ СМАЗКИ, и установка вместо него датчика, даже электрического от ВАЗ,или других,как некоторые сделали, вполне может со временем обернуться серьезными проблемами для двигателя. Третье: датчик ВАЗ срабатывает при давлении в 0,8 атм. Четвертое: При таком давлении любые экперименты с двойниками и пр. могут также закончиться плачевно. Пятое:... Братцы, я не буду дальше переводить бумагу, потому что ни факт что завтра кто то прочитает и напишет что::D
Спасибо, убедили, полностью с вами согласен, а я то думал зачем там дополнительные отверстия, на один "геморой" меньше стало.
ZM
ZM
19.06.2013 в 09:59:05
Sanj написал : Если не секрет
Естесственно это большим секретом не является, но Юрий "Riba4ok1" точно сказал...
Riba4ok1 написал : датчик там и на не ну!
И тем более он все четко и доступно объяснил.
Sanj написал : Спасибо, убедили, полностью с вами согласен
Я очень рад, что кто-то не станет на мои "грабли"! Почаще смотрите на "поплавок" и буде Вам счастье! Успехов!:)
