Sanj
Sanj
Брянск
15.06.2013 в 18:55:36
foot написал : Ерунда. Проведите простой эксперимент. Владельцам датчиков вместо краника посвящается. Прогрейте под нагрузкой двигатель выше 100 градусов (нормальная температура, не правда-ли Riba4ok1) и откройте крышку радиатора. Закипит так, что мало не покажется. А показания датчика не изменятся. ... Для интересующихся:
  • конвекция и циркуляция - разные вещи (в наших двигателях именно конвекция).
  • стабильность системы определяется не вибрацией или движением (двигатель в целом стабилен).
  • кипение - это фазовый переход, ничего общего с циркуляцией или конвекцией.
Не понял вашу мысль, причем здесь с закрытой крышкой не кипит, а с открытой кипит и причем в данном случае датчик температуры. Еще со школы это известно, только не помню в каком классе изучали что в закрытом объеме под давлением температура кипения выше чем в открытом. И Вы не правы что показания датчика не изменяться, изменяться но только не моментально. Во всех авто стоят датчики температуры и никто не жалуется, и в МБ от него хуже не будет.Когда у меня его не было при работе на душе как то не спокойно было а теперь все норм, спокоен и показывает довольно точно. И еще когда даете такие "умные советы" открывать крышку на радиаторе при температуре 100 гр. по Ц не забывайте предупреждать о последствиях , а то могут пострадать невинные люди вне зависимости от "Вашей" циркуляции или конвекции.
Подскажите, что может быть. После приобретения и сборки мой Forte SH-101 (брал в разобранном виде) завелся без проблем и в дальнейшем тоже не было проблем с запуском. Но вот однажды во время обкатки не захотел запускаться долго крутил пока после перекура не сообразил что не слышно срабатывания форсунки. Добавил оборотов выше средних стал крутить кривой стартер сразу же услышал характерный звук работы форсунки, отпустил декомпрессор сразу завелся, хотя раньше запускался практически на холостых, а сейчас только где то выше средних, а до средних даже не слышно работы форсунки.После запуска работает вроде бы нормально, за исключением как мне кажется металлического стука. Подскажите что может быть, или это нормально?
leonid.k69
leonid.k69
15.06.2013 в 22:34:33
Вот здесь Vladyka делал замеры температуры ОЖ мотоблока, может кому интересно будет,
Sanj написал : Во всех авто стоят датчики температуры и никто не жалуется, и в МБ от него хуже не будет
И обычно ввернуты в головку (выше цилиндра), наверное самое правильное место, ниже цилиндра (внизу цилиндра) вроде бы не ставят.
Sanj написал : а до средних даже не слышно работы форсунки.
возможно разрегулирован привод (тяга, пружина) подачи топлива.
Sanj
Sanj
Брянск
16.06.2013 в 05:43:53
leonid.k69 написал : возможно разрегулирован привод (тяга, пружина) подачи топлива.
Если можно поподробнее, а то я что то недопонимаю, какой привод вы имеете в виду. Если тот который на двигателе где крепиться тяга то там кажется все норм, ведь когда он заводится то обороты соответствуют положению рычага, даже приходиться скидывать газ. Раньше заводился даже при небольшом смещении привода подачи топлива, почти на холостых.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
16.06.2013 в 07:09:01
написал : .После запуска работает вроде бы нормально, за исключением как мне кажется металлического стука. Подскажите что может быть, или это нормально?
Ну, если нет проблем то их нет. Если после запуска никаких отклоненй нет то все нормально. Двигаель и так довольно жестко работает и если бы стуки были вызваны какими-то неисправностями то Вы бы их слышали без "кажется",. Слишком тихая, мягкая работа этих двигов может свидетельствовать о позднем впрыске, что нехорошо.:)
Sanj написал : И Вы не правы что показания датчика не изменяться, изменяться но только не моментально. Во всех авто стоят датчики температуры и никто не жалуется, и в МБ от него хуже не будет.Когда у меня его не было при работе на душе как то не спокойно было а теперь все норм,
Показания датчика со временем изменятся, немного т.к. при переходе вещества из одного состояния в другое(жидкость в газы) высвобождается большое к-во тепла. На этом и работают наши СО с испарителями.Sanj, я писал что наших МБ(с радиаторами) очень трудно нагреть, т.е. создать и поддерживать нормальную(90-95) Т" двигателя что отрицательно сказывается на ресурсе. Вместе с тем закипание никак не отразится на этом, разве потеря жидкости. Скорее всего, это свидетельство неполадок МБ или неправильно подобранной нагрузки. А открывать пробку горячего двигателя просто дурость, мягко говоря! Даже когда двигатель кажется остывшим, все равно делайте это с осторожностью, внутри все равно может еще быть избыточное давление и достаточно горячая вода. Тут, конечно, с Sanj нельзя не согласиться и все прекрасно об этом знают но пробки радиатора все равно постоянно собирают "урожай", наверное с момента появления закрытой жидкостной СО.;)
lav_66
lav_66
Вологда
16.06.2013 в 09:41:49
Sanj написал : Подскажите, что может быть. После приобретения и сборки мой Forte SH-101 (брал в разобранном виде) завелся без проблем и в дальнейшем тоже не было проблем с запуском. Но вот однажды во время обкатки не захотел запускаться долго крутил пока после перекура не сообразил что не слышно срабатывания форсунки. Добавил оборотов выше средних стал крутить кривой стартер сразу же услышал характерный звук работы форсунки, отпустил декомпрессор сразу завелся, хотя раньше запускался практически на холостых, а сейчас только где то выше средних, а до средних даже не слышно работы форсунки.После запуска работает вроде бы нормально, за исключением как мне кажется металлического стука. Подскажите что может быть, или это нормально?
Проверьте топливную систему на завоздушенность, проверьте работу топливного крана...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
leonid.k69
leonid.k69
16.06.2013 в 16:29:01
Riba4ok1 написал : закрытая с-ма, и избыточное давление 0,5
Riba4ok1, на моем мотоблоке на крышке написано 0.7 , это 2-я крышка радиатора, на первой тоже 0.7 , наверное есть два стандарта?
16.06.2013 в 17:49:27
как прикрепить роторную косилку к мотоблоку
Бородин
Бородин
Ижевск
16.06.2013 в 19:03:56
Здравствуйте, обнаружил что звук который издавал мой мотоблок "как по консервной банке" был от того что во время работы двигателя как мне кажется не до конца закрывается впускной клапан, буду пробовать регулировать клапана. Они регулируются на теплом двигателе или нет?
Директор
Директор
16.06.2013 в 19:07:56
Бородин написал : буду пробовать регулировать клапана. Они регулируются на теплом двигателе или нет?
Как правило - да ...., +20.., по цельсию.
Mast
Mast
Изяслав
17.06.2013 в 19:48:49
Народ кто знает где в моторе 190 заря 101 находитса масляний фільтр, и как его снять чтоб промыть?
peter pet
peter pet
Комрат
17.06.2013 в 20:56:07
Mast снимешь поддон и на маслосборнике сеточка это и есть фильтр
