AlexKentavr написал:
Может кто посоветует, как сделать прицеп самосвальным? Может ручной насос с гидроцилиндром ??? Или домкрат? Но там кажется ход короткий. Или может что попроще и подешевле?
В общем случае простейшие варианты такие:
Самая простая конструкция. Ось опрокидывания прицепа как можно ближе к его середине, погрузка под задний борт. Отпускаете стопор - кузов опрокидывается под весом груза. Хорошо для развозки навоза по огороду, плохо для относительно дальней перевозки грузов по пересеченной местности. Груз через дышло разгружает колеса мотоблока, и тот буксует в горку.
Дышло крепится к прицепу через горизонтальный шарнир где-то на полметра перед осью прицепа. При разгрузке отпускаете стопор, блокируете тормоза прицепа, на мотоблоке врубаете задний ход, и - вуаля! :). Необходимым условием является наличие тормозов на прицепе.
Лебедка над передним бортом, либо под сиденьем/кузовом. В дополнение может прилагаться рычажная конструкция.
Двухштоковый домкрат с выносом управления к сиденью.
Ну и можно, конечно, поставить на мотоблок насос, гидробак и распределитель, а на прицеп - гидроцилиндр. :) Но это уже не "простейший" вариант.
А что если нужно самосвалом выгрузить прицеп... его нужно на кирпичи поставить?
У меня прицеп самодельный сделан в 2007 году, прицеп на пружинах, и амортизаторах, самосвала нет, грузил полный песка - с тонну, и как то самосвал мне не нужен. Сделан был за 6 лет до покупки МБ, для авто, сделал переходник сцепки и вперёд.
https://youtu.be/A1EhfE_8kwA
Stepa56 написал:
Stepa56, Прицеп поставил на кирпичи, чтобы определиться с углом опрокидывания. Ось пришлось сместить ближе к центру кузова иначе не хватает сил поднять. Задний борт упирается в землю и не создается нормальный угол для разгрузки глины и грунта - висит не падая. Вожу на нем до 2 т. Лопатой большие объемы не реально разгружать. Вот и решил сместить ось опрокидывания на задний край борта почти до конца. Понадобится механика или гидравлика для поднятия такого веса.
AlexKentavr, насколько я вижу, при такой высоте днища от земли и такой высоте борта у вас борт при опрокидывании прицепа будет упираться в землю, как бы вы ни сдвинули вперед кузов. Возможно, стоит сделать задний борт съемным.
Чтобы кузов нормально откидывался, я бы его не сдвигал, а поднял. Желательно выше колес, минимально - на расстояние от верха кирпича, на котором стоят колеса, до нижней части откинутого кузова на ваших фотках.
А там - простейший вариант - под боковым бортом труба, допустим - полтора дюйма, в ней - выдвижная дюймовая труба или круг (лом :) ). При разгрузке выдвигаете трубу-рычаг, и получаете плечо, почти в два раза большее чем у вас сейчас. Соответственно, поднимать кузов в два раза легче. Такие конструкции существуют реально. Владельцы вроде как довольны. Правда,по две тонны они кажется, не возят.
Ну и, поскольку у вас на прицепе есть тормоза, возможен такой вариант:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Z9NdQsbuuUw]
Если не сдвигать кузов вперед, а поднять, опрокидываться подобным образом должно на ура. (шарнир опрокидывания должен быть под самым днищем).
Привет! Целое лето тоже были развлекухи по доведению до ума прицепа. Возил глину и землю по 1200 - 1500 кг, просто дорога больше не держала этим летом. Окончательный вариант - трехсторонний самосвал, гидравлика.
Саныч53, А можно подробнее? Какой гидроцилиндр, распределитель и насос. В видео что выше дышло на одной трубе, я порвал две трубы 40*60. Добавил 63 уголком коробочкой сваренным и усилил им же профильную трубу. Может видно на фото. Если не будет под кузовком прочной рамы, на которую он ложится - боюсь он деформируется от нагрузки.
