leonid.k69
leonid.k69
30.03.2013 в 14:37:50
Riba4ok1 написал : Всем привет! ДЕНИС, подушки под двигателем не помогут т.к. там все равно остается прямой жесткий контакт с болтами.
Возможно на сайлентблоках бы получилось?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
30.03.2013 в 15:27:28
leonid.k69 написал : Возможно на сайлентблоках бы получилось?
Леня, думаю что невозможно. Эффект подушки будет если одним болтом прикрутить саму подушку, а другим, отдельным, в этой же подушке сам двиг. Ну, как это сделано в авто. Но мы не можем этого сделать из-за ремней, так как они сами по себе добавляют вибро, а при малейших колебаниях вообще могут входить возможно в резонанс на каких то оборотах. Да и сама вибрация направлена "к себе от себя", а не как в вертикальных двигах "вверх-вниз" и осевое кручение при изменении оборотов, там конечно подушке легче. Но это только мои мысли, не оформленные цифрами.:)
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
30.03.2013 в 16:11:30
Случайно у друзей нащёл вот такую фотку-понравилась,делюсь с вами. Козырёк с раскладушки+зеркала.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
30.03.2013 в 16:23:01
=DENIS= написал : Козырёк с раскладушки+зеркала.
Реально "икарус" -по зеркалам, а по решетке чисто "воронок!":)
umnyi
umnyi
30.03.2013 в 17:35:55
=DENIS= написал : Случайно у друзей нащёл вот такую фотку-понравилась,делюсь с вами.
Жевотину они там что ли возят... И без тормазов.
dobrinia
dobrinia
Тирасполь
30.03.2013 в 20:25:27
Бело написал : уменьшится ли вибрация на руки
Мое мнение-Можно попробовать подушки двигателя от Жигулей.Внутри стоит пружина,нижняя и верхняя части не соедены железом.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
30.03.2013 в 20:49:58
Riba4ok1 написал : Поэтому там никакой эластичности быть не должно.
Riba4ok1 написал : Но мы не можем этого сделать из-за ремней,
Как говорится, мнения разделились;)
dobrinia написал : попробовать подушки двигателя от Жигулей.Внутри стоит пружина,нижняя и верхняя части не соедены железом.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
30.03.2013 в 21:11:27
Riba4ok1 написал : Как говорится, мнения разделились
Просто ответы у одних про мотор у других про рога.Думою с рогами можно поэксперементировать-родная железяка над КПП что держит рога скоро придёт в негодность и нужно будет делать новую,вот и предусмотрю вариант с подушками.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
30.03.2013 в 21:33:59
=DENIS= написал : одних про мотор у других про рога
Денис. я помню и потому начинал от двига, как первоисточника вибро, ну и заканчивал собственно по вопросу.:)
Бело
Бело
30.03.2013 в 22:48:59
=DENIS= написал : Думою с рогами можно поэксперементировать
У НМБ-1 амортизатор типа сайлентблока в рогах
31.03.2013 в 02:53:45
спасибо за ответ всем. завтра посмотрю и по меряю. еще попробую местами поменять колеса. они на взгляд первыйочень одинаковые. сегодня отпишусь. что получилось
