31.03.2013 в 13:09:36
Бело написал : НМБ-1 амортизатор типа сайлентблока в рогах
НМБ, полная противоположность нашим, вертикальный ход поршня, карбюраторный(уже вибро меньше + имп.движки), двигатель и трансмиссия жестко соединены(без ремней) и т.д. не говоря уже о массе в 3 раза меньшей. А у нас тут иногда чуть сам не виснешь на этой дуре. ;)
31.03.2013 в 21:16:12
4i4ik написал : У меня вот такой вопрос купил я мотоблок добрыня т81 с завода проблемма. Еду прямо а он все время сворачивает на право. Приходиться поправлять. Что мне делать? Посоветуйте
У меня было тоже самое так же тянуло в право и давление в колесах, менял и местами без результата, после решил возможно проблема в оси телеги (самодельная) проверить не успел - зима, да и мб в ремонте.
31.03.2013 в 21:40:20
Привет всем.Делал я двигатель на подушках.В прошлом году купил кентавра 1080.Прицеп у меня был,сделал только прицепное.Просто так вибрация не большая,а с прицепом отрывало руки.Снял поперечины,к которым двигатель крепится,в место них вырезал с толстой транспортерной ленты,кажется в трое.Двигатель прикрутил к резине,а резину к раме.Получилась полная фигня.То хоть ручки тряслись,а теперь стал прыгать двигатель.Все выкинул сделал как было.Интересно,что после этих манипуляций ,вибрация с прицепом стала на много меньше.Потому,считаю лучший выход,это перемычка на амортизаторах,или дополнительный руль тоже на резинках,как предлагал Riba.Родной руль переделать на резинки морочно.
31.03.2013 в 21:58:42
chimino, Спасибо что поделились ,хоть и не удачным, но очень полезным опытом.
31.03.2013 в 22:35:31
=DENIS=, The Amish Way of Making Hay
31.03.2013 в 23:02:53
У тебя левое колесо накачина сильнее правого вот почему тянет в право или накачай правое колесо или спусти воздух с левого
31.03.2013 в 23:17:47
=DENIS= написал : Интересно,уменьшится ли вибрация на руки если рога закрепить но подходящие резиновые подушки
Может так: Болгаркой (хладнокровно) :swoon по две на каждую разрезанную деталь (ручку) на двух рогах Внутри подушек две пружины, не соединяющие металлом друг с другом. Зы...увольте, но я пока на своём это делать не буду, а да у меня гарантия... ;)
01.04.2013 в 01:35:23
Бородин написал : У меня было тоже самое так же тянуло в право и давление в колесах, менял и местами без результата, после решил возможно проблема в оси телеги (самодельная) проверить не успел - зима, да и мб в ремонте.
менял местами колеса не помогло. так и тянет. интересно есть етому какое то обьяснение. я и ручки тяг пробовал крутил. не помогло. да. видимо мне не везет. что не куплю постоянно проблемма
01.04.2013 в 01:48:18
4i4ik Остаётся только одно-клин вала разблокиратора во втулке на выходе из КПП. Проверте крутится ли этот вал при нажатие на рычаг разблокиратора?Может сломана шпонка на плече вала?
01.04.2013 в 09:04:05
Доброго времени суток всем! Как трудно опредилится с выбором тяжелого китайца! Зирка, Кентавр, Зубр, Добрыня, Мустанг, Аврора, Зоря, Бригадир, Форте... Столько названий, голова кругом идет! Я так понял самая качественная Зирка. Хочу самый тяжелый, 5 га земли. У нас в Мелитополе видел только Зубра 12, и Форте 101, комплект фреза+плуг. Не хочется лохонутся на покупке дорогой, руки прямые имею, люблю в железе ковырятся, но и лазить возле него с ключем сутками желания нет. Устал нанимать на обработку земли горе-трактористов. Советуйте друзья!
01.04.2013 в 09:57:38
=DENIS= написал : Остаётся только одно-клин вала разблокиратора во втулке на выходе из КПП.
Денис, он бы должен в таком случае испытывать хоть какие то неудобства с поворотами. Ничего такого не пишет что значит тянет. В моем понимании это постоянный плавный увод в сторону,потому и подозрение на размеры. А если,конечно, его при каждом трогании с места выбрасывает с сиденья метра на 2 в сторону или чтобы развернуться на месте нужно звать соседей на помощь то разблокираторы, понятное дело. (шутка юмора,но где то так:))
Yastreb написал : Советуйте друзья!
Голова кругом от названий идет напрасно т.к. речь идет об одном и том же МБ и часто одного и того же завода. А по земле то можно брать и 151, у Вас есть чем ее пригрузить.
