Александр12
Александр12
24.07.2013 в 18:57:00
Stepa56 написал : Я впервые от вас слышу эту ахинею! :eek: У меня было много авто, всяких, и всегда регулировал клапана, на холодном двиге, и на станции тех. обслуживания - ставили большой вентилятор и охлаждали двиг для регулировки клапонов! Для чего нужны зазоры на клапанах? По вашей технологии они будут шлепать (лязгать) на холодном двиге сильно, и приведет это к какойнить поломке, или потере мощности!
Имеются некоторые двигателя,автомобильные,клапона на которых регулируются именно на горячем двиге и это указано в инструкциях к ним.Насчет двигателей мотоблоков не знаю.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
24.07.2013 в 19:07:52
ПетровичМ написал : я понял!
:D Да нет, Петрович, это мы поняли. Несмотря на то что я Вам выставил несколько цитат, то же самое Вам говорят и другие, а Вы, все равно делаете ....(непонятно какие) выводы. Ну что ж, лиха беда начало...:)
ruly
ruly
24.07.2013 в 19:16:06
Сергеевич написал : Вашем станут жигулеские колеса для твердого дор. покрытия.
Не станут, там пять отверстий под шпильки. у жигуля 4 P.S. Щас иду мимо, смотрю... 4 болта...:swoon, от я лось, соврал Вам. Меж болтами что-то около 100мм. На жигулях 98мм по стандарту. Походу таки да, станут..:yu
Походу на зубре Q78 как у меня...
А это Ваш. У Вас больше...
Riba4ok1 написал : Да нет, Петрович, это мы поняли
Не гнобите человека... А вдруг он прав? Новому учиться никогда не поздно.
Александр12 написал : Имеются некоторые двигателя,автомобильные,клапона на которых регулируются именно на горячем двиге и это указано в инструкциях к ним
Есть такие. Мазда, Мицубиси, Ниссан, на Гольфе встречал. Но там два размера дают, для холодного двигателя одни, для Hot вторые (побольше). Они как проверочные. Вдруг клапан не с того материала поставили... Хотя может где есть... Но не на матоблоках. Некоторые Hot -это тёплый двигатель, на холодную клапана не выставиш, масло не даёт, когдато раза 4 переделывал, пока дотумкал :cool:
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
24.07.2013 в 23:44:11
ruly написал : А вдруг он прав? Новому учиться никогда не поздно.
Интересно, к чему это вы написали? Похоже мне придется извиняться перед Петровичем и признать что я дебил раз всю жизнь регулировал клапана без подогрева. И учиться вот этому:???
ПетровичМ написал : в конце концов не руками а инструментом это делается и можно использовать перчатки, при необходимости..
ПетровичМ написал : регулировку произвести именно на горячем двигателе и основания для этого весьма просты: зазор, устанавливаемый между клапаном и коромыслом называется "тепловой", соответственно, при нагреве двигателя этот зазор уменьшается и я предпочитаю - пусть
ruly
ruly
25.07.2013 в 00:34:53
Хорош флудить. Петрович с клапанами прогнал конечно, относительно мотоблока так точно. Но пинать его не надо, стрелять тоже не будем. Но попытался человек оправдаться, ну и правильно сделал. Простим, и прекратим флуд. Петровича в ряды примем. У себя пусть как хочет так и регулирует. Я вот тоже всю жизнь на холодную регулировал. А потом раз, и с четвёртого раза не могу отрегулировать. Потом разобрался почему... прогреть надо было мотор немного, или масло тряпочкой повытирать. Особенность такая. Я ж не дебил, я просто не знал. Теперь знаю. А хамить и гнобить людей не надо. Ну не знал человек... Теперь знает... И все знают... Всё на свете знать не возможно!!!!! жизни не хватит...:(
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
25.07.2013 в 07:19:15
ruly написал : Хорош флудить
Кто ж его гнобит и хамит бедному если ему все говорят и показывают, а он уже десятое сообщение одно и то же. Хочется пофлудить- есть "завалинка - балаболка" и там можно все двигатели рассматривать:2,4,4+2,6-тактные;от модельных до корабельных и т.д. А тут темы и так забиты флудом что пока до нужного докопаешься то закопаешься. А человеку терпеливо разъясняли и не столько ему, а тем у кого могли возникнуть сомнения. Что б людям не забивать мозги разной чепухой которая им и на не ну в работе. Петрович это нам ПЕРВОЕ поведал 32 поста назад, после чего "принимайте в ряды" и ему нормально ответили, во всяком случае я. Так что,ruly, как сказал один:
ruly написал : Токо фигни не пишите
Сергеевич
Сергеевич
25.07.2013 в 08:31:56
ruly. Понял, спасибо.
ZM
ZM
25.07.2013 в 09:24:55
Всем привет!
ruly написал : Всё на свете знать не возможно!!!!!
Если всю жизнь учиться, то времени жить просто не останется!;)
umnyi
umnyi
25.07.2013 в 11:33:20
ПетровичМ, Кстати сидел Ваш спор читал, задумался и вспомнил :) У меня Дедуля клапана у дома мужикам регулировал, Можно сказать на работающем движке. Скидывайте крышку.... посмотрел - глуши! Раз, два со щупом.. Заводи. Посмотрел (масло да летит :) )
Все собирайте обратно и счастливого пути. Но правда и движки другие были :)
И это талант от природы был, их единицы. А все инструкции пишутся с поправкой на низкую квалифиикацию рабочего и часто полное не понимания процессов.
Я всегда если лезу регулировать, только в явную + температуру (+15+20) и даю двигателю перед этим малость поработать, даже не для того что б его прогреть.... он все ровно остынет пока снимаем приблуды, а что бы места контактов делалей немного поработали. Смысл регулировать движек постоявший с осени пол года без работы например?? Ну в любом случае завести надо. А кто то прочитает : "на холодную" и вперед.. Точно так же как и зимой когда может и времени куча, а за окном -30, толку его регулировать. Очень много Но.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
25.07.2013 в 12:03:08
umnyi написал : ПетровичМ, Кстати сидел Ваш спор читал, задумался и вспомнил :) У меня Дедуля клапана у дома мужикам регулировал, Можно сказать на работающем движке. Скидывайте крышку.... посмотрел - глуши! Раз, два со щупом.. Заводи. Посмотрел (масло да летит :) )
Да - Это талант! Он же регулировал клапана на слух и без щупа! а это талант! А тат предлагают выставить зазоры рекомендуемые для холодного движка - на гарячем!
Stepa56
Stepa56
Тверь
25.07.2013 в 12:21:21
У меня сложилось такое мнение - что вы регулируете клапана каждый день!!! :eek: Я их вообще не регулировал на новом МБ, открыл крышку, проверил, норма, закрыл, и забыл на много лет, за шлёпуют услышу... :)
