29.07.2013 в 12:44:10
Danis Kentav написал : кентавр 1070д на полуоси начало просачеватся масло немного это скорей всего сальник
при наступлении холодов у меня на сальниках увеличивалась "сопливость", температурный зазор становился больше. "вылечил" снял корпус сальника, не вынимая сальник из корпуса, снял пружину сальника и немного ее укоротил, затем промазал кромку сальника литолом, и установил все назад на место, два сезоны сухо, так что не спешите менять на фото видна пружина.
29.07.2013 в 17:31:34
тоха Ровно написал : так что не спешите менять
Конечно, то что советует Анатолий вполне может помочь. Прокладки можно вырезать из плотного картона, там же никаких температурных материалов не нужно. Можно из паронита или чего угодно. Я Вам,Danis Kentav, даю схему и табличку деталей в т.ч. те о которых Вы спрашиваете:
29.07.2013 в 19:13:45
Поставте новый, он копейки стоит. Если кромка стёрлась, а она стёрлась, или резина задубела. Что б Вы не далали, это не надолго. Если на полуоси канава, то это по другому решается. Не экономте на дву копейках... Поставте новый и забудте.
29.07.2013 в 22:24:08
ruly написал : Если на полуоси канава, то это по другому решается.
Наплавкой и проточкой? наверное нет, делал еще так, проточка и втулка на горячую запрессовывалась на распредвале. Может есть еще какой способ?
29.07.2013 в 22:45:45
leonid.k69 написал : Может есть еще какой способ?
Есть. можно под сальник втулку выточить, или прокладку поставить. Чтоб сместить рабочую кромку сальника в сторону на 2-3мм, от той канавы, которая теоритически может быть. Втулка на полуось хорошо, но ось прослабиться, не совсем хорошо....
29.07.2013 в 23:06:22
Vadim61 написал : За три года из поломок - разбитая фара. Найти не смог.
Вот настраиваюсь на покупку Зари 151, все таки двигатель другой и цены повыше по идее чем на младшие модели. Подскажите Вадим, подъемное устройство на плуге самодельное или родное в комплекте с плугом?
Было бы здорово сделать видео как вы пашете с плугом на адаптере. Так понимаю, что третье колесо понад бороздой идет
30.07.2013 в 08:53:40
добрый день мужики,вот у меня есть вопрос который вернет вас в холод и вьюгу;) хочу купить шнековый снегоуборщик или роторный как он правильно называется,кто то уже использовал дома,подскажите какой лутше купить,что понадежнее,зима ведь не за горами надо готовится потихоньку,да снегоуборщик к мотоблоку зирка
30.07.2013 в 12:42:56
Всем привет!
ancipar написал : Было бы здорово сделать видео как вы пашете с плугом на адаптере.
Мне кажется, что именно это видео Вадим вбрасывал.
30.07.2013 в 19:03:22
Riba4ok1 написал : Сегодня на адаптер установил тягу ТИМ, таким образом закончив, наконец, все работы по адаптеру.
Поздравляю Вас! Красивая машина. "Красивый самолет летает хорошо"/изречение авиаторов/. Знакомо колебание прицепа, о котором Вы говорите. Лет двадцать тому из-за колебаний на волне асвальта оторвало дышло прицепа на скорости 80 км/ч. Спасли цепи, а мою психику - адаптация к регулярным стрессам. Разгрузился прямо на трассе, откатил в руках к ближайшему сварщику, приварил уголки на всю длину дышла, вернулся, загрузился, уехал. Понял, что Правила писаны кровью: не перегружайте допустимый вес (240 кг, кидал 600) и не превышайте допустимую скорость (70км/ч, ходил 100). На МБ летаю по буеракам и думаю: долетаешься, парень.
Vadim61. Фару тоже разбил в первые же дни (когда-то описывал) из-за не умения управлять таким строптивым жеребцом. Берегите себя, МБшники.
31.07.2013 в 09:39:00
leonid.k69 написал : Наплавкой и проточкой?
Если до такого доходит, то, думаю, нужно однозначно менять деталь. Затраты на восстановление непропорционально велики, да и прочность пострадает, ведь речь идет о полуоси. А сместить рабочую кромку сальника, как советует Рули. вполне возможно.
Сергеевич написал : Понял, что Правила писаны кровью:
Спасибо за комплимент, Сергеевич. Что до всего прочего то это только умные учатся на чужих ошибках, а не умные предпочитают учиться на своих и таких немало. Они могут написать что возили и по тонне, и при 120 км,начнут тут говорить что Вам поставили на дышло сталь 18 Х2 Н2 М а надо лучше было бы 52 ХГМФА, что Вы просто не в ту сторону ехали и т.п. и так на несколько страниц.;) Всем, дай Боже, здоровья!
01.08.2013 в 10:07:43
Riba4ok1 написал : умные учатся на чужих ошибках, а не умные предпочитают учиться на своих
получается что умные учатся у не умных :D
