ruly
ruly
30.08.2013 в 00:59:54
Смысл видео в том, что мужики на кентавре дизельном, на входящем патрубке сняли воздушный фильтр, и на его месте развели костёр из тряпки намоченной в соляре. огонь горит. Они корбу крутят, воздух через этот костёр проходит в патрубок всасывающий. Соответственно нагревается, и поступает в цилиндр с какойто температурой. но явно тёплый или гарячий. И мотор с первого раза пускается.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.08.2013 в 01:29:57
ruly написал : Когдато Камминс так механики заводили, больно смотреть на него было. Стонал шибко..
Вы думаете это от эфира они стонут? Они и от факелов стонут также точно. Стонут от того, что холодные, а с помощью какого пинка их запустили, тут, думаю, особой разницы нету.
leonid.k69
leonid.k69
30.08.2013 в 01:31:20
ruly написал : на входящем патрубке сняли воздушный фильтр, и на его месте развели костёр из тряпки намоченной в соляре. огонь горит. Они корбу крутят, воздух через этот костёр проходит в патрубок всасывающий.
Между факелом и патрубком желательно ставить сетку, засосет несгоревшие частички от факела, прийдется еще больше крутить ручку( прилепляются на тарелку клапана и компрессия падает). В сильный холод, без факела, мотор завести не могу.
ruly
ruly
30.08.2013 в 01:39:08
Нет эфир это отдельная тема. Если фирменный то какбы проходит всё нормально. А если базарный, то он загорается раньше положенного. с одной стороны стартер мотор крутитв одну сторону, а эфир в другую. При этом стоит страшный грохот. Двигатель рвёт на части. Но в том случае, была завоздушена система. И эфир згорал без солярки. С соляркой у него не такая большая скорость сгорания. На фирменных там вообще всё классно. кнопочку нажал в кабине, и никакого дискомфорта. Но там тоже он не чистый. Там эфирная смесь. Мужики сеточку поставили, не первый раз наверное.
leonid.k69 написал : В сильный холод, без факела, мотор завести не могу.
На мотоблоке двигатель?
leonid.k69
leonid.k69
30.08.2013 в 01:49:47
ruly написал : На мотоблоке двигатель?
Да, двигатель на мотоблоке :)
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.08.2013 в 01:54:45
ruly написал : А если базарный, то он загорается раньше положенного.
Когда появился балонно-аэрозольный эфир, я так уже дизеля не заводил, про это ничего сказать не могу. А вот в более ранние годы (не помню точно 90 каком) работал на самых первых 260 Кразах, так вот они на отрез отказывались заводиться без пинка. Атмосферники заводятся, а эти хрен. Пока в грызло ему чего не сунешь. :) На "Комацу" выдавали эфир в пузырёчках таких из коричневого стекла, граммов на 150-200, корефаны делились. Мне им нравилось пользоваться тем, что воздуханы я не снимал, просто полил из пузырька в зодухозаборник и крутил. А вот для факела надо было воздуханы снимать, да и солярка и копоть...Негигиенично. :) С эфиром чисто и быстро всё проходило. Но дефицит был и испарялся смльно из пузырьков, хоть и за двумя пробочками.
ruly
ruly
30.08.2013 в 02:04:01
leonid.k69 написал : Да, двигатель на мотоблоке
Ну походу вот и решения спора.:a У меня мужики на супермазах тоже эфиром баловались. Потом я перестал им его выдавать. Заставил оставлять ключи в замке. А сторожа заставил по 20 минут в 2 часа ночи заводить и прогревать. И так проблему завода зимой сняли. На утро все завелись и уехали. а с эфиром по часу заводились. Супера правда были, зерновозы. Но двигателя какбы такиеже.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
30.08.2013 в 03:45:05
ruly написал : Тут спор из-за этого видео
ruly, Вы явно преувеличили свою значимость называя все дерьмо которое Вы в таком обилии вылили "спором", причем объем явно неадекватен..Хотя бы судя по объёму моих и Ваших сообщений, да и спорить не о чем. ruly, мало того что Вы безграмотны, Вы к тому же еще и просто по хамски себя ведете,мягко говоря,пользуясь виртуальностью. . Я рад что на форумах таких наглых склочников как Вы- единицы хотя грязи от них много. И гордый за свое поколение: всякое и всякие были но мужики до такого не опускались как Вы, какие то краи были, которые позволяли оставаться всегда мужиками. А так мне просто хочется пойти и помыть руки, с мылом.
Кому же действительно, братцы, что то непонятно, то спрашивайте, но перед этим лучше найти ответ в интернете, как советует Степновец, и не на форумах, а что неясно разберемся, насколько это в силах бывшему простому советскому "трахтористу" по его же словам. Северянам также привет, от отпахавшего в Богучанах на трелевке "аж" три месяца тракториста и еще полтора месяца в Красноярском речпорту на чем когда-то и закончилась моя почти северная биография. Приятные воспоминания.;)
52dim
52dim
Харьков
30.08.2013 в 09:06:53
Давайте попросим ruly, и Riba4ok1, до субботы посты в эту тему не писать. Взять тайм-аут. А тем временем можно спокойно попытаться получить еще больше информации о двигателе R192. В Украине таких двигателей уже очень много, вот насчет запчастей пока туго. Да и не востребованы они еще. Через 2 недели обещают завоз з/ч к R192. А двигатель у Бородина (фото поршня выше) - получается единичный случай, даст бог с заменой поршня все проблемы исчезнут и двигатель будет работать долго и успешно.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
30.08.2013 в 10:18:14
52dim написал : Давайте попросим
;) Легко, дружище! Причем до любой субботы! Тем более ruly мне пришлось отписываться только, а в полемику я с ним и не собирался вступать, по причине полной безнадеги, это он считает своим долгом воткнуться в любой разговор а-ля "знать она сильна...". Тут зашедший просто на огонек Степновец больше места занял своими аплодисментами или о тем что многие так делают. Я тоже при горю так делал и что тут за новость, правда не с таким "лисапедом"? Я написал что ни в коем случае так не советую делать. Преступление с моей стороны?Кто то пострадает от этого? Или многозначительная писанина что если пихать факелом во впускное окно то никакого взрыва с разлетанием осколков не будет или то что в камере, сколько не крути никаких остатков топлива, паров не может быть и потому неконтролируемая вспышка невозможна даже при постоянном наличии открытого огня? Или то что проходящий через спираль с большой скоростью поток воздуха, хорошо если имеет на входе в камеру 70", кому то кроме ruly тоже кажется недостаточной температурой что бы облегчить запуск? Да ради Бога, если хочется поболтать, ни о чем, на здоровье...:) Всем всего хорошего!
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.08.2013 в 12:46:04
Riba4ok1 написал : Я написал что ни в коем случае так не советую делать. Преступление с моей стороны?Кто то пострадает от этого?
Вы не советуете, а другие советуют и, мало того, делают это с завидной регулярностью и что? Дураку ясно, что двигатель полезнее бы погреть перед заводкой, а не мучить его холодным запуском, но если такой возможности нет, а заводить надо? Никто и не советует разжигать пионерские костры на впускных колекторах, а воспользоваться небольшим факелком. И ни хрена ему не будет, не надо наводить на людей излишней жути. При особой необходимости такой метод вполне оправдан и вполне безопасен, что и показывает практика и нет никаой принципиальной разницы, какой у мотора обьём. Больше обьём - больше огня, меньше обьём - меньше огня, вот и всех делов. Выссказали мнение? Вот и хорошо. А юзеры пусть каждый сам решает, как поступать в той или иной ситуации, или помучив немного коня - завести его и эксплуатировать или топать пешком и оставить всё до оттепели. Как то так.
Riba4ok1 написал : Или многозначительная писанина что если пихать факелом во впускное окно то никакого взрыва с разлетанием осколков не будет или то что в камере, сколько не крути никаких остатков топлива, паров не может быть и потому неконтролируемая вспышка невозможна даже при постоянном наличии открытого огня? Или то что проходящий через спираль с большой скоростью поток воздуха, хорошо если имеет на входе в камеру 70"
Ваша писанина не менее многозначительна, если не сказать больше. Вы случаем не путаете свечи накала с ЭФУ? ЭФУ подаёт на свечу накала топливо под низким давлением и во впускном коллекторе получается тот же самый факелок, который и греет воздух поступающий в цилиндр. Чем он принципиально отличается от факелка лежащего на входе впускного коллектора и так же греющего воздух поступающий в цилиндр? А свечи накала находятся непосредственно в камере сгорания и разогреваясь докрасна помогают холодному топливу воспламениться, чем вам не открытое пламя? И они не дают искру, как бензиновые во время сжатия, а раскалены постоянно на определённое время. Как там с остатками топлива и раскалённой свечой? Не бабахнет?
Riba4ok1 написал : Или то что проходящий через спираль с большой скоростью поток воздуха, хорошо если имеет на входе в камеру 70", кому то кроме ruly тоже кажется недостаточной температурой что бы облегчить запуск?
У вас есть такая свеча в мотоблоке, которая облегчает вам запуск? Есть? Тогда вам повезло и у вас нет проблем с зимним пуском. А вот те у кого её нет, могут вполне себе воспользоваться факелком или эфиром, кому как больше понравится. А ну а кто боится, тот пускай и не пользуется, кому как понравится. Лично я, если у меня возникнет такая необходимость, воспользуюсь не задумываясь любым из этих способов, попадущих мне под руку. Вот и всех делов.
Riba4ok1 написал : Тут зашедший просто на огонек Степновец больше места занял своими аплодисментами или о тем что многие так делают.
Riba4ok1 написал : лучше найти ответ в интернете, как советует Степновец,
Я буду ходить на огонёк туда, куда посчитаю нужным и хлопать тому, кому посчитаю нужным тоже. Или вы тут узурпировали власть, как в моторсичах и раздаёте регламент, кому и сколько хлопать? И будьте, пожалуйста, повнимательнее, когда поминаете кого то и не путайте личности, даже если ники у них на ваш взгляд очень похожи, это не делает вам чести. Всего хорошего.
