$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
21.11.2013 в 16:26:54
=DENIS=, спасибо. за подробную,познавательную лекцию!Думаю это многие примут к сведению.
=DENIS=
=DENIS=
Эксперт
Кельменцы
21.11.2013 в 22:03:01
52dim написал : да, а еще на 8-ку 1группы ставится электростартер, а на 8-ку второй группы нет.
С чего вы взяли?На все движки можно поставить и ставят электростартёры.
52dim написал : у 8-ки 1группы обороты выше, зато у 8-ки второй группы тяга(момент на валу) больше.
А Здесь с вами трудно не согласится.
Сергеевич
Сергеевич
21.11.2013 в 22:32:19
$tr@nn!cc написал : Сергеевич, Не в обиду, я в том плане, что за деньги 180-го получил 175-й. А так, кроме фрезы(90см. ),дури за глаза! Да и с фразой, если с колесом-идёт без дыма практически. на всю глубину. А без колеса пробовал- давится.На блоке есть цифра 80.
Про дым. Сразу у меня тоже дым валил без колеса. Добейтесь балансировкой, чтобы и без колеса, и без дыма. Поверьте, это возможно. До сих пор работаю без колеса. Кстати, Вы же, если правильно понял, еще полную обкатку не провели. Дым - это перегрузка. Пощадите.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
21.11.2013 в 23:42:19
=DENIS= написал : На все движки можно поставить и ставят электростартёры.
блок большой, эл. стартер не достает до маховика(это на моделе, где ход поршня 80Х90).
Сергеевич
Сергеевич
22.11.2013 в 08:35:20
Повидимому, нам требуется установить длину каждого блока. Мой 175-й блок имеет длину 280 мм; по опорным лапам 260 мм. Это совпадает с моим "Руководством...", в котором также указано, что 180-й "80х80" имеет блок по лапам 320мм. Хорошо бы установить все длины разных блоков, тогда, думаю, легче было различать по группам двигатели с равными диаметрами цилиндров.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
22.11.2013 в 10:18:13
Сергеевич написал : нам требуется установить длину каждого блока.
Не знаю зачем это вам нужно.:confused: Понятно что никакого форсирования тут нет на этих всех дизелях и китайцы идут банально на увеличение объема и небольшими вариациями на тему оборотов. Габаритные размеры двигателей диктуются исключительно таким показателем как ход поршня, поскольку увеличивается радиус кривошипа и соответственно длина гильзы поэтому приходится удлинять блок. В таблицах длина двигателя может отличаться в зависимости от СО при равных блоках и одинаковых других промерах. В случае с таким "укороченным" блоком как у Сергеевича возможна установка и 80х80 что думаю и имеет место с чуть увеличенными оборотами до достижения реальных 7 л.с.. У 175 - 6 л.с. и т.д.
Бугор
Бугор
Брест
22.11.2013 в 19:11:59
Сергеевич написал : У Вас вероятнее всего 180-й двигатель: диаметр 80мм; ход 80мм. Мощность номинальная 7л.с. У МБ "Бугор" указана макс. мощь 8л.с.(честных 7,7 л.с.). Бывает ход 90мм, но тогда 3,14 х 16 х 9 = 452 сс. Если не затруднит, измерьте расстояние между опорными лапами по центрам отверстий. К "Бугор" такая же просьба.
Сергеевич, выкладываю обещанные фото с размером лап двигателя: Вид сбоку
Вид спереди
Извините, что не сделал вчера, каюсь, забыл.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
22.11.2013 в 19:45:22
размеры R175 и R180 (80X80) одинаковые.
Сергеевич
Сергеевич
23.11.2013 в 00:03:10
Бугор. Спасибо. Теперь стало понятно после нашего круглого стола, что у Вас двигатель R180 (80X80). Riba4ok1: "Не знаю зачем это вам нужно". Ответ прост: зашел в магазин человек с рулеткой и не полагаясь на менеджера уяснил для себя, что есть перед ним.
52dim. Не понял Вас. Размеры на рисунке разные. Это меня и смущало, когда говорил, что у Бугор и $tr@nn!cc двигатель внешне похож на 175-й, а не на 180-й.
Сергеевич
Сергеевич
23.11.2013 в 00:52:04
Riba4ok1 написал : Габаритные размеры двигателей диктуются исключительно таким показателем как ход поршня
Думаю, что не исключительно, поскольку ставят еще балансирный вал, который я называю "паразитка"(простите, это только я так ругаюсь).
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
23.11.2013 в 01:06:33
Сергеевич написал : Ответ прост: зашел в магазин человек с рулеткой
Сергеевич, как зашел так и уйдет. Рулетка не даст ответа 175 или 180 в Вашем укороченном блоке. То же самое в других блоках поскольку как я уже сказал есть только продиктованые ходом поршня размеры. Но в этом блоке может быть масса вариаций: диаметры, обороты, впрыски и + различные варианты с ними. 175 уже наверное не поставляется хотя похоже что эти движки переходят по ресурсу более новые и мощные за которыми непонятный ажиотаж. К примеру легенда и "родитель" наших двигов знаменитый Ланц Бульдог, вот этот имел те же 8 л.с. и массу вариаций вплоть до скоростных тягачей до 10 тонн массой. Кстати они даже у нас выставляются на продажу до сих пор, где то видел на авториа или автобазаре...
