Бородин написал : прокладку на воздушный фильтр м/у корпусом и патрубком.
Пыльник шаровой от ВАЗ-08.
06.02.2014 в 23:17:48
08.02.2014 в 15:41:50
Весело работают братья-китайцы. Интересно, о чем они разговаривают? Может быть о нас, потенциальных покупателях?
09.02.2014 в 11:35:54
PEST написал : Весело работают братья-китайцы!
Ага .Легко постукивая кувалдой... даже прокладку не берут в руку .А потом удивляемся почему шпонки болтаются и гнезда разбиты.
09.02.2014 в 11:39:20
Киньте фото рычага включения фрезы! При покупке проморгал только дома прочухал что его в комплекте нет.Если можно рычаг и вилку включения: хотя я не понял может там тупо рычагом шестерню двигают
09.02.2014 в 12:06:35
Николай_22_ написал : может там тупо рычагом шестерню двигают
Именно так и есть. На шестерне есть паз, куда этот рычаг и входит. Фото рычага под рукой у меня нет, может вот это видео поможет на 30-й сек. комплект фрезы, там и рычаг видно с красной ручкой.
09.02.2014 в 13:03:42
Мужики вопрос на злобу дня. купили Crosser-СR8M проблема, насос не подаёт топливо, на качает!!! к насосу подходит, бежит ручьём, а из насоса ни капельки. стал смотреть, не поворачивается вертикальная ось, к которой планка с пружинкой прикреплена. информации по мотоблоку мизер, сегодня после суток, спал за двое суток минут 30, сил нет всё читать, если можете помогите, плиз советом. принципа работы этого насоса как бы нет, основы дизеля, плунжерной пары в теории мне знакомы, конструкция в общих чертах тоже, а вот по конкретной модели я ноль.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
09.02.2014 в 13:46:42
СаняТ3 написал : Мужики вопрос на злобу дня. купили Crosser-СR8M проблема, насос не подаёт топливо, на качает!!!
Сколько с момента покупки? Обменяй на другой.
09.02.2014 в 13:49:02
PEST написал : Именно так и есть. На шестерне есть паз, куда этот рычаг и входит. Фото рычага под рукой у меня нет, может вот это видео поможет на 30-й сек. комплект фрезы, там и рычаг видно с красной ручкой.
С пасибо !!! Помогли.А то я растроился:).Все просто до безобразия! сделаю минут за 30.Даже набалдашник наиду!
09.02.2014 в 16:40:55
СаняТ3 написал : не поворачивается вертикальная ось, к которой планка с пружинкой прикреплена.
Там у неё хода несколько мм, поворачивается, это скажем много для неё. усстройство как у всех, ничего сверхестественного. если топливо не идёт, значит плунжер не закрылся, может немножко ту пружинку натянуть надо
09.02.2014 в 17:10:20
СаняТ3 написал : Мужики вопрос на злобу дня. купили Crosser-СR8M проблема, насос не подаёт топливо, на качает!!! к насосу подходит, бежит ручьём, а из насоса ни капельки. стал смотреть, не поворачивается вертикальная ось, к которой планка с пружинкой прикреплена. информации по мотоблоку мизер, сегодня после суток, спал за двое суток минут 30, сил нет всё читать, если можете помогите, плиз советом. принципа работы этого насоса как бы нет, основы дизеля, плунжерной пары в теории мне знакомы, конструкция в общих чертах тоже, а вот по конкретной модели я ноль.
Если кому интересно, решилось всё и просто, и сложно.
при сборке топливного насоса, на заводе, использовалась слишком густая смазка, в результате уже при 0 гр. заклинило тягу на плунжере.
Исправил следующим образом:
слил масло, снял правую крышку, полил ВДшкой плунжер, аккуратно всё расшевелил, потом собрал, завёл и всё работает.
В принципе зная причину, можно было отлить насос кипятком, скорее всего смазка растаяла, а после заводки её промыло бы нормальным маслом.
Николай_22_ написал : Сколько с момента покупки? Обменяй на другой.
Это не наш метод. до магазина 550 км..... в один конец..
09.02.2014 в 22:33:45
СаняТ3, и чем же Вас МТЗ не устраивал ?
