Можно. Мы поставили что лезвие входит как "крючок", а у других вижу, что наоборот как "сабля". У нас корни собирает, у мужика видел наоборот, говорит, что не собирает. Где-то в инете читал, что фриза собирает корни... Но как правильно не знаю.
30.03.2014 в 14:38:59
30.03.2014 в 14:51:15
Вот так. У меня только в одном положении привинтить можно. Расставить поразному, но прикрутить только в одном. Может у Вас по другому.
30.03.2014 в 14:52:09
Фреза собирается, что бы резала как "Сабля", в если наоборот, при попадании камня просто потеряете нож (ножи). Как "сабля" - она камни пройдёт, потому что изогнута правильно, если наоборот - нож ударит по нему... И когда наоборот больше нагрузки будет.
ruly написал :
У вас собрана правильно. А вот валы в сборе с ножами, местами поменяйте, и будет в другую сторону...
30.03.2014 в 14:55:25
:D А_а-а-а-а я понял, как Вы прикрутили. Нет не так. Как сабля надо. У них с одной стороны типа заточка есть. Заточкой этой в землю входить должен. И соотвественно половина их правых, половина левых. Об камень ломает как дети в школу. свариваются за милую душу. У самого два таких. Один сломал налетевши на серьёзный пенёк в земле.
30.03.2014 в 14:58:59
Stepa56 написал : У вас собрана правильно.
Это не у меня, это просто картинка из тернета. И собраны кстати не совсем правильно. Крайние не в ту сторону. И некрайние тоже...
30.03.2014 в 15:31:57
А какая должна быть глубина фрезерования? Точно не замерял, но на глаз получается сантиметров 10, вроде бы маловато....
30.03.2014 в 15:52:54
Возьмите линейку и померяйте, от конца ножа, до начала вала. Помоему 18 см. Хотя не помню точно. А так для выбора глубины есть колёсико регулировочное. Правда я его снял, и работаю без него, мне оно мешает.
30.03.2014 в 16:41:23
У меня редуктор упирается в землю, и не дает углубится более.
30.03.2014 в 16:50:37
Ну лично у меня как у этого тракториста Глубина, пока кожух фрезы на землю не ляжет. Редуктор особо не мешает. А Вы либо сильно спрессованную землю фрезернуть хотите, либо ножи расставили неправильно, и оставили под редуктором полосу плотной необработанной земли, на которую он и ложится. А вообще на нём , редукторе, там такой рыхлитель есть, на видео видно его хорошо, вот он под редуктором как раз и должен рыхлить...
30.03.2014 в 16:54:41
Ну так он работает по уже оранному, а по не оранному так не получается. У меня еще какой то не тяжелый металлический звук при работе наблюдается особенно на холостых. Спрашивал там где купил, говорят топливный насос, но слушал другой мотоблок так он намного тише практически без этого звука.....
30.03.2014 в 16:57:48
В два прохода по неоранному.... Иначе он по мощности не вытянет. Будет много чёрного дыма, и мало толку. За два раза....
