Саша Як-81
Саша Як-81
16.10.2014 в 14:19:08
Riba4ok1, та буду шось мудрить.) а то не хочется шоб цепура корпус пропилила.))
perceptron, а вы обкатку МБ.провели?или сразу в плуг?
perceptron
perceptron
Брест
16.10.2014 в 14:30:55
что в вашем понимании провести обкатку ? Я ещё даже масло не сменил так как мотоблоком за пару раз и полчаса не поработал. Малый кусочек огорода я ж написал вспахал слегка, чтобы попробовать. Это минут 10-15 работы. У меня нет прицепа и катататься ради того чтобы чисто бак соляры выпалить нет возможности.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
16.10.2014 в 14:36:28
Саша Як-81 написал : а вы обкатку МБ.провели?или сразу в плуг?
Ну чего все в обкатку рогом уперлись. И что такое обкатка. Я свой сначала просто завел сам двигатель, никуда не установленный, дал ему спокойно поработать на не очень больших оборотах, но не на холостых. Погонял его с пол часа, потом через день еще минут двадцать, после этого он у меня уже на мотоблоке пахал, сначала в пол нагрузки, а потом и по полной. Масло сразу было залито полусинтетика. Все хорошо, все работает и радуется. Р.С. С машинами и моторами сорок лет. После восьмидесятых, с появлением современных синтетических и полу, масел про обкатку можно забыть. Сейчас и технологии обработки металла совсем другие, и допуски куда жестче, чем были в пятидесятые годы.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
16.10.2014 в 15:01:40
perceptron написал : не смотрел и не разбирал, так как она вроде на стенде регулируется.
Снимите форсунку, открутите только нижнюю часть удерживающую распылитель и все аккуратно вытаскиваете. Вытащив иглу, прочистите и промойте распылитель, чтобы игла свободно двигалась. Если Вы не будете ничего крутить в верхней части то никакой регулировки не потребуется. Все собираете в стерильной чистоте и устанавливаете назад. Не бойтесь, это не сложно и недолго и доступно всем. Потом посмотрим дальше если не поможет. Зря ничего не крутите и не регулируйте.
perceptron
perceptron
Брест
16.10.2014 в 15:35:04
Riba4ok1, спасибо Вам. Обязательно сделаю, как только увижусь с мотоблоком. Это через неделю будет к сожалению... По-этому время есть к этому подготовиться и спросить совета у бывалых... Про такую операцию кстати недавно и в мануале прочитал (про периодическое промывание иглы распылителя). Но я забегая немного наперёд хочу ещё спросить: А если с распылителем всё в порядке, то кто следующий кандидат ?
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
16.10.2014 в 16:23:44
perceptron написал : А если с распылителем всё в порядке, то кто следующий кандидат ?
Нужно смотреть по результату. Но у Вас однозначно нет проблем с регулировками. Возможно лопнувшая пружина форсунки или откручен регулировочный болт в форсунке. То что Вы долго заводили или запаздывание с "капелькой" могло быть проблемой с клапаном(тоже засорение). Не думаю что у Вас что-то сложное. С новыми довольно частая проблема. Китайцы не отличаются стерильностью при сборке, краска и т.п. А дизель очень восприимчив к грязи из-за минимальных зазоров в парах деталей(распылитель, плунжер). Поэтому любое нарушение распыла ведет к появлению белого дыма(крупные капли испаряются но не вспыхивают в камере) либо это вода в системе(но надеюсь Вы это исключили).
perceptron
perceptron
Брест
16.10.2014 в 16:31:49
А расскажите, пожалуйста как однозначно проверить есть ли в системе вода ? При открытии крышки заливной горловины радиатора я заметил небольшой радужный перелив - но это я скорее думаю то, что мотоблок новый и первый раз в него залили тосол. Такого чтоб капли масла плавали и тем более вода цвет поменяла нету... Есть ли какие внешние признаки присутствия воды в системе ?
adrenalin97
adrenalin97
Нововоронеж
16.10.2014 в 16:35:01
Приветствую други!!! Вливаюсь в Ваши стройные ряды:) Являюсь счастливым (до недавнего времени) обладателем МБ Garden Skayt GS81D? двигатель R180n У меня такая же проблема один в один как у perceptron. Мотоблоку полгода, купил весной, обкатал, прокультивировал соток 15 и все. И вот решил культивировать осенью в итоге после 3-х соток нарисовалась вышеописанная проблема как и уважаемого perceptron. Пока попытаюсь как было подсказано выше поколдавать с форсункой. Ну, и если ничего не получится надеюсь на вашу помощь.
perceptron
perceptron
Брест
16.10.2014 в 16:45:10
привет, adrenalin97 О результатах напишите сюда, пожалуйста...
adrenalin97
adrenalin97
Нововоронеж
16.10.2014 в 16:53:23
Хорошо, только к телу мотоблока доберусь скорей всего только в субботу. О результатах отпишусь.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
16.10.2014 в 17:46:05
perceptron написал : А расскажите, пожалуйста как однозначно проверить есть ли в системе вода ?
Нужно открутить штуцер на топливном бачке и слить все в прозрачную посуду. Бак промыть и оставить просушить. Вода забивает частично фильтр и нарушает подачу. Вода при хранении и стоянке часто попадает в бак(особенно при крышке типа "ява"), в дождь лучше бак накрывать еще пакетом и т.п. Да и сам бак внутри бывает грязным + краска отстает.... Что касается маслянистых разводов в радиаторе то пусть Вас это не тревожит. Вода может попасть в масло, а вот наоборот не очень. Опять же по причине грязного блока который не чистится ни при отливке ни при обработки там часто столько каки что еще долго из крана бывает вытекает всякий ужас, даже краник бывает приходится проволочкой....))). Бак лучше, особенно зимой, держать под завязку чтобы меньше было конденсата и образовывалась ржавчина.
