На страничке предлагают атлас по обслуживанию зирки 61, я к сожалению китайским владею слабо, мож кто подскажет, как выудить эту штуковину я не могу списаться - нет англоязычного диалога:confused:
19.03.2009 в 23:16:34
19.03.2009 в 23:22:05
2 olepetros шнур не вырывает больше из рук и заводится легче. :eek: В 61-й кривой стартёр - так что в заводном устройстве разбирать особо нечего:confused: , а вот рекомендации по регулировке клапанов были бы кстати:clapping
19.03.2009 в 23:50:57
RAR написал : рекомендации по регулировке клапанов
Для меня это пока тёмный лес.
20.03.2009 в 11:56:48
vad4691 написал : И причину выяснили?
Привез сервисмена - он сразу завел 61-й ручкой, но так крутил, что мотоблок аж подскакивал:a
Отрегулировал сцепление, поподтягивал болты, долил масла и ТАД17 - "что Вы хотите - это же китаец а не европеец!!!"
Еще оказалось, что у меня банально сел аккумулятор, но почему мотоблок его не заряжает (генератор же есть) он так и не выяснил...
Кстати, я электростартером завожу "с полтычка", а вот ручкой - увы :confused:
20.03.2009 в 15:38:56
RAR написал : вот рекомендации по регулировке клапанов были бы кстати
Вот Вам инструкция по эксплуатации Зирка-61. Скажите спасибо Vad4691!!!!!
20.03.2009 в 22:45:33
VaKula [B]Вот Вам инструкция по эксплуатации Зирки-61. Скажите спасибо Vad4691!!!!! [B]2 Vad4691 спасибо за инструкцию 2 VaKula спасибо за то что выложил
21.03.2009 в 01:51:36
Да не зачто, ребята. Если друг другу не поможем - нам никто не поможет
21.03.2009 в 01:58:26
vad4691 написал : Кстати, я электростартером завожу "с полтычка", а вот ручкой - увы
Не переживайте о заводке. Если внимательно пролистать форум, и не только наш, 105 тоже, вы там увидите одну общую деталь - у всех юзеров новые зирки или очень плохо заводятся, или не заводятся совсем. У меня тоже так было, да ещё сухожилие на правой рабочей руке надорваны были, как раз заживали. Обратился в сервис - объяснили, что новая, необкатаная зирка , особенно дизель, из-за большой компресии так и показывает свой норов, так что всё в норме. Лучше присутствие компресии чем её отсутствие.
21.03.2009 в 08:58:59
vad4691 написал : новые зирки или очень плохо заводятся, или не заводятся совсем.
Было такое дело , сейчас без проблем. МБ - как барышня, с характером. К нему нужен индивидуальный подход , где лаской, а где и достать инструмент .:) Это ведь МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ!!!!:D
22.03.2009 в 16:07:46
Да при том желательно очень хорошо читать инструкцию. Двойной перевод с китайского на инглиш, а потом на русский, и бывает потом ещё и на украинский. Такие пёрлы господа переводчики выдают - не знаеш, смеяться или плакать? Хорошо сын неплохо знает инглиш, да кроме английской в руки попало несколько инструкций на русском, внимательно перечитал, сравнил, вычитал косяки и , главное, понял чо именно нужно делать - вот тогда и пошла работа.:)
26.03.2009 в 11:47:38
Картофелесажалку можете приобрести в Белой Церкви для мотоблоков. Крепление расчитано под Zirka 105,135 но его очень легко можно приспособить под другие мотоблоки.
Вот тех. хар-ки:
Количество высаживаемых рядков, шт. 1
Шаг высадки, мм 250, 300
Тип высадко-посадочного аппарата ложечный
Ширина колеи, м 0,4-0,6
Тип бороздореза
килевидный
Глубина заделки, мм
50-150
Диаметр высаживаемых клубней, мм
40-60
Производительность чистого времени, га/час 0,2-0,25
Вместимость бункера, л 44
Масса, кг 55
