Stepa56, спасибо ответ пока более понятен много с форума подчарпнул, надо еще сделать расширитель на радиатор.
16.03.2016 в 15:00:21
16.03.2016 в 15:20:21
rik2007 написал: сделать расширитель на радиатор.
У меня самый простой, и жрать не просит, изготовление 2 минуты! В радиаторе тосол.
16.03.2016 в 16:19:31
Stepa56, у меня так под крышку не получится загнать его,по моему конструкция не позволит ,купил уже тормозной с ваза где нить на корпус прикручу шланг кину и гуд думается будет . щас главное что бы масло насос заработал и датчик поднялся все остальное пока на втором плане. в радиатор антифриз залил .
16.03.2016 в 16:52:35
16.03.2016 в 16:57:55
Jesha написал: А в бутылке что? Тосол вроде синего цвета.
Фото не моё, но проверить думаю нужно на воде. В процессе работы, бутылка немного сбубурится от температуры, но на скорость не влияет, её до крышки наливать не нужно - до половины за глаза (и даже меньше на холодную)
16.03.2016 в 17:24:58
Stepa56 написал:
Stepa56, А что проверять? Такая система работает на всех авто, равно как и на системах отопления. Главное герметичность закрытия пробки радиатора по горловине. Шланг к трубке расширителя и в любую емкость, хоть сверху (но до дна), хоть снизу в дно. Жидкости на холодном половина емкости. Как правило проверка заканчивается в конце сезона ;) , и за счет охлаждения нагрева, вода в бутылке будет уже смешана с тосолом, аналогично и в двигателе.
17.03.2016 в 09:27:42
все же вопрос один остался прокладку на масло насос надо чем мазать герметик или маслом пропитать ?
18.03.2016 в 13:43:38
видать сезон начался тихо как то тут, а вопросы имеются! :(
18.03.2016 в 16:44:17
rik2007 написал: все же вопрос один остался прокладку на масло насос надо чем мазать герметик или маслом пропитать ?
Обычно на маслонасосах стоят тонкие бумажные прокладки. Ставятся без ничто, поверхности должны хорошо прилегать.
18.03.2016 в 23:33:20
Народ,доброго времени суток.И чего вы так все зациклились на расширителе?Сначала тоже повёлся на эту хрень,приобрёл бачёк жигулятора,а времени поставить не хватило.В итоге три года без бочка,и уровень тосола в порядке.Просто не лейте под самую пробку,и не открывайте крышку(типа посмотреть)во время работы,и сразу после.Дайте остыть.На холодную-только что бы были прикрыты соты,остальное-лишнее,его(лишнее)и выкидывает.Как и полрадика если сунуть туда нос во время работы.
19.03.2016 в 09:31:20
$tr@nn!cc написал: Народ,доброго времени суток.И чего вы так все зациклились на расширителе?Сначала тоже повёлся на эту хрень,приобрёл бачёк жигулятора,а времени поставить не хватило.В итоге три года без бочка,и уровень тосола в порядке.Просто не лейте под самую пробку,и не открывайте крышку(типа посмотреть)во время работы,и сразу после.Дайте остыть.На холодную-только что бы были прикрыты соты,остальное-лишнее,его(лишнее)и выкидывает.Как и полрадика если сунуть туда нос во время работы.
$tr@nn!cc, Это всё правильно. При расширении бачек наполнится. Смотреть периодически за уровнем, выкипание присутствует по любому. В расширителе уровень видно визуально, да и лишних сто грамм не помешает. Заполненый бачек позволяет сразу начать процес перемешивания, в сотах такого не происходит.
