31.03.2016 в 15:16:21
Stepa56 написал:
rik2007 написал: типа если с начало начинаем ставит один нож наружу второй во внутрь третий наружу четвертый во внутрь Так?
Загнутые хвостики да - чередуем, а общий изгиб по ходу, в сторону кручения вала, вал крутится в туже сторону куда и колёса, ну как бы помогает МБу не буксовать. Будьте внимательны если не правильно поставите ножи, можете их поломать, и даже не только ножи, нагрузка возрастёт, и что угодно, коробку можно сломать...
Stepa56, ок будем пробывать видео нашел как их с тавить изучим поставим! Спасибо!
04.04.2016 в 11:42:33
Вчера немного по фрезировал (земля сырая сильно поэтому немного) ножи не менял еще стоят ка к на картинке выше и теперь собственно не понятно что дает их чередование если при таком расскладе как у меня щас нормально фрезерует, может я чет не догоняю скажите в чем разница? и почему все же надо их чередовать?
04.04.2016 в 13:36:17
rik2007 написал: и почему все же надо их чередовать?
Что бы было всё равномерно про культивировано, и не было пропусков.
Вот видео очень поучительное, и подробное по фрезе
04.04.2016 в 13:58:05
Stepa56, Спасибо Степан это видео я видел и не раз смотрел , ну как я понял в его случаи там вообще полный аут был о н её да же переваривал, по поводу пропусков после того как я прошел ей пропусков нет все идеально легло в связи с чем и возник вопрос,если только из за пропусков то их не заметил если как то влияет на нагрузку МБ тоже не заметил вот я и думаю если все нормально может и не стоит их ставить так ? (если приеду не темно будет то с фотаю как все легло )
04.04.2016 в 22:38:53
Stepa56 написал: и не было пропусков.
Если все ножи вовнутрь,по центру будет формироваться бугор,и наоборот.Когда стоят через раз(как надо)-всё ровно.
06.04.2016 в 13:40:33
Sergeyls2 написал:
Stepa56 написал:
Sergeyls2 написал: Какой моторесурс примерный, у этих китайских дизелей
На мой век хватит... :yu:
Stepa56,
Уверенны, что хватит? Мало используете, или долго жить не хотите? :D
Выше писали, что всего 1000 часов моторесурс :(
Sergeyls2, Ну 1000 моточасов совсем не мало. Пользуюсь своим конём кажется уже 5 лет, у меня правда аналог Зирки 151 - Зубр GN-1. Счётчика моточасов у меня как и у всех нету, но я как-то задался целью посчитать примерную наработку за год. Огорода у меня примерно 0,5га в разных местах. Использую и плуги и фрезу и три конные бороны и три окучника, то есть провожу полный комплекс осенне-весенне-летних сх. работ. Кроме того активно использую свой МБ как транспортное средство, а зимой несколько раз чистил снег самодельным отвалом. При грубом подсчёте за год мой МБ нарабатывает меньше 70 часов (по одних прикидках выходило 45, по других 55), ну если даже я где-то дал маху то не на много. Отсюда вывод - МБ для личного пользования должен отработать около 20 лет. Разве это мало? У знакомых МБ служит 7-8 лет и видимых отличий в работе не наблюдается. Всё это конечно при аккуратном использовании. Масло в двигателе меняю через год, в коробку раз в год доливаю по пол - литра (утечка случается при установке-снятии фрезы, ну и по резьбовых отверстиях сочится чуть-чуть), антифриз меняю каждую осень. Из неисправностей только генератор подводит, всё хуже и хуже выдает напряжение и бендикс стартера иногда проскакивает. Если дойдут руки стартер может установлю автомобильный, а бендикс пока совсем не критично... Протектор поистёрся, но надеюсь ещё на года 2-3 хватит. Потихоньку ржавеют никилированые детали, видимо придётся покрасить. Фару разбил по не опытности в первый же год, найти родную не реально, всё собираюсь приспособить москвичёвскую (она по геометрии очень похожа),но... никак не доходят руки. Так и работаю с одной лампочкой (было две) и без стекла. Ну а в целом техникой очень доволен и пусть говорят принебрежительно - "китаец :(" а я смеюсь и работаю. Хотя таких "китайцев" наша с позволения сказать "промышленность" могла бы наштамповать сколько угодно, выпускают же МоторСич - вроде тоже не плохой МБ, но легче, сложнее и в два раза дороже... Да что там промышленность, любая приличная Сельхозтехника могла такое осилить - сложность изготовления почти нулевая..., но это уже другая история.
07.04.2016 в 08:57:26
Vadim61 :applause:
10.04.2016 в 08:07:39
Распылитель 180 подходит на 195 двигатель?
12.04.2016 в 18:54:39
Сделал каток вместо так называемого опорного колеса (который очень х... работал )
13.04.2016 в 00:11:45
sergej21,
sergej21 написал: Сделал каток
Молодец.А я забабахал такую приблуду: И крыльями не машу....
13.04.2016 в 14:17:35
Всем привет! нужна помощь нашел окучники в магазе цена более менее вот ток не под наши тяжелые мотоблоки они вот и стала делема подойдут ли посмотрите на картинках сцепки понятно что не пойдут надо переделать чуток именно крепление а вот в остальном подскажите и какой конкретно должен быть размер сцепки с сантиметрах ,на картинке с колесиками понравился ну нет в наличии и не факт что подойдет ,да кстати там же и отвал нашел не плохой и не дорого какой на 11 л.с посоветуете размер 80 см или метровый? заранее спасибо
