agent007-81 Хароша у вас картофель что за сорт? и немогли бы вы выслать несколько картофель для меня на развод
16.08.2010 в 23:49:21
17.08.2010 в 18:00:26
ZM написал : вечером снял удлинители.
А вчера выехал на "дальний" огород... С удлинителями так "накачался"...:yu Только повороты от 60 до 90 градусов осуществлял с разблокировкой, а так просто поворачивая руль! Порхал как ласточка! ;) Хоть и с удлинителями не слишком тяжело было поворачивать.
18.08.2010 в 09:25:57
ZM написал : Только повороты от 60 до 90 градусов осуществлял с разблокировкой
Ничего подобного!.. Без разблокировки удаются повороты и 90 градусов!:yu
18.08.2010 в 10:03:18
Добрый день, приобрел мотоблок Зирка 61, столкнулся со следующей проблемой при регулировке сцепления: установив нужный зазор между выжимным подшипником и лапками (0,5 мм) выжимный подшипник все равно постоянно крутится. Подскажите пожалуйста что делать, может кто-то сталкивался. Заранее благодарен.
18.08.2010 в 10:44:49
а он и должен крутится только без нагрузки, и при отпущеном сцеплении выжимной должен свободно прокручиватся пальцами рук ето и есть правильная регулировка незабывайте смазывать маслом.
18.08.2010 в 11:30:30
выжимной крутится при отпущеном сцеплении, в магазине сказали, что на необкатаном не отргулирую, но пока обкатаю подшипник может развалится. Никто не сталкивался с такою праблемою?
18.08.2010 в 11:39:17
ето полный бред причом здесь обкотка до сцепления вы должны отпустить сцепление и если оно крутится руками тоисть выжимной то нормально не розвалится. у меня когда я только купил мотоблок вообще потшипник был полностью розбитый такое впечетление што он всю жизнь проработал а вообще после покупки надо все пересмотреть подтянуть и т.д.
18.08.2010 в 19:55:57
Приветствую публику!По поводу ремней-попробовать развернуть балки двига.Стояли 1700-поставил 1650.Меньше вибрация на средних оборотах.
18.08.2010 в 23:10:26
На х/ходу двига лязгающий звук-норма или ранний впрыск?Холодный заводится лучше чем горячий.Мануал пре длагает убрать/добавить прокладки 0,1мм на ТНВД.Ктонить пробовал?
19.08.2010 в 22:38:19
Правда ли что разние шестерни отбора мощности, для почвофрезы( Zirka 61, Кентавр 1070Д)? вот сылка на материал
19.08.2010 в 22:55:21
zver88 написал : Правда ли что разние шестерни отбора мощности, для почвофрезы( Zirka 61, Кентавр 1070Д)? вот сылка на материал
Интересная информация-а я и не знал.
