30.11.2010 в 23:06:43
Сергеевич Похоже у вас клинят валы разблокировки колёс выходящие из КПП(Очень неприятная вещ).А клинят они из-за попадания влаги и воды на них-и это даже может быть не ваша вина а продавцов(я сам видел как на складах из-за нехватки места КПП стоят рядами прямо на улице).От этого они начинают ржаветь в направляющих втулках и подклинивать.Попробуйте их чем то смазать и прошприцевать чемто типа "Жидкий ключ".Если не поможет то здесь без разборки не обойтись и причём глобальной.Дело в том что бы их разобрать нужно с этих волов снять рычажки-плечи которые закреплены шплинтами.Для начала нужно слить с КПП масло и снять крюк-плиту.Чтобы выбить шплинт с вала (в виде тонкой трубки в которую забита другая трубка) нужно найти тонкий металлический стержень(я подбирал гвоздь и отпиливал кончик) для выбивания сначала самой тоненькой трубки из большой ну а потом и саму большую(очень аккуратно -не деформируя их).Это трудно так как мешает рама и мотор-было бы легче если их вовсе снять.Когда выбьете шплинты -снимайте рычажки потом откручивайти по два болта на втулках и вытаскивайте их наружу слегка постукивая в торец валов молотком через деревяшку.Это будет сложно поэтому ещё до разборки рекомендую шприцом (с бензином,торм.жидкостью и т.п.) смачивать вал на выходе из втулки и вставив в плечё трубу подходящего диаметра вертеть валом туда -сюда до его облегчённого движения.Когда снимете втулки вытаскивайте валы через окно где стояла крюк-плита.Потом просто очищаете вал от ржавчины известным вам способом не повредив при этом резинового кольца на нём.Когда вал во втулке будет свободно вращаться смазывайте его обильно солидолом и собирайте обратно.Не исключено что под втулки нужно будет изготовить новые картонные прокладки. Мне удалось проделать эту операцию не снимая двигателя ,а только снятием колёс,правда я изрядно намучился. Писал не только для вас ,а для всех кто с этим сталкивался и оттягивает ремонт и тем кто с этим ещё столкнётся.
01.12.2010 в 07:46:41
Понял. Спасибо, Денис, за Ваш труд. Сейчас мороз -13 град. Может даже не заведется. Посопротивляемся.
01.12.2010 в 09:20:32
rjcnz1970 написал : Добрий вечер . А если грунтозацепы и в добавок на каждое колесо хароший груз кг по 15-20 всетаки 7коней невже шлифовать будет атож я тоже тяжолий беру и внекоторих случаях хотелось би и с адаптером
Ну с таким тюнингом мох и болото, мощи 7к.с. хватает с лихвой, мой 61 1-1,5т тянет без проблем, но есть места(трава, пагорб, грязь) начинаэт буксовать
01.12.2010 в 10:32:21
Сергеевич написал : Сейчас мороз -13 град. Может даже не заведется. Посопротивляемся.
Ну как заводить есть верный и надёжный способ в любой мороз испытанный до -20гр.Плёнкой накрываем весь МБ и на землю под двигатель ставим электродуйку,прямо на улице и через пол часа вуаля-заводится как летом.Но я собираюсь для нормальной езды в сильный мороз смастерить на моторную часть утеплитель с откидными окнами на радиатор и фару.Горячий мотор не даст под утеплителям замерзать фильтру и шлангам и даже будет подогревать солярку в баке.Нужно только позаботится о защите Маховика и ремней.
01.12.2010 в 11:36:55
Сергеевич написал : Но есть недостатки. Рычаги поворотов не действуют - замерзли. Подскажите, как быть?
Да возможно то што описал =DENIS= и есть причиной не поладки, но есть еще один вариант проблемы. Слил я "родное" масло с КПП, визуально было светлого отенку, это вероятность большой примиси воды в масле. А при минусовых температурах эта "жыжа" может замерзнуть во втулках и усложнить процес эксплуатации.
01.12.2010 в 13:56:20
=DENIS= написал : Ну как заводить есть верный и надёжный способ в любой мороз испытанный до -20гр
Мне просто интересно, какие обстоятельства возникают, что есть необходимость использовать мотоблок при -20 градусах? Если очистить дорожку от снега, то можно и лопатой поработать во дворе, а что еще зимой делать при таких морозах??? Я и автомобиль то особо стараюсь не дергать без надобности при -20.
01.12.2010 в 15:22:50
Кстати еще возник вопрос, при окучивании картошки клиренс не маловат на Zirke 61 и ее аналогах? Картошка в ряду не ляжет после прохода мотоблока ? Может кто то что нибудь делал что бы увеличить именно клиренс? Что ширину колеи увеличивали я уже читал, а про клиренс информации небыло.
01.12.2010 в 16:07:27
kost2 написал : Мне просто интересно, какие обстоятельства возникают, что есть необходимость использовать мотоблок при -20 градусах? Если очистить дорожку от снега, то можно и лопатой поработать во дворе, а что еще зимой делать при таких морозах??? Я и автомобиль то особо стараюсь не дергать без надобности при -20.
Когда снега навалило много а дороги не кто в селе не чистил то только я на своём МБ ездил по селу прямо по сугробам но ставил на колёса цепи.Думаю смастерить к нему лопату для чистки дороги в улочках где комунальшики даже не заезжают и сына в садик возить когда гололёд .Дрова возить наконец и детвору на санках катать.
01.12.2010 в 21:22:08
Обработал «ВД-40»(вэдэшкой) верхние и нижние коромысла. Левый заработал хорошо, правый - помогаю пружине. Потеплеет разберу. Конечно, техника должна быть всесезонной. Как у Дениса. Кстати, готовлю металл для отвала. Заводится нормально. Тоха с Ровно, ТАД-17 тоже хочу заменить. В двигателе заменил.
01.12.2010 в 21:34:01
Сергеевич написал : Кстати, готовлю металл для отвала.
Обязательно увеличьте площадь и полевой доски, для компенсации сопротивления отвала о грунт.Иначе плуг будет уводить в лево ломая при этом борозду.
02.12.2010 в 07:42:14
=DENIS= написал : Обязательно увеличьте площадь и полевой доски, для компенсации сопротивления отвала о грунт.Иначе плуг будет уводить в лево ломая при этом борозду.
Понял про пахоту, но с этим позже, поскольку имел в виду отвал (лопату, нож) для чистки снега - это уже вчера нужно, но не успеваю. Спасибо, Денис.
02.12.2010 в 12:24:03
Сергеевич написал : имел в виду отвал (лопату, нож) для чистки снега
Очень интересно и мне позарез нужна эта лопата.Какие будут идеи в ей изготовлении и как её крепить? Вот что я думаю по этому поводу: 1 Высота примерно 50см 2 Длина не мение 150см 3 Шарнирное крепление спереди МБ и возможность поворачивать её на 45 градусов каждую сторону. 4Подыматся относительно МБ она не будет а опускаться и подниматься за счёт наклона самого МБ. 5 На колёса нужны не большие но острые зацепы для льда.
02.12.2010 в 12:37:10
А вот вариант поинтересней
02.12.2010 в 12:41:29
Приветствую всех коллег и друзей!
=DENIS= написал : Вот что я думаю по этому поводу: 1 Высота примерно 50см 2 Длина не мение 150см 3 Шарнирное крепление спереди МБ и возможность поворачивать её на 45 градусов каждую сторону. 4Подыматся относительно МБ она не будет а опускаться и подниматься за счёт наклона самого МБ.
У нас в магазине такое "чудо" примерно с такими характеристиками продается за ... 800 гривень!.. Всего лишь...:cool::a:swoon
02.12.2010 в 17:58:29
Вот предлагаю посмотреть моё свежее видио
