По ходу удлинители 180мм
Уважаемый "тоха Ровно"! Какова толщина фланцев? Спрашиваю потому, что у меня в этом деле есть определенный опыт и похожие удлинители.
Всем доброго дня . Вот зделал себе маленькую доработочку на всякий случай если зубр решит бодатся , как говорят по рёбрам и по зубам не охота получать , так что может кому интересно . Утеплитель для труб продаётся в любом сантехмагазине , влагостойкий и мягкий , я себе поставил толщиной 15 мм
да стрелки просто , рисунок обрабатывал в пейн ( програма для картинок и фото стоит во всех компах) там кисти такие есть , а насчет камуфляжа тоже хочу уже купил три балончика с краской черный зеленый и темнозеленый мотоблок то салатовый а дальшедело фантазии темболее образцы раскраски есть в интернете
RUSAURSO написал :
Так мы её сразу до упора "отрегулировали")).
Вы заводили после этого МБ?Я так понял что вы её натягивали-а значит повысили обороты двигателя на столько что его теперь и не завести(зальёт).Эта пружинка не предназначена возвращать всю тягу обратно а только для тонкой регулировки холостых оборотов.Я практически уверен что знаю причину вашей проблемы-сам с этим сталкивался.На двигателе стоит рычажок с красной ручкой и он шарнирно закреплён на правой крышке двигателя-вот он то ходит туго или заедает.А заедать он будет по нескольким причинам:
Если у вас эта красная рукоятка в виде гайки которая закручивается на резьбу (как у меня) то его может клинить как от через мерной затяжки так и через мерной свободы.
А может клинить из-за шероховатостей и остатков метала заводской отливки детали которые нужно удалить напильником и смазать места трения.
=DENIS= написал :
Заводится прекрасно.Не глохнет.А вот пружинка как болталась ни на что не влияя,так и болтается,не приводя тягу в исходное положение и вообще ничего не производя,кроме дребезга))
Приветствую всех активных пользователей ветки!
Белорусов в свою компанию возьмёте?
Мотоблок GN81B(аналог Зирки или Кентавра , только цвет другой), двигатель SF185N.
Фотки выложу позже- как разберусь. Есть вопросы по МБ и навесному оборудованию....Подскажете?
Сегодня поздно, да и с размещением фоток надо разбираться... Плуг меня озадачил больше всего- все знакомые сомневаются, что с этого Китайского чуда будет толк. А так вроде работает, только больно шумно по сравнению с бензиновыми( сравнить то не с чем- у нас в посёлке я первый, кто китайский собирается выучить- а как иначе с этой техникой общаться?), да что то подозрительно сильно дымит, как газку подкинешь...У всех так, или у меня что то не то?
здраствуйте. вобщето шумность таких двигателей это потому что один цылиндр и дизельное топливо, такова их работа.и дым при добавлении оборотов это потому что большое количество топлива .. Вобщето у всех так
Здрастуйте друзя:у меня проблема сел аккамулятор я думаю от того что стоял всю зиму практически без работы плюс ишо новый кто знает сколько он там стоял.Так вот как открить крышку аккамулятора?хочу проверить все ли там хорошо. Аккамулятор (UАRTА)
