Доброго времени суток, принимайте в свои ряды мотоблок добрыня101-1 с электростартером и активной почвофрезой полный аналог зирки 61 только голубого цвета, сразу о главном... покупкой в принцепи доволен, мотоблок сразу показал свои плюсы и минусы.
Минусы: сборка в которой прислали мотоблок на 3- все болты наживлены, другого и не ожидалось конечно(сильно и не расстроился:0)), все гайки и болты размера 11, 12.5, 16, 18, 25 ключей на них тяжело найти, ремень генератора был верх ногами, после заправки маслом и солярой произвёл всё что требует инструкция, натолкал солидола в подшибник сцепления и покаплям масла в разные дырки, завёл мотоблок, завёлся в можно сказать нормально без особых проблем после минут 10 работы появился непонятный шум, начал разбираться оказалось шумит ролик натяжителя ремня генератора, снял ролик разобрал, подшибник сухой палец на котором держится подшибник упирается в корпус ролика, пришлось проточить палец чтоб сделать хоть какойто зазор, ролик сильно прослаблен, подшибник почти болтался, ролик накернил и запресовал подшибник натолкав литола, поставил всё заработало как надо.
Проводка плакать хочеться прводки с волосинку всю проводку буду менять дабы потом не искать по ночам почему фара не работает, на почвофрезах болты стопорные имеют в корпусе всего пару витков при попытки затянуть естественно сорвал резьбу, завтра наварю гайку исправлю этот бок, с переди вместо упорного крюка планирую поставить колесо, на плугу стопорные болты слишком длинные болгаркой отрезал почти по сантиметру, ну это так анонс по мелочам
о хорошем: двигатель работает ровно тихо после часа работы заводиться без проблем с ручки стартера, глушить двигатель лудше как указано в инструкции потом запускается с пол тычка, коробка передач очень с грамотным отношением передач, есть 2 места под валы отбора мощности для разных нужд в очень удобных местах.
Увы фоток не делал не брал фотик, надеюсь мои коменты кому нибуть помогут... найду ещё что нибудь интересное поведаю в эфире....
